Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель для портативных колонок.
Текущее время: Чт май 13, 2021 18:36:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1024 ]     ... , , , 51,
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель для портативных колонок.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 23:59:11
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2656
Piter736 писал(а):
переходник припаял японский большой Джек(гнездо будет с него 3,5), с одного канала взял через резистор 47 к и землю к регулятору.
Там сзади приёмника есть гнездо 2,5мм для подключения головных телефонов (наушников).
Вот, подключаете динамик напрямую, меняете гнездо 2,5мм на соввременное гнездо, под джек 3,5мм с переключающими контактами, и заводите вход унч и выход с блока ПЧ на переключающие контакты гнезда.
В результате имеете рабочий приёмник, а когда втыкаете в гнездо джек, УНЧ отключается от радиотракта, и используется как усилитель для телефона/МР3 плеера.
Piter736 писал(а):
Играет классно,как Весна-202 примерно и мидбас есть не плохой.
Там неплохой динамик стоит, 3ГДШ-8.
У меня есть такой приёмник, только другой, фиолетовой расцветки.
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого разносчики дерьмократии и их холопы ввели санкции...
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 06:46:40
Карма: 136
Рейтинг сообщений: 3106
Рейтинг сообщения: 5
Я этот Спутник-403 только сейчас в музее увидел..он только на Украине продавался видимо,как и швейная машинка Харьков? :)
Они были в каждом сельмаге - самый дешевый кассетник в Союзе! :))) Отличался от всего остального парка сверхэкономичным двигателем ДПР и довольно интересной схемой, потребление от батарей было всего в пару раз больше, чем у радиоприемника! :)
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 10:58:57
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 11
gsmart, Я и хотел сзади к гнезду подпаяться,но 2,5 оказалось..нужного в загашнике не нашёл.Да и радио такое не нужно,на котором ловить нечего.У меня ещё приёмник есть и пару магнитол для этого дела.. Мультиметр заглючил,думал батарейка,поменял осенью,вроде нормально было,сейчас опять.Думал я 47 к поставил,а в лупу разглядел вчера 12 к всего,короче сделал я это делитель.Подпаялся к средней клемме своего гнезда-переходника,пустил каналы через мелкие полосатые резисторы где-то по 6-8 К,точней не скажу,в мультимере от фонаря цыфры мелькают. :))
Ну и основной резистор, путём проб и ошибок, поставил японский,серый 3W 68 к, от видика Шарпа,раскурочил несколько лет тому назад..Сейчас лучше стало,динамик не захлёбывается на полной громкости , от музыки проц 70-80-т было,сейчас все 100. :music: :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 17:08:17
Карма: 88
Рейтинг сообщений: 3017
Какой-какой двигатель ?
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2021 06:37:23
Карма: 136
Двигатель с пустотелым ротором... :) Потребление всей схемы - порядка 70 миллиампер, диапазон питающих напряжений от 6 до 12 вольт, благозвучный "германий"... :)))
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
Компания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2021 07:19:47
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 8808
Спутник и Десна были довольно удачными копиями вот этого:
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2021 08:47:07
Карма: 136
Да, только у Десны моторчик обычный, а на Спутнике - с пустотелым ротором, на шарикоподшипниках... :) Ну, и у 403 схема была уже посовременнее, без трансформаторов (вообще без трансформаторов! Даже ГСП бестрансформаторный! :))) )
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 14:17:13
Карма: 22
Ну судя по видео ролику орал прилично! :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 14:42:30
Карма: 136
Там применялся динамик с высокой чувствительностью, ну, и мощность выходная (при питании от сети...) достаточно большая... Сопротивление катушки динамика, кстати, 16 ом, что и позволило использовать относительно слабые ГТ402/ГТ404 в выходном каскаде при питании 12 вольт...
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 18:53:39
скопилась целая горка готовых решений, на любой вкус и хотелку... и разнообразно. Одна вкручивается вместо лампочек в люстру, работает по блюуз. Самый крутой и одновременно дорогой, BOSE. Ничего лучше для работы рядом с компом или телефоном, не встречал.
IMG_20200317_133616.jpg [95.63 KiB]
Последний раз редактировалось vm1952 Ср апр 14, 2021 21:58:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 19:04:12
Карма: 136
Это да, делать своими руками целый день то, что можно в любом ларьке купить не дороже 500 рублей - не каждый решится... :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 11:41:46
Карма: 22
Эт точно! :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 13:11:13
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 511
никто не пробовал линейный массив скажем из 25шт динамиков мобильных телефонов?у них кпд хороший должно орать здорово
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 16:46:30
Карма: 97
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Хороший КПД допустим у 4ГД35
Глобализму - нет!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 18:30:12
Карма: 136
Да уж, говорить про "хороший КПД" телефонной хрипелки-вопилки, "это пять"! :))) Рядом с тем же 4ГД, его и поставить-то будет стыдно... А ведь были ещё и всем известные "колокольчики", у которых КПД ещё раз в десять выше, чем у 4ГД-35 и подобных... Если этот самый "колокольчик" подключить к усилителю смартфона вместо штатной "перделки-хрипелки", этот самый смартфон смогут одновременно слышать тысячи людей! :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 21:01:18
Карма: 35
4гд слишком большой а нужен массив размером со смартфон и плоский,у меня на сяоми всего один динамик но орет он громче ноута и довольно прилично, без искажений,думаю 25 таких динамиков будут синфазно намного лучше играть тк изучающая плоскость большая диффузоры очень легкие магниты неодимовые хорошего качества
это совсем не те динамики которые были даже 5 лет назад на смартах там действительно перделки а сейчас на планшетах и смартах громкость значительно выросла а искажения снизились
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 22:34:01
Рейтинг сообщений: 311
Только где "добыть" такое количество, да ещё на два канала?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 00:27:52
Карма: 119
MiSol62 писал(а):
где "добыть"
В сети
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 01:41:10
Карма: 168
Рейтинг сообщений: 7377
где "добыть"
Комментарий к файлу: Здесь та же картинка, что и под спойлером
WIN_20210422_01_38_08_Pro.jpg [80.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2021 04:16:24
Карма: 136
Рейтинг сообщения: 4
ибуки, есть чёткая физическая зависимость между размерами АС, диапазоном воспроизводимых частот и чувствительностью... Т.е. маленькая АС может иметь большой КПД только при условии отказа от попыток воспроизведения низких частот... :dont_know: Самое интересное, что КПД самого динамика в формуле никак не учитывается - т.е. от него, опять же, зависит только размер АС и диапазон воспроизводимых частот... :dont_know: :)
Сейчас этот форум просматривают: сэм и гости: 10
