Может ли быть проблема в том, что не подключены кассетник и дисковод.(дисковода нету в наличии) Мультиметр есть.
не может режим сих девайсов включаются отдельно, пробуте через наушники на самой минимальной громкости радио если ухода в защиту не будет значит копать обвязку (стк) или саму (стк). Мерейте не сидите там не так много деталей!!!
От чего управляется это реле? По любому ключ транзисторный стоит, откуда на него сигнал вкл/выкл идет? При вкючении кнопкой каким образом оно срабатывает и почему потом отпадает? Ищите по схеме, можно по дорожкам на плате все 'вычислить', срисовывая на лист .
если через секунд 5 отключается совсем смотри по схеме по питанию маленький транс питает защиту смотри меряй по схеме: питание транзисторы, сопротивления, кондеры проверяй в мануале они все выписаны танцуй по питанию пока (если обвязку выходного всю проверил) не похоже что в усилке: 5 секунд, это скорей по питанию мерить нужно, так пока ничего не понятно
5 секунд или даже немного больше он работает после длительного простоя. А после отключения если включить он вообще мгновенно выключается. Транзистор большой, стоит на радиаторе вместе с двумя STK, не греется. Кстати ничего, если под STK не было изоляционных подкладок. Обратные стороны STK металлические.
Всем привет. Ребята подскажите в чем разница в Микросхемах.STK490-140/ STK490-310/ STK490-110/ У меня в центре стоит STK490-140/ на какую из перечисленных ее можно поменять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
