Форум РадиоКот • Просмотр темы - вопрос по схеме ПУ на 6Н2П
Текущее время: Вт июн 25, 2019 04:30:13
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: вопрос по схеме ПУ на 6Н2П
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 23:30:43
Рейтинг сообщений: 5
Здравствуйте! Заинтересовала данная схема, подскажите где можно найти информацию по данной схеме, параметры и т.д.
usilitel_s_jekspanderom.jpg [98.39 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по схеме ПУ на 6Н2П
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 00:03:06
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 5772
Наверное, там же, где вы нашли эту схему.. Ссылку на "первоисточник" выложите!
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2019 09:09:15
Рейтинг сообщений: 91
Да и без первоисточника видно, что схема - так себе. Регуляторы тембра корявые, экспандер тоже не фонтан...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 02:05:39
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 53
Рейтинг сообщения: -4
Это вам Рабинович напел по телефону, надо полагать? Или по телеграфу?
Прототип был в Радиве за 1964 или 1965 год. В свою очередь, приличные аффторы тогда в конце статьи приводили списог литературы, тоисть признавались, откуда стырили. Вот и узнаете, из какого американского радиоприёмника 30-х годов ноги растут... Если вас на яндыксе не зобанеле конешно.
Литиевые батарейки Fanso для промышленного применения: устойчивость к высоким температурам
Надежные литиевые ХИТ производства Fanso для широкого круга применений, в том числе в промышленности, способны работать в самых жестких условиях. Основные требования, предъявляемые к автономным источникам питания – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов как, температура и влажность.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 06:57:14
Рейтинг сообщения: 4
По гелиографу.
И что, от этого регуляторы тембра перестанут вместе с низкими поднимать и нижние средние? А вместе с высокими и верхние средние?
Нет, конечно, схема регуляторов тембра вполне правильная, но вот номиналы... В свое время РТ с этими номиналами кочевали из одного издания в другое - в том же Радио была пара статей, да и, не скрою, в своих разработках я тоже это копировал пару раз. Морщился от корявости звучания, тем не менее... Потом пришел Радио 1969, № 1, в котором была статья Л. Ривкина "Расчет регуляторов тембра". Считать по тем формулам было затруднительно - калькуляторов тогда еще не было, но номиналы, рассчитанные по тем номограммам, будучи запаянными, показали, что подавляющее большинство опубликованных схем - фигня полная, а правильно рассчитанные регуляторы тембра, как говорит молодежь, рулез немерянный. Действительно, никакого сравнения: вертишь ручку НЧ, регулируются именно НЧ, не задевая нижний край СЧ; вертишь ВЧ - то же самое, верхние СЧ остаются на месте, а ВЧ регулируются прекрасно. Так, что...
Ну, а экспандер - вообще особая материя, ставить его бездумно не стоит.
Добавлено after 13 minutes 53 seconds:
И, кстати, глянул в Сети, эти регуляторы тембра сочинил английский инженер Баксандал в 1952 году, спрашивается, каким ветром их могло занести в американский приемник 30-х годов? :)
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств.
С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 22:53:32
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 1828
Экспандер тут приделан исключительно для работы на 6Е1П - зеленая 'моргалка', и на звук никак не влияет. Если визуальные эффекты не нужны, нижнюю половину схемы можно просто не делать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 04:22:37
Если не включить выключатель SA2, да, не влияет. А если включить, то к нижнему плечу делителя R9-R10 (т.е. параллельно R10) подключатся параллельно соединенные R28 и внутреннее сопротивление триода 6Е1П, которое изменяется от(примерно) 20 кОм до бесконечности в зависимости от напряжения на сетке. И, кстати, глядя на семейство анодных характеристик этого триода, могу заметить: плохо изменяется - при сколь-нибудь заметном токе оно оказывается порядка 100 кОм, более высокие значения достигаются только на грани запирания. Которая гуляет в зависимости от напряжения на аноде и, поскольку там присутствует сигнал, это не добавляет линейности. В общем, 6Е1П - крайне неудачная лампа для экспандера - та же 6Н2П гораздо лучше.
А еще, манипуляции этим выключателем будут давать сильный щелчок. Я бы переключил верхний по схеме вывод этого SA2 на правый по схеме вывод С6, а с нижнего вывода SA2 добавил резистор 10 МОм на землю. Это снимет постоянные потенциалы с выключателя и щелчок уйдет, ну, хотя бы, сильно уменьшится. Ну, или, по простому прицепить резистор 10 МОм параллельно SA2 - в выключенном состоянии эти 10 МОм почти не повлияют на делитель R9-R10, а разность потенциалов анодов левого триода VL1 и триода VL7 перетечет с выключателя на конденсатор С4.
В общем, как я и сказал, схема неудачная.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 23:18:37
Карма: -9
Рейтинг сообщения: -5
И поцыэнты ещё дооолго делились своими бреднями. Вместо журнал Радево открыть. Бесплатный и общедоступный.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
