Форум РадиоКот • Просмотр темы - Согласование аудиосигнала с ТВ и CD на входе в усилитель
Текущее время: Чт авг 06, 2020 22:21:19
 Заголовок сообщения: Согласование аудиосигнала с ТВ и CD на входе в усилитель
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 09:05:33
Здравствуйте, уважаемые! К стерео усилителю подключены CD-проигрыватель и телевизор. Телек подключен с выхода на наушники к линейному входу в усилителе. Проблема в том, что с телевизора сигнал гораздо слабее чем с CD даже при выставленной максимальной громкости на телевизоре. Получается, что когда после просмотра фильма забываешь убавить громкость на усилителе и включаешь CD, можно очень сильно напугаться:o Да и за акустику страшно становится. Каким образом можно усилить сигнал с аудио выхода телевизора, что бы довести его до уровня сигнала с CD? Аналоговый аудиовыход с телека один - выход на наушники. У меня возникла идея усилить его с помощью усилителя для наушников. Предложите, пожалуйста еще варианты
 Заголовок сообщения: Re: Согласование аудиосигнала с ТВ и CD на входе в усилитель
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 09:19:08
Рейтинг сообщений: 76
Попробуйте повесте паралельно звуковому выходу телевизора резисторы 30-60 Ом, имитирующие сопротивление наушников.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 09:35:05
Правильно ли я понял на сигнальные провода L и R по резистору припаять без разрыва провода(параллельно)?
Последний раз редактировалось andersar Пн июл 27, 2020 09:48:33, всего редактировалось 1 раз.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 09:42:09
Да, правильно. На многих компьютерных колонках стоят резисторы по их входам, и звонятся мультиметром.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 13:48:56
Спасибо, попробую.
Добавлено after 4 hours 55 seconds:
Не помогло. Померял выходные сигналы. С телевизора через выход на наушники - размах 1.2в с телесигнала и 0.4в с ютуба на полной громкости. С CD плеера размах 6в. Мерял осциллографом с выходов без нагрузки
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 15:24:45
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 403
уменьшить сигнал с сд делителем напряжения - поставить подстроечный резистор 3...10к в каждый канал включенный регулятором громкости-ползунок к усилителю а крайний конец к сд
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 17:08:27
Да была мысль, но не хочется в тракт cd лезть. Как же аудиофильские проводочки? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 18:43:06
Карма: 60
Рейтинг сообщений: 873
Рейтинг сообщения: 4
В маленькой коробочке культурно собрать аттенюатор.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 20:03:49
Да в этом проблем нет. Я переживаю, что звук хуже станет. Все таки производители CD плеера не просто так сигнал такого уровня сделали. Или я это зря?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 20:33:42
Карма: 60
Потенциально может, до некоторой степени, возрасти уровень шума. Однако полагаю что это будет практически не заметно.
Высоковольтные выходы часто применяются для подключения головного устройства к усилителю в автомобиле.
В домашнем звуковом оборудовании на этом акцент не делают.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2020 07:40:58
Спасибо! Только из-за одного того, что вы такой рисунок не поленились нарисовать, стоит попробовать вашу схему!
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 11:18:22
А простой DAC за пару сотен на али купить не проще? Через него подключить ТВ с цифры. И ничего крутить не придется. И звук будет не такой убогий, как с выхода наушников.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 20:52:32
Подключал цап smsl su-8 по оптике. Разницу в звуке не почувствовал. Решил оставить все как есть. Но усилитель иногда включает лампу защиты при работе с CD. Возможно перегруз по входу. Убавлю резисторами все таки сидюк, посмотрю, что выйдет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 07:08:26
Карма: 125
Рейтинг сообщений: 2594
Подключал цап smsl su-8 по оптике. Разницу в звуке не почувствовал...
Выводил звук с переходника HDMI-VGA, дешевого китайского - эта "игрушка" за 400 рублей по субъективной оценке показалась много лучше звукового выхода всех имеющихся у меня медиаплееров, да и у компьютера звук обычно не лучше... :dont_know: Так что выход HDMI вполне можно использовать, как альтернативу оптическому выходу звука... :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2020 15:43:51
У меня медиацентром выступает телек ВВК на Андроиде. Подключен к усилку с коаксиального цифрового выхода через китайский ЦАП (Neoteck) на CL8416. Звук - прекрасный. Ни в какое сравнение не идет с тем, что шел с выхода на наушники (линейного на нем нет).
Сейчас этот форум просматривают: kentgaryk и гости: 6
