Добавлено after 4 minutes 38 seconds: Конденсатор 0,22 мкф 600 вольт, на вход для измирений с лампой фазоинвертора. Поставил фт3 потому что он был один и применения его у меня в скором времени не предвидится.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds: В пробнику остался монтаж рэа и все можно начинать работать.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Добавлено after 27 minutes 47 seconds: Может когда-то соберу свой усилитель Худа клас А
_________________ Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Это не способ зарабатувание денег а просто хобби. На которое времени мало а роботы много. Вот поэтому я так долго кручю гайки. Обучяюсь 3д розработке корпусов. Поэтому попрошу... Этот просто блоґ, а немерятся *** . Никого не заставляю читать даную веть форума
Я приуныл и причем конкретно.... Это ппиздеееп.... Зачем тогда такие схемы вобще выкладувать на просторы интернета? Такие деньги слил на ети лампы я офигиваю...
Всем спасибо, тема закрыта. На этом моё хобби заканчиваеться...
Год прошёл! Сделал ли ты ламповый усилитель? А то эти долбаки - советчики разочаровали тебя!
Заголовок сообщения: Re: Ламповый двух тактный усилитель на лампах 6с41с+6э5п
Добавлено: Вс май 09, 2021 23:33:16
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 751
Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11 Сообщений: 2931 Откуда: Тверская область
Рейтинг сообщения:0
А какой такой сокровенные смысл стабилизатора накала для ламп у которых как бы сказать отдельный подогреватель катода. По даташиту лампа 6С41С накал от 5,7в. до 6,9 в.,ток 2,8 Ампера.Прикидываем: если 6,3 в при 220 в розетке, то 5,7 в при 199 в , 6,9 в при 240 в в розетке.Если у Вас сеть такая,скорее нужно думать о стабилизации анодного напряжения.В очень древних ламповых измерительных приборах(40-50 х годов) иногда встречалась (крайне редко)стабилизация накала на магнитных усилителях,с управлением на лампах,может Вам такую схему найти и повторить,будет очень круто,ещё пара очень хитрых дросселей и пяток ламп
При 5,7В звук будет недостаточно теплым, а при 6,9В перегретым, а лампам то что...они будут работать нормально.
Но все не так страшно. Бареттеры в помощь! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B5%D1%80 Возможно лохо-ламповая промышленность еще не возобновила их выпуск, придется поискать из старых запасов. Никто ведь не обещал что легко будет!
Добавлено: Пн май 10, 2021 01:18:17
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
Бареттер на 2,8 Ампера - это наверно какая то круто монументальная вещь ,возможно даже в природе существует Нашёл,бареттер на 1,4 Ампера Нужно будет четыре штуки
Подсказываю: бареттеры можно соединять параллельно для увеличения тока стабилизации, а вот нити накала ламп лучше включить последовательно... (но, как уже подсказали, лучше бы использовать общий стабилизатор напряжения питающей сети, раз уж сеть такая нестабильная... Только не релейный, а феррорезонансный.)
Добавлено: Пн май 10, 2021 07:12:16
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
А понял,нити накала последовательно ,это что бы супер бареттеров нужно было всего два,для экономии.А феррорезонансный стабилизатор,это который был у бабушки на ЧБ телевизоре ,оно конечно круто,но он же человеку всю синусоиду покривит и какой выйдет звук,я даже эпитета такого не знаю.Но и плюс от него есть,он обычно ,так это несколько гудит,значит и борьбой с фоном в усилителе можно не заморачиваться будет
Сейчас этот форум просматривают: sstvov, Ифторик и гости: 39
