Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по УНЧ.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 12:20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12616 ]     ... , , , 471, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 12:26:42
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 550
kentgaryk писал(а):
4.5В в середине есть или нет? Т9 тоже мог сгореть.
Упс, поспешил я с этим. Сейчас вскрыл и уже сначала поковыряюсь (заменю очень с виду плохие электролиты и ещё проверю) , потом представлю подробности.
Пока перерыв, извините, поспешил.
Я никогда не любил доставать свой тестер и замерять им напряжения в каскадах. Мне проще заменить три транзистора :)
Обычно, и особенно сейчас у меня, на моем маленьком монтажном столе нет свободного места. Лежит куча всего и прибор даже некуда ставить.
Но, Вы дали подсказку. Меняю один VT9 КТ315 и проверяю. Если не заработает, меняю ГТ-шки
Выпаял один транз. целый, второй (ГТ404) целый!! Третий сгоревший. ГТ402Б. Замену нашел только один, и то ГТ402А.
Заменил, УНЧ вроде работает. Вход реагирует на прикасание пинцетом не фоном, но сухим скрипом. И это наверное нормально.
Сейча с думаю, сгодится он 402А на замену или нет. (странно, что у меня их почти нет. Вроде бы ведь запасался когда-то.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 18:03:01
Рейтинг сообщений: 54
Рейтинг сообщения: 10
Это потрясающе! ))
Помнится, один мастер рассказывал, как он занимается ремонтом усилителей: сначала меняет все конденсаторы, затем, если не заработает, по очереди все транзисторы, затем диоды, стабилитроны, а если и это не помогает, отдаёт без ремонта ибо мерять напругу он не любит и осциллограф покупать дорого и пользоваться он им всё равно не умеет. На вопрос: "может дело в мозгах?" , он ответил: "там мозгов нет - я беру только аналоговые." Все, лопата.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 18:29:04
Рейтинг сообщений: 322
Чтож он про резисторы-то забыл !!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 19:23:26
Карма: -34
Согласен, это ужасно. Хуже только Ваша склонность к таким глупым обобщениям и не умением высказаться по существу ))
А по существу - что будет с А , если было Б?
Но вместо этого Вы можете рассказать другую бессмысленную байку, чтобы как-то ещё более сильно укрепиться в наличии мозгов :-)
Да, правильное замечание. Я ещё крепящие плату винты меняю на новые. Часто помогает.))
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 20:06:57
Рейтинг сообщений: 156
Ничего страшного не будет. Единственное отличие в h21Э. У 402А - 30...80. У 402Б - 60...150.
Остальные параметры одинаковы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 21:19:25
Карма: -34
Так я про это и думаю.
Если предположить, что у старого транзистора было 140 (что конечно очень маловероятно, ибо германиевые редко с высоким КУ), а у нового 40 , то не слишком ли упадёт мощность.
Но тут я сам оплошал.
КУ (h21Э) ГТ404 я померил. У сгоревшего не мог, там - кз, а вот у поставленного на замену не померил. Подумал, что другого нет, так что ни к чему. Ошибся.
Вообще, я могу достать с десяток ГТ402, И видимо когда возьму их, подберу пару и впаяю уже их.
Всем спасибо :-)
Удивило только то, что касаясь пинцетом (а значит и рукой) входа УНЧ (потенциометр громкости) не слышно привычного фона-гула-рыка. Ну что ж, тогда тем более в оконечник надо поставить нормальную пару новеньких ГТ-шек.
Последний раз редактировалось Martel- Вт апр 13, 2021 07:52:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 22:33:41
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Рейтинг сообщения: 8
Если поставишь ЛЮБЫЕ не горелые, он этого не заметит. :)) К усилению усилителя это не как не относится и на него не влияет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2021 11:27:24
Карма: -34
kentgaryk писал(а):
Если поставишь ЛЮБЫЕ не горелые, он этого не заметит. К усилению усилителя это не как не относится и на него не влияет
На это и надеялся. Сегодня это проверил, подал на вход звук. Громко :) . Транзисторы вроде не греются.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2021 19:47:45
Martel-, вас никоим образом не старался обидеть. Вы можете ремонтировать как вам удобнее и как подсказывает ваш опыт - вам виднее. Просто вспомнилось. И это вовсе не байка а реальный случай. А что до резисторов, так он их менять боялся: работы много ))
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2021 20:13:04
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 122
Выходные транзисторы включены эмиттерными повторителями, а не усилителями,поэтому всё нормально будет звучать с любым К ус.
