Прикупил тут себе у братьев китайцев готовый усилитель на этой микре (схема и инструкция ниже).... Достал из коробки данное чудо, воткнул 8 омные колонки, подал питание 48 вольт 7,5А, включил на плеере музыку… и… тут постигло разочарование… на полной громкости, что на плеере, что на регулировках чувствительности данного чуда, музыку слышно если сунуть голову в колонку…
Так собственно вопрос, в чем может быть косяк??? Что за драйверы на входе (AD8137) такие??? Почему так тихо???!!
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
На усилке ставил максимальную чувствительность... Звук брал с разъема наушников (плеера, телефона и ноутбука) на максимольной громкости... Пробовал и линейный выход телевизора... Результат один, ни чего не слышно...
Заголовок сообщения: Re: вопросы по усилителю на TAS5630
Добавлено: Чт авг 29, 2013 11:12:26
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 18805 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
chim писал(а):
Согласно инструкции, усиление зависит только от
положения ДИП-переключателя.
щелкал... Все вкл или все выкл... Минимальная и максимальная чувствительность соответственно... Громкость не сильно менялась... Что так ухом в динами, что так...
Не могу въехать какую функцию выполняют те AD-шки на входе... Похоже на первый взгляд на каскад предусиления... Но судя по всему у них другой смысл...
Да, это каскад предусиления и формирователь симметричного выхода, который требуется для данного усилителя мощности. Проверьте, подается ли питание на все узлы. На 3-м выводе всех AD8137 должно быть по 12В, так же на выводах 2, 23, 44 TAS5630, на выводе 4 должно быть около 3,3В, так же как и на выв.11. Если все напряжения в норме, при наличии осциллографа, можно проверить наличие импульсов на выходах TAS5630 к отведенных для этого контрольных точках, частота там должна быть 300-400 кГц.
Добавлено: Чт май 06, 2021 09:53:17
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2019 09:58:29 Сообщений: 102 Откуда: г. Нижний Тагил Свердл. обл.
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток господа коты. Купил на Алике усилок на TAS5630, к нему преобразователь напряжения DC-DC 12-48V 10A. Установил всё это дело себе на мотоцикл. По началу все нормально, Орет чисто, громко. Но через некоторое время появился такой вот трабл: После подачи на усилитель питания, из динамиков стало слышно какое-то попукивание с частотой примерно 20-25 Hz. Плеер, источник аудиосигнала, еще не включал. Через 10...15 сек. попукивание прекращалось. Через некоторое время попукивание при вкличении усилителя перестало прекращаться. НО!! попукивание прекращалость через 5...10 сек. после запуска двигателя. Если двигатель заглушить попукивание не возобновлялось. Посмотрел tas5630 datasheet. Ну показаны схемы с обвязкой. Пока даже не знаю что предположить. Питание? Конденсаторы?
Комментарий к файлу: Картинка TAS5630-1.png [255.68 KiB]
После подачи на усилитель питания, из динамиков стало слышно какое-то попукивание с частотой примерно 20-25 Hz...
Имеет место просадка питания.
Эйлер Леонард писал(а):
...попукивание прекращалость через 5...10 сек. после запуска двигателя.
АКБ вашего мациклета на пути в страну вечной охоты...
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Добавлено: Чт май 06, 2021 12:09:43
Рейтинг сообщения:0
У меня стоит вольтметр указывающий напряжение АКБ. На работающем двигателе напряжение в бортовой сети 14.3V. На не работающем 12,5. АКБ крутит нормально, запускается с пол-пинка. Преобразователь DС-DС 12-48(10А) как на картинке. Действительно, необходимо замерить подаваемое напряжение. А хотя у меня завалялся еще один усилок так же на TAS5630, но без регулятора громкости и темброблока и так же по питанию 48V. Проверю и его. Аудиоколонки - овалы 15x23 см (6x9 дюйм.) AS-C6947 ном.100 мах.200.
Добавлено: Пт май 07, 2021 09:22:10
Рейтинг сообщения:0
Проверил я этого малыша (вложение TAS5630[1].jpg [82.36 KiB]). При включении так же прослушивались слабые периодические, затухающие колебания. Словом - теже самые родовые пороки. Осцилограф не подключал. Подаваемое питание ровно 48V. Источник звука - плеер (ссылка) Aigo 108. По сравнению с установленным усилком - замечен клиппинг если выкрутить плеер на 100%. В динамиках запас есть. Вывод - для гаража пойдет, но место ему пока дома на полке. А пока придется мириться со столь, назову, незначительным казусом, как посторонние шумы исчезающие при запуске двигателя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
