Получается, что схема неверна... А усилитель, скорее всего, не дорабатывать, а переделывать придётся - домашний усилитель высокой верности звучания и трансляционник - это немножко разные вещи... Впрочем, если цена приемлема - можете побаловаться, лишь бы разочарование от конкретного аппарата не переросло в полное отрицание ламп, как у некоторых здесь...
Да ничего не имели. Разрабатывают схемы одни, а перерисовывают и тиражируют другие. Читай Гендин. Байки старого телемастера, про девочку и предохранители.
Заголовок сообщения: Re: Ламповый усилитель начального уровня
Добавлено: Пн дек 20, 2021 15:36:02
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Сб сен 17, 2011 12:26:37 Сообщений: 611 Откуда: Нижний Тагил
Рейтинг сообщения:0
Граждане,помогите,пожалуйста,с починкой усилителя Одна из оконечных ламп 6п14п сильно накаляется "Банки" вокруг заменены на плёнку,резисторы проверены,обрывов и козы не нашёл Схему прикладываю,но там,чего то,не пронумерованы детали Где ещё копать?
Добавлено: Пн дек 20, 2021 20:20:21
Рейтинг сообщения:0
Замерил напряжения,пока без ламп,на той лампе что греется,отсутствует анодное напряжение(7нога),на второй сетке присутствует(9нога) Неужто с трансформатором проблема?
Отмечай обмотки , звони трансформатор . Либо что то отвалилось в пайке . Бывает на самом трансформаторе обмотка хреново на клемму припаяна . В общем, ревизия .
