Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Адаптер к проигрывателю «Арктур-006» для MC-картриджа https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=135287 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Pushok62 [ Пн сен 05, 2016 19:36:31 ] |
Заголовок сообщения: | Адаптер к проигрывателю «Арктур-006» для MC-картриджа |
Тема по статье http://radiokot.ru/konkursCatDay2016/11/ . Вопросы, предложения, комментарии... |
Автор: | ssc [ Вт сен 06, 2016 11:01:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Адаптер к проигрывателю «Арктур-006» для MC-картриджа |
...лично мне - не особо... |
Автор: | Pushok62 [ Сб авг 15, 2020 22:36:57 ] |
Улучшенный вариант этого адаптера описан здесь: http://audiohobby.ru/articles/usovershe ... idzha.html. |
Автор: | RA83 [ Вс авг 16, 2020 13:28:37 ] |
Я бы не стал городить такое питание, т к не вижу в нём никакого смысла. Если есть возможность, то рекомендую провести слепой тест с переключением питания с данного мегакрутого блока питания на примитив, собранный на кренках, и дешёвых кондёрах, думаю, что разницы просто не будет вообще никакой, даже если оба канала от одного стаба запитать. |
Автор: | Pushok62 [ Вс авг 16, 2020 15:09:21 ] |
Как раз питание очень много значит. В первой версии у меня стояли самые обычные стабы, и звучание было так себе. Так что такое сравнение уже сделано. Слышимость этого дела еще зависит от остального тракта. Так как усилитель работает на уровне микровольт, шумы и качество источника питания имеет очень важное значение. Это я понял из опыта сборки и прослушивания нескольких разных ЦАПов. |
Автор: | Муркиз [ Вс авг 16, 2020 15:16:57 ] |
Я выкладывал схему своего варианта. Немного похож. И абсолютно равнодушен к питанию. Операционные и сам довольно неплохо гасит синфазную помеху по питанию. |
Автор: | Pushok62 [ Вс авг 16, 2020 16:28:56 ] |
Синфазную помеху ОУ действительно хорошо гасит. А вот шум каждого плеча стабилизатора синфазным быть не может. Кстати Д.Андронников не зря же в своём Lynx04 применил не такие уж простые параллельные стабилизаторы для каждого канала... |
Автор: | Муркиз [ Вс авг 16, 2020 17:18:25 ] |
Я просто парой стабилитронов обошёлся и конденсаторным фильтром. Шумов был такой минимум, что даже при полной громкости стояла мертвая тишина. Такая, что хозяин аппарата подумал, что он не работает и сдуру провел пальцем по игле... Децибел выскочила такая куча, что все уши в синяках остались. |
Автор: | Pushok62 [ Вс авг 16, 2020 19:23:00 ] |
Ну шумов в тракте у меня тоже не было слышно. Речь - про шумы стабилизаторов, которые приводят к ухудшению детальности звучания и делают его более "грязным" на ВЧ. При сравнительном прослушивании это заметно. Опять же весь звуковой тракт должен позволять услышать эту разницу. |
Автор: | Муркиз [ Вс авг 16, 2020 21:53:43 ] |
Вот интересно - профессиональные музыканты из государственного оркестра, профессора консерватории, не слышат, а он слышит... |
Автор: | Pushok62 [ Вс авг 16, 2020 22:14:23 ] |
Я в этом не виноват |
Автор: | RA83 [ Пн авг 17, 2020 05:44:00 ] |
Муркиз писал(а): Я выкладывал схему своего варианта. Можно взглянуть?
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
