Выходные транзисторы открываются поочередно. В момент максимального открытия транзистора на нем все равно падает небольшое напряжение снижающее коэффициент использования напряжения питания. Если это не понятно изучай работу транзисторов и работу усилителей.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Добавлено: Ср авг 04, 2021 12:24:32
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 751
Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11 Сообщений: 2931 Откуда: Тверская область
Рейтинг сообщения:0
Хреновато у вас с древней схемотехникой.Здесь несимметричный выходной каскад.Лишний резистор типа для некоторого выравнивания усиления плечей.В древних схемах он бывал всего один
Ну как бы и да и как бы и нет. Там на форуме рт20 вообще срач на 100 с лишним страниц разгорелся, из них страниц 10-15 как раз по поводу этого резистора В итоге тему прикрыли, хорошо что не грохнули, но почитать ржачно.
Не знаю, щаз подключил опять к колонке и послушал тестовые записи - да звук как звук, без искажений, без пердежа, нормальный чистый звук. Офигеть какой разницы с какой-нибудь TDA2050 лично я не слышу по качеству. Думаю подсоберу второй канал и запихну в какой-нибудь корпус, правда пока засада со вторым радиатором, нужно будет что-то колхозить. Но уверен, я справлюсь, потому что это я
Добавлено: Ср авг 04, 2021 12:38:42
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
Не быть тебе аудиофилом.Я вот тоже разницу не слышу.Глухой наверное.Ширость низов и пухлость верхов не поддаётся.А два вида теплоты лампового звука,это ж наверно круто.Счастливые они люди
Честно сказать не знал и не читал . Да и как-то особо не интересовался. Это даже просто логично
Я же говорил, что усилитель как усилитель . Ничего сложного в постройке и наладке. Не особо капризен к разводке и редко "свистит" из-за "медленных" транзисторов, (или то мне просто везло ) . Само лучше. усь стыкуется с 3ГД-38 от 3усцт
Я обычный радиолюбитель. Не специалист. И этого никогда не скрывал. Просто обычно одним резистором ровняют ток транзистора (транзисторы-то, хоть одни и те же, не идеальные в тютельку по параметрам), хоть для противовеса второго плеча, хоть для параллельных включений, если их и N-ое количество (например типичные ЛБП, линейники). Каждому транзистору - один резистор, и этого вполне достаточно
Добавлено: Ср авг 04, 2021 12:59:34
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
Германий,он весь был в 70-е года.А других транзисторов и не было.Вот я тогда начинающийрадиолюбитель,на нём и экспериментировал.Некоторые чудные схемы тех времён забыты совсем.В этой схеме автор попытался несколько усовершенствовать схемы тех времён и достаточно удачно.Но на современный вид,это бывает выглядит чудно. Типа три резистора,вместо двух
Не, мне попадалось видео на ютубе, с каким-то самопальным усилком на германии, жаль не помню по какой схеме, но точно не по этой - так во там отчетливо вместо средних частот слышно шипение змеи. Прям конкретно и явно, даже в комментах афтора все захейтили сразу по этому поводу, потом он вроде бы оправдывался что какой-то конденсатор допаял и стало все нормально, но видос заминусовали знатно. Так что из германия можно получить адов шипящий звук, так что механический граммафон по сравнению с ним покажется хай-эндом. Жаль блин не запомнил видео, а то бы показал.
А с этой схемой - действительно не видна разница между обычными усилками на микросхемах. Хорошая схема, мне понравилась.
Добавлено after 13 minutes 49 seconds: А, во, нашел все-таки то видео, где усилок адово шшшшшшипит на средних и выше. Кстати, усилок какой-то прям винтажный, из тех самых 70-хх, а не новодел голимый!!!: https://youtu.be/_7deOcjcoNc?t=141 Выпрямитель на германии, все на германии, все по канонам. Но звук - жопа полная, как такое вообще можно слушать - я хз.
Так что УНЧ v3.0 просто отличный усь, спасибо Афтору за это.
Молодец быстро сделал. Теперь если повторить на кремнии то выяснится, что лучше, особенно в части воспроизведения высоких частот. А еще можно попробовать поставить стабилизаторы тока на первые два каскада усиления. Для этого сначала замерить токи через R5 и R10, а потом поставить туда стабилизаторы тока на соответствующую величину (наверное около 2 мА). По аналогии с другими схемами.
Да тут же цимес то не в том, что бы сделать один единственный офигенный усилок для себя. Есть у меня их, и на древнем кремнии, и на современном кремнии, и в классе Д Hi-Fi красивый мощный блЯстящий . Меня недавно вообще худ со своим классом А поработил, так что сейчас в качестве основного усилителя стоит прибитый гвоздями к фанерной доске. Внешний вид у него - такое себе, но мне ехать, а не шашечки. Подвернется корпус, обязательно закорпусирую. Тут интерес именно в разумной утилизации старых радиодеталей, но не просто выбросить, а чтоб послужили еще.
Добавлено: Ср авг 04, 2021 14:32:45
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
На слух врядли что изменится при любых усложнениях. А видео туфта.Чел нашёл типа на чердаке усилитель которому 50 лет и включил.И он ЗАРАБОТАЛ,причём для своих лет неплохо.Минимальная проверка деталей с заменой некоторых и заработал бы нормально.Мелким конденсаторам 50 лет многовато.И транзисторы там начала 60-х,такие у которых корпус закрывали типа электросваркой ,могли деградировать.
Добавлено: Ср авг 04, 2021 14:54:08
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
Посмотри Радио за 70год,номер 7.Там самые древние усилители D класса описаны.Ближе к середине 70-х,пробовал такой делать ( когда транзистор П701 смог найти),но без осциллографа не сложилось
Сомневаюсь, что получится D-class... Ведь П21* не вывезут несущую со своими 0.2 МГц-и Разве что если для ВК малые МПшки параллелить ... Там, например МП42, 1...1,5 МГц Да и этого как-то малова-то
_________________ Si vis pacem para bellum...
Последний раз редактировалось K.Vladimir Ср авг 04, 2021 15:01:21, всего редактировалось 1 раз.
Нашел я ту схему, ошибся я с классом Д на германии, все-таки там уже кремний везде, корме почему-то, выхода. Может быть потому что КТ805 еще не придумали, не знаю. В помощь радиолюбителю (ВРЛ) #92 на первых страницах. Но автор честно пишет - мол усь говно, но для матюгальников и переговорных устройств в принципе сойдет для сельской местности )
В этой схеме проблемы не от большого напряжения насыщения, да и не должны здесь транзисторы в насыщение входить. Также в этой схеме "завалы нижних половинок синуса" не имеют никакого отношения к частотной характеристике транзисторов (ибо синус - он и в кетае синус), а являются исключительно попыткой выжать из схемы больше, чем она может дать, и как следствие, неправильные режимы работы каскадов. Ограничение в звуковых схемах - это вообще зашквар и пытаться что-то там настраивать по "симметрии ограничений" - ну извините, это годится только для черновой настройки под 3% нелинейных искажений. Достаточно просто посмотреть в кампутере уровень нелинейных искажений при "завале нижних половинок синуса" и заодно глянуть появление гармоник - все вопросы отпадут. Можно использовать Спектралаб для "посмотреть на кампутере". Отличная штуковина.
Сейчас этот форум просматривают: maxlab и гости: 45
