Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
D-class для сабвуфера https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=118180 |
Страница 25 из 25 |
Автор: | Ruslan444 [ Вт окт 06, 2020 13:37:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: D-class для сабвуфера |
Приветствую, собрал усилитель iruadump по схеме tl071+74ac00+ir2110+irf640n В общем проблема в чём, при соблюдении всех номиналов в схеме завёлся с частотой в 43кГц (осциллографом измерил перед дросселем несущую) увеличил сопротивление в частотазадающей цепи до 3кОм вместо 1кОм, частота выросла до 190кГц. Ключи независимо от частоты греются очень сильно, за 30 секунд градусов до 60 а может больше. В чем может быть проблема? Логику ставил и 74ac00 и 74hc00 греются в обоих случаях. Спасибо |
Автор: | FUNTIK [ Сб окт 10, 2020 15:15:51 ] |
Ну без осциллограмм трудно сказать. Всё как по схеме собрано? Номиналы? Деталюхи исправны? Да и схему бы показать. Фото девайса. |
Автор: | Сергеj [ Сб окт 10, 2020 19:59:13 ] |
Приветствую, собрал усилитель iruadump по схеме tl071+74ac00+ir2110+irf640n Ключи независимо от частоты греются очень сильно, за 30 секунд градусов до 60 а может больше. В чем может быть проблема? А какая тут проблема когда усилитель работает? У меня тоже греются полевики без радиатора на 60*С, при выходной мощности 100 ватт. А если больше навалить, то и до 100*С нагреются. И это вполне нормально. |
Автор: | FUNTIK [ Вс окт 11, 2020 03:20:10 ] |
Вот тут и засада...не уточнено, на ХХ или на сигнале, .....Сам народ додумывает. Мелочь, а разница большая. |
Автор: | San'ka [ Вс фев 14, 2021 23:14:42 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: D-class для сабвуфера | ||
Приветствую. Собрал усилок. Питание 55В. При выключении происходят щелчки/хлопки. Понимаю, переходные процессы. Как можно "электронно" это побороть.? Видел в инэте разные схемы УНЧ, где применяется "обрыв" генерации при понижении напряжения (такая как в даташите на ИРАУДАМП на 2092 кажись).Знаю про защиты рэлейные (задержка при вкл. и быстрое откл. при вык.) Если кому несложно помочь, накидайте схему на 2-ух , 3-ох транзисторах. Как сорвать генерацию при понижении напряжения? И вообще кто как решает эту проблему?Или это я что-то криво собрал???
Автор: | северянин [ Ср ноя 17, 2021 23:06:44 ] |
Сергеj, Не знаю что я делаю-хочу найти контакт с земляком Сергеем(собутыльником кота) в ОК,WC.не знаю как тут общаться.Я со Стаханова.Луганской обл.Есть вопросы,возможно угощение деталями |
Автор: | aknodik [ Вс окт 30, 2022 21:34:42 ] |
Не пробовали авторский усилитель tl071+74ac00+ir2110 с иными транзисторами при 1-2 Ом запускать ? при питании до +-40..+-50 вольт? |
Автор: | djonn75 [ Вс апр 16, 2023 14:53:13 ] |
Может кто подскажет уважаемые коты. Собрал усь на LM311 и IR2153 иии засада на выходе тишина. Меряю питание LMки на 4 ноге-10вольт на 8ой +1,5 вольта питание ирки как положено 14,5 вольта. Стабы одинаковые, 311 уже 3 заменил картина не меняется,но когда вытаскиваешь 311 питание как положено +-10 вольт. Все номиналы проверил уже на 170 раз. |
Автор: | Boris535 [ Пт сен 15, 2023 19:43:49 ] |
Привет! Если вы еще не исправили неисправность, то возможно выход LM311 (7) на что-то коротит либо неисправен 2N5401. Вообще лучше собрать более качественную схему например IRSD900 (очень хороший звук) или Apex D200.2 ( c защитой). |
Страница 25 из 25 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
