Форум РадиоКот • Просмотр темы - VC 9205
Текущее время: Вт апр 16, 2024 20:24:03
 Заголовок сообщения: VC 9205
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2019 20:20:38
Уважаемые коты помогите подстроить этот мультиметер на плате вижу три подстроечника подскажите какой за что отвечает т.к. при измерении резистора 18 кОм показывает 17.69 почти 300 Ом погрешность. Спасибо
20190411_205729.jpg [182.06 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: VC 9205
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2019 20:27:25
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
А может резистор такой не точный? Какая его погрешность? Полоска 4 или 5 какая?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2019 20:42:59
я потом другими тестерами проверил флюком и мастечем показывают 17.98
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2019 21:38:27
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1368
Это не подстроишь. Сейчас поищу тему...
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3421071 <-- вот аналогичная проблема
ай. нет. у вас всего 1,6% погрешность. Думаю, для этого прибора нормально. Если нет, то вам придётся "настраивать" главный делитель напряжения - он, вроде как, является опорой для измерения сопротивления. На измерении напряжений такая же погрешность или меньше?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2019 02:29:26
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Схема есть в инете. Один резистор связан с измерением емкости, второй переменное напряжение, третий с опорным напряжением. Если крутили то сначала восстановить измерение напряжения, сначала постоянного, потом переменного , а затем емкости. А дальше уже и свою беду - подогнать резисторы.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2019 09:50:07
на напряжении тоже погрешность есть но не настолько при 12 вольтах постоянки показывает 11.96. резисторы я не крутил боюсь посбивать.
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
как этот главный делитель найти и настроить
Добавлено after 1 hour 21 minute 42 seconds:
методом тыка разобрался правый верхний это напряжение постоянное нижний конденсатор а левый неизвестно покрутил ничего не меняется и поставил как было.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
сопротивление так и не изменилось. до 10кОм правильно показывает а потом есть расхождение
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
у меня вот 830 buz есть так тот блин вообще точняк показывает как fluke никогда бы не подумал
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2019 11:33:23
Карма: 46
Никак - там константные резисторы и если у вас есть точнее, чем там уже впаяно - меняйте.
Но,
если это действительно так (у вас есть соответствующего класса магазин сопротивлений), то похоже моя ссылка всё же про вас. Но с другой стороны, если прибор укладывается в заявленные параметры... что там еще крутить? Станет чуть теплее или холоднее - снова придётся крутить.
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2019 11:39:18
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
если заявленое в доках отработало забей хуй....
просто есть прецизионые измерители а есмть бытовые
клас разный на порядок и резисторы разные ставят там и термокомпенсацию делают или автокалиброфки
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2019 14:00:37
понял. мне просто этот китаец нравиться мгновенной прозвонкой и световой индикацией в темном шумном помещении выручает вот только точности бы ему.
