Форум РадиоКот • Просмотр темы - Xiaomi powerbank выдаёт 3,6 вольта на usb выход
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 31 ]
Автор
Сообщение
daaar
Заголовок сообщения: Xiaomi powerbank выдаёт 3,6 вольта на usb выход
Добавлено: Сб мар 16, 2019 11:22:28
Рейтинг сообщений: 45
Зарегистрирован: Пн июн 13, 2016 19:37:24Сообщений: 915Откуда: Perm
Собственно проблема как заголовке. Куда копать понятия не имею, на вид всё целое(только разъем перепаял USB)
korob
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi powerbank выдаёт 3,6 вольта на usb выход
Добавлено: Сб мар 16, 2019 11:31:35
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Зарегистрирован: Чт авг 09, 2012 01:09:39Сообщений: 6638Откуда: Ливны
Походу повышающий DC/DC на 5В. того...
Разъём меняли, в КЗ был?
_________________Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
daaar
Добавлено: Сб мар 16, 2019 11:45:38
Нет, не был. Просто механически сломалсяДобавлено after 34 seconds: Вот где там дс-дс вообще не понятно, все же на одной микре должно быть
korob
Добавлено: Сб мар 16, 2019 11:46:38
Карма: 142
Без фото тем более.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
daaar
Добавлено: Сб мар 16, 2019 12:36:05
korob
Добавлено: Сб мар 16, 2019 12:44:29
Карма: 142
Контроллер DC/DC рядом с дросселем.
daaar
Добавлено: Сб мар 16, 2019 12:54:13
daaar
Добавлено: Сб мар 16, 2019 13:37:06
Надпись такая: ZMI (или ZM1) P02QABD Нагуглить датащит не смог
vlasovzloy
Добавлено: Сб мар 16, 2019 17:16:08
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 16028Откуда: Таксимо
Не нагуглишь, китайская поделка. Разрисовывай схему повышателя
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
daaar
Добавлено: Сб мар 16, 2019 17:55:18
Хах, легко сказать, сложно сделать, дороги то не видно нифига. А по поводу подделки вряд-ли
korob
Добавлено: Сб мар 16, 2019 17:59:57
Карма: 142
Ну раз не по силу самому опознать, неужели нельзя
подобное фото выложить?
Андрей Бедов
Добавлено: Сб мар 16, 2019 18:05:59
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40Сообщений: 37651Откуда: Нижний Новгород
Не поДДелка, а поДЕлка. Чисто шеньчженьская микросхема, китайской разработки. А китайцы не стремятся выкладывать в сеть свои справочные листки, тем более на удобочитаемом английском.
daaar
Добавлено: Вс мар 17, 2019 08:20:46
Dick
Добавлено: Вс мар 17, 2019 11:04:02
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Зарегистрирован: Вс ноя 01, 2009 00:18:20Сообщений: 2566Откуда: St.Petersburg
daaar
Добавлено: Вс мар 17, 2019 11:59:57
Дело не в контроллере же может быть
Дмитрий М
Добавлено: Вс мар 17, 2019 12:44:58
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 729
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30Сообщений: 6288Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 5
Разъём механически развалился и коротнул. Это сожгло преобразователь. Для успокоения разрисуйте повышалку, но раз не "0" а 3,6 вольта это скорее всего ключ в пробое сквозном и входное от лития шарашит напрямую на выход. В помойку.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
daaar
Добавлено: Вс мар 17, 2019 18:21:38
Я сначала поменял разъём, кз не было. Он работал после этого. На аккуме больше чем 3.6 вольта, значит не пробой
vlasovzloy
Добавлено: Вс мар 17, 2019 18:42:12
Карма: 58
Сколько на аккуме точнее? Мб он тупо севший, а ты тут полемику развел
daaar
Добавлено: Вс мар 17, 2019 19:22:32
Нет, на аккуме 4.35, банк кстати после зарядки работать перестал
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 31 ]
Сейчас этот форум просматривают: yor и гости: 19
