Форум РадиоКот • Просмотр темы - Смарт часы X-Watch QIN XW Prime II
Текущее время: Вт апр 16, 2024 19:41:32
 Заголовок сообщения: Смарт часы X-Watch QIN XW Prime II
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 00:32:25
Рейтинг сообщений: 10
Всем привет!
Есть у менять простенькие смарт часы X-Watch QIN XW Prime II. Часы мне нравятся, и как-то не хочется их менять.
Ссылка на производителя: https://xlyne.de/Katalog/xlyne-qin-xw-prime-ii/?lang=en
Часы не новые, и многое повидали. Динамик я выкинул, освободив тем самым место для более емкого аккумулятора. Часы работают, но периодически перезагружаются. Иногда несколько раз за минуту. Могут повторно перезагрузиться после включения. Или вообще ни с того ни с сего выключиться. За день по-любому хотя бы 5 раз перезагрузятся и хотя бы 1 раза выключатся (конечно, если их включать). Даже если просто лежат.
Что с ними делать - ума не приложу. Поиск прошивки по названию ничего не дал.
На плате часов стоит процессор MT2502CV
Флеш-память: 25LQ128CVIG
И некоторая другая рассыпуха. Из управления только кнопка и сенсор. Кстати, кнопка работает по-странному, на единичные нажатия реакции нет, но если зажать, то это вызывает перезагрузку часов. По блютузу к телефону подключаются, синхронизация проходит без проблем, уведомления на часы приходят (при условии что часы не глюкнули в очередной раз). Может вы подскажите как их привести в нормальное рабочее состояние?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
 Заголовок сообщения: Re: Смарт часы X-Watch QIN XW Prime II
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2021 13:17:06
Все, проблему решил. Оказалось испорчена кнопка. Она была педеравлена и могла свободно замыкать контакты. Кнопку заменил. Теперь все работает нормально
