Всем привет. Имеется усилитель китайский Zk-st21 2.1 на tpa3221. Когда ни чего не проигрывается,фона нет. Только включаешь трек появляется гул,хоть через блютуз,хоть через флешку. Куда смотреть? Питание подавал и от сети и от АКБ.
От блютуза идет фон скорее всего, его кастрировать надо, иначе никак, потом может появиться фон от кривой разводки платы, который частично можно побороть уменьшением усиления tpa3221, но это гадание по звёздам, как сказали выше надо по ослику смотреть
Заголовок сообщения: Re: Zk-st21 фон при проигрывании
Добавлено: Ср июн 18, 2025 06:09:38
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3725
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 22704 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Обычно во всех подобных конструкциях из коробки не совпадают уровни сигнала - подаваемого с выхода предыдущего каскада с максимально допустимым входным уровнем следующего. Причем постоянно все стараются выжать из подобных сцепок максимальную громкость - а в результате получают вопилку с рычалкой.
Надо брать осциллограф и смотреть, где наличествуют места перегрузок по сигналу. И ставить делители напряжения с проходными конденсаторами по низкой частоте и блокирующими по высокой. Иногда и дроссели добавлять приходится.
И причем - в каждой конструкции это свои добавки, одной общей схемы нет. Точнее - можно сделать такую, чтобы с гарантией все резала, но резала с большим запасом, что отразится на итоговом звучании. И плюс разводка земли или общего провода - это тоже аналогичная ситуация и работа.
Конструктора типа Лего здесь не бывает... Все фишки разные, без напильника не сопрягаются.
это проблема этого усилителя,многие об этом пишут,попробуйте модуль блютуз запитать от отдельного источника,можно попробовать даже от аккумулятора 3,7в
Добавлено: Чт июн 19, 2025 17:42:51
Карма: 103
Рейтинг сообщения:0
У меня они прекрасно работают и от одного источника питания. Просто надо правильно развязывать цепи земли и питания, и не забывать ставить фильтры по цепям питания, и не соединять напрямую цепи входа- выхода сигнала.
а можете показать Вашу переделку Zk-st21 и еще вопрос он LDAC поддерживает? хотел взять на пробу но вот все пишут про этот фон а этот на много хуже не в курсе,мощи много не надо мне
Добавлено: Сб июн 21, 2025 08:31:51
Карма: 103
Рейтинг сообщения:0
Показать немного сложновато, это надо снимать колонку и разбирать ее, а я на даче сейчас живу. Но у меня намечается скоро ещё один комплект сделать, вот его скорее выйдет показать.