Паяю уже 60лет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 10:53:12
Карма: -34
Вы ранили меня в самую душу сердца )))
У меня подход простой и мне так показалось удобным. В подозрении три детальки. И 99 процентов, что что-то из них надо менять. Поэтому я достаю паяльник и только для него у меня есть свободное место :-)
Класс! Спасибо.
Любопытно только, почему мог сгореть предыдущий транзистор? Конечно всякое бывает и советские транзисторы такого типа уязвимы.
А может быть в этот приемник батарейки не правильно вставили когда-то (там две прямоугольные, по 4,5 вольта)
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 17:02:40
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, каким образом возможно проверить микросхему усилителя TDA7851L на оригинал, говорят о частых подделках.
В интернете ходит противоречивый метод проверки сопротивления на ножках 3,5 у оригинала там будет около 3.2 Ком.
Но есть люди говорящие о том, что это всё глупости и проверить таким образом невозможно, я далёк от этой темы и понять кто же прав не могу самостоятельно.
Разъясните пожалуйста, Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 18:26:49
Карма: 127
В интернетах волшебникофф много!
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 18:38:03
Я понял, и прошу помощи у вас.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 18:42:38
Карма: 127
А какая нужна помощь? Собирай схему из даташита, нагружай подходящим резистором, подавай на вход синус и проверяй. Не забудь прикрутить к радиатору. Для грубой оценки искажений понадобится осциллограф.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 11:07:05
Я не могу этого повторить.
вопрос был о проверки сопротивления на выходах микросхемы, обычным тестером, зная правильные показания, можно было бы сопоставить полученные значения, и если они одинаковые то и микросхема не подделка и на оборот. Ответ ДА\НЕТ
ВЫ ведь все прекрасно поняли, почему люди обладающие знаниями так любят утереть носТкнутьПослать. Спасибо, думаю пост удалят, ну хоть Вы увидите.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 11:29:16
Рейтинг сообщений: 731
Если куплена в розницу дешевле 700 руб, то практически наверняка негодная.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 11:42:44
Карма: 127
Рейтинг сообщения: 9
Потому что проверить мультиметром оригинальность/неоригинальность микросхемы могут только экстрасенсоры и волшебники, а их тут нет. Диагностировать в некоторых случаях можно только горелая/не горелая. Не считая случаев когда хитрые кетайсы просто залили выводы в кусок пластмассы, говорят бывает.
Так понятно? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 12:01:01
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Удалено
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Чт апр 15, 2021 13:51:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 13:21:48
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2968
6umer, kentgaryk все правильно написал.
самый простой и достоверный способ проверить на соотвестве характеритикам из ДШ, это нагрузить на заявленую максимальную мощность с визуальным контролем формы сигнала.
подделка наверняка не выдаст заявленую мощность либо очень быстро выпустит волшебный дым (под радиатором конечно).
с номинальной мощностью будет проще
т.е 4х28Ватт на 4Ом. при питании 14.4В.
хер к носу.
Вооружаемся БП мощностью в 2-2,5 от номинальной 28*4*2,5 - -250-300Вт. на 14-15В.
например сервачный БП с подкрученым 12В выходом до 14-15В, а больше они не могут.
либо свежезаряженная АКБ.
4 резюка на 4Ом, можно цементные на 5Вт, но в баночку с водой.
миикра на радике обязательно.
подать с компплютерного гены 1К амплитудой 0,6В. учитывая Ку микры 26дб (19раз по напруге примерно) ловим на выходах 10-11В эффективного сигнана на каждой нагрузке, это соотвестует 28Вт на 4Ом.
если нет ослика, используйте мультик, 1К по переменке мерят почти все.
на ослике размах будеть под 30В.
если сильно меньше, или так же но не долго, то микра барахло.
интеренсый параметр урвень шумоф по выходам
но дасятки микровольт вам померять скорей всего не чем....
а тыкать мультиком по ногам, эт что погоду по алкашам предсказывать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сейчас этот форум просматривают: Корабел и гости: 34
