Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите отремонтировать ваттметр
Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:28:10
 Заголовок сообщения: Помогите отремонтировать ваттметр
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2020 17:48:32
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой, ваттметр работает есть индикация , показывает сколько Вольт, но амперы прибор не замеряет. Я позаменял пару подозрительных деталек но результата нет. Единственное смутил шунт, на нем указано R001, а мультиметр показывает 00,4 Ом.
Подскажите, что ещё можно проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите отремонтировать ваттметр
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2020 17:53:48
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
а если у мультиметра щупы замкнуть перед проверкой? 0.0000 покажет?
подать напряжение на цепь тока. так и проверять далее.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2020 18:48:39
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
на фото явно виден снесеный сот23 за ток отвечает оу 2904 вот насни с его проверки
ШУТа не трогай он там и 20а выдержит
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2020 20:45:35
Сот23 я криво перепаял, запаял нормально ничего не изменилось. Операционный усилитель 2904 купил новый, запаял, тоже не помогло..
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2020 21:21:00
Карма: 36
подайте полтора-два вольта вместо выхода с оу. выход оу должен быть отсоединен. если ничего не меняется в показаниях А - значит вход микроконтроллера убит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2020 04:55:40
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 430
1. Вижу с китая поделие. А до этого работал амперметр ?
2. Китайцы деталей не доложили ? "Поплыли" smd-сопротивления по входной части(амперметра) мк ? Керамика коротит там же ?
Вангую за tl431... а жива ?, а распиновка ?
Вообще... "там три детали" - за 10 минут с перекурами все проверяется...
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2020 18:29:17
Tl431 точно живой, я его проверил. Кондеры и резисторы тоже в порядке.
Скорее всего, я сам повредил микроконтроллер, у этого ваттметра есть три вывода для подсоеденения внешнего питания, я второпях подал + ли - 12 вольт на вывод "U". Скорее всего он нужен для заливки прошивки в микроконтроллер, так как идет на одну из его ног, через резистор. Странно что ваттметр сразу весь не умер, вольтметр работает исправно и индикация есть...
