Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по УНЧ.
Текущее время: Чт июл 09, 2020 11:11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8759 ]     ... , , , , 438
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2020 12:57:58
Карма: 115
Рейтинг сообщений: 7189
ssc писал(а):
на басах тоководящие проводки звенят...
Не в том направлении просто включены, поменяй направление и перестанут. :wink:
Ко второй волне готовы! Ждем-с! Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 16:54:55
Рейтинг сообщений: 20
И где он их найдет?
А хотя бы вот здесь. Зарегистрируйтесь у нас, потусуйтесь, напишите что то интересное, пообщайтесь с людьми, станьте своим человеком и там уже можно поговорить о качественных миксах.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2020 17:29:54
Такой вопрос. Что то не то с линейными выходами на магнитоле kenwood kmm304y. Выход на сабвуфер работает. Выход на фронт, кажись левый канал, при увеличении gain на усилителе (класс d) вводит его в защиту. При этом правый канал работает. Что могло случиться с линейным выходом? Раньше естественно все было нормально при таком же гейне.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 06:37:11
Карма: 125
Рейтинг сообщений: 2586
Каналы менять местами пробовали? Возможно, проблема не в линейном выходе, а как раз в усилителе... :)
Вебинар «Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4» (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 10:09:00
Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста подключить защиту колонок (динамиков) с алиэкспресс для усилителя на TDA 7294. Не могу разобраться куда, что подключать по питанию. Конкретно для чего и куда подключать разъем с 2 проводами (красный черный), и зачем на плате 2 входа для питания-один с колодкой, другой распаян на плате. Питание у усилителя двуполярное. Для предварительного усилителя 12 вольт, для УМ 24. Спасибо. Ссылка на защиту с алиэкспресс - https://aliexpress.ru/item/32993218538. ... 2e0eNrDvfX .
1Безымянный.jpg [98.26 KiB]
1.jpg [183.49 KiB]
Как упростить выбор ИП для промышленного применения?
Компания Mean Well выпускает широкий перечень встраиваемых источников питания с креплением на шасси, имеющих, на первый взгляд, схожие характеристики. Статья расскажет о ключевых особенностях выпускаемых семейств и упростит выбор источника питания для промышленного применения.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 10:28:26
Карма: 115
Рейтинг сообщения: 4
По питанию ясно - если постоянка то пятаки под пайку, если переменка под винты. Красно-черный хвост вроде как для контроля питания, надо проверять на столе. Запитать блок и подавать/снимать напряжение с этого хвоста соблюдая полярность. С какого то порога реле должны включиться, надо разбираться, написано там коряво.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 10:31:14
Я пробовал подключать вместо магнитолы другой источник звука. С ним усилитель работает как положено.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 10:34:45
Карма: 115
Там на линейном выходе постоянки случаем нет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 10:37:53
Я не спец, но осциллограф есть. Надо проверить. Как происходит уход в защиту - прибавляю по-тихоньку гейн и слышно как появляется в определенный момент звон в динамике, при дальнейшем увеличении гейна звон усиливается, дальше усилок уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 11:13:11
Спасибо. Там на Алиэкспрес в комментариях товарищи разъясняют следующее "для чего нужен вход с разъемом и проводами ?
Для контроля блока питания. Если блок питания двуполярный, будет контроль положительного плеча, после подключения красного провода.
Чёрный провод на плате соединён с общей точкой, а это также общая точка динамиков в усилителе и с минусом будет коротыш.
Для контроля блока питания усилителя. Если напряжение источника питания станет меньше 18...20 вольт, реле отключат динамики. Если источник двуполярный, чёрный провод подключать на минус нельзя. "
Вот мне и не понятно куда подключать красный провод? С черным ясно что на землю нельзя. Оставляем его как есть, а вот красный куда?
У меня переменка 12 вольт идет на предварительный усилитель, а постоянка 24 вольта идет на усилитель мощности. К чему лучше запитывать прибор?
MVIMG_20200627_215703.jpg [249.04 KiB]
IMG_20200627_215721.jpg [249.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 18:38:47
Карма: 115
С черным ясно что именно на землю и там написано GND именно на землю, а не на минус, красный на плюс, будет контролировать одно плечо. Но все надо поверять на столе.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 20:00:39
Я не реально туплю...нужен развернутый ответ-на плюс чего? Сколько вольт? Какого блока питания? Того от которого сама плата запитана?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 22:25:22
Карма: 115
Сколько вольт?
Дык и я не экстрасенс...вернее экстрасенс но экстрасенса моя до того подвала дядюшки Ляо не добивает, расстояние велико! :facepalm:
Подключай и пробуй, потом в отзывы напишешь, чтобы все знали! :)) :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2020 07:30:46
Подскажите. 7294 будет адекватно работать на питании +-18v? или ей меньше 24х нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2020 07:39:29
Карма: 115
В даташите написано мин +-10, макс +-40. К чему был задан этот глупый вопрос? Проверь и напиши нам как она работает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2020 18:13:13
УНЧ Кумир У-001 . Какой ток покоя должен быть для выходных транзисторов ? Поставил как в схеме КТ 819ГМ , КТ 818ГМ .
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2020 23:46:47
Рейтинг сообщений: 33
80-100мА. Это если выставлять без осциллографа. Или 17-20мВ падения напряжения на резисторах R47, R48.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2020 23:59:32
Карма: 156
Рейтинг сообщений: 6749
Ну, китайцы не стесняются ту же TDA2030A-
https://aliexpress.ru/item/32743373067. ... web201603_
питать "от 6 до 12 В" однополярного напряжения, при том, что на заборе х.. :facepalm: в даташите написано "минимум +-6 вольт, максимум +- 22 вольта...."
- https://static.chipdip.ru/lib/076/DOC000076110.pdf третья страница, Supply Voltage..
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2020 17:13:34
Вячеславslv Спасибо .
