По поводу помех из сети - обычный трансформатор их неплохо гасит, а если они таки пролазят на выход, типа треска при включении холодильника - это явный признак возбуждения усилителя на высокой частоте...
В эфире там еще больше всего. Так что начинай с экранировки квартиры медными листами, вместо обоев, пола и потолка. Ну и шапочка из фольги разумеется, макска от Собянина/Путина само собой. Если ты воткнешь в сеть осциллограф ты там ничего кроме синуса с проломленный башкой не увидишь. А вот если замкнешь щуп петлей и будешь ходить по квартире то увидишь возможно много интересного. Так что оставь эти рассуждалки для лукавых манагеров, втюхивающих лохам всякую ненужную херню.
Вопрос включения, холодильника, сварки в подъезде и разрядов с помощью которых боженька убивает пидарасов играет в боулинг, актуален только для звукорежиссеров занимающихся сведением и мастерингом. Там один пролезший пердеж может перечеркнуть работу нескольких часов. При домашнем прослушивании это не актуально.
Stierlitz писал(а):
с толщиной стали от 5см
Люминтиевый жбан купи у узбеков, на любом развале навалом продают! Лучше фольги в 100500 раз!
На сайте "Отечественная радиотехника 20 века" удалили тему аналогичную этой. И как водится, среди горячих прений, разборок и флуда, пропали годные материалы и дельные мысли. Сделаю репост по проекту WP_ "Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих".
Если сравнивать версии с П213 - П215 в ВК, то усилитель WP_ развивает большую мощность (выше напряжение питания). При умеренном уровне сигнала (при равной громкости) разница не ощутима. По мере роста мощности, УМ v3.0 дольше сохраняет приемлемый уровень искажений. Усилитель хорошо компенсирован, надёжно удерживает ток покоя, не нуждается в настройке. Усилитель WP_ после запуска, желательно проверить на предмет величины тока покоя, симметричности ограничения и достаточной эффективности термокомпенсации.
Пока вроде ни у кого не получилось ничего приличного. В жизни попадались только в какой то радиостанции, в преобразователе питания. Его место в коллекции оранжевых полупроводников
_________________ Рай богатых создан из ада бедных... (В. Гюго)
Подскажите, кто что думает по поводу схемы некоего Жан Цихисели типа такой:
Просто есть как бы у меня три варианта попробовать собрать - либо Филин, либо вот это, либо в лоб JHL 1969. Но худ уже есть на кремнии и полностью устраивает. Поэтому выбираю между этим и Филиным.
Вроде-бы, тут автор рекомендует прижать диоды VD1,VD2 к радиатору одного из выходных транзисторов для термостабилизации. Это на мой взгляд плюс (что она вообще есть, термостабилизация). На схеме у автора П217В, в бом-листе у автора указаны П214В, в каком-то интервью он путается между П215, П210 и вообще валит все в одну кучу. Какие транзисторы в итоге ставить?
Самая тупая примитивная схема. Уж лучше Филина, если это то, что я помню.
Да там разница то в наличии дифкаскада, ибо у Филина питалово двуполярное, а дальше - все суть одно примерно. Хер его пойми, кто говорит что Филин гавно уходящее в возбуд и улетающее к праотцам в следствии перегрева; кто говорит что вообще германий - отстой полнейший, слушать это шипение только в рупор можно с грампластинки, но никак не современную модную молодежную музыку; кто говорит что нужно брать 60-х годов схему типа как вот у господина Жан Цихисели и тогда божественный звук германия раскроется в полной мере.
Ну ясно короче, подсоберу один канал сначала по Жан Цихисели, ибо тупо паять меньше чем Филина и питалово однополярное, а больше разницы особо нет. Хочется все-таки завораживающее шипение германия послушать воочию, так сказать.
Сейчас этот форум просматривают: Аурита и гости: 68
