 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите выбрать схему предусилителя
Текущее время: Сб июл 21, 2018 07:07:36
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать схему предусилителя
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 16:32:04
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Мой предварительный усилитель Орбита УП-002 решил помереть в очередной раз - логика на платах УК и УГ начала жить своей жизнью, рандомно переключая режимы.
Устав ремонтировать эту железяку (Уже 4 поломки за 2 месяца), я решил вытащить все потроха кроме БП и собрать в освободившемся корпусе (а после избавления от плат логики места там очень много) что-нибудь своё.
Нужна ваша помощь в выборе оптимальной схемы усилителя с регулировкой тембра НЧ и ВЧ, баланса, ну и само собой громкости.
И самое важное - схема должна кушать двуполярные 30 вольт, ибо хотелось бы оставить БП как есть, да и на перемотку тора времени нет.
Заранее спасибо за помощь.
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать схему предусилителя
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 21:00:57
Карма: 9
насчёт "оптимальной схемы" - это круто! сейчас подберут.
а плз уточнить: плюс-минус 30 Вольт - это откуда? это такой трансформатор? или БП выдаёт?
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 23:36:14
Infgator в сети есть схема на усилитель AKAI AM-U55 там как рас высокое двухпллярное питание схемы преда темброблок схему винтажного японского УНЧ можно осилить (но лучше отремонтировать сломанный)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 06:47:26
В "Орбите" стоит тороидальный трансформатор + выпрямляюще-фильтрующая схема.
30-0-30 идет на каналы предусилителя, еще с платы выходит 27-0-27, которые идут на транзисторы платы логики.
Еще два плеча переменки 14В, также на логику, идут прямо с трансформатора, и потом выпрямляются на конечной плате.
Беглый поиск не дал ничего, кроме паршиво отсканированных схем других усилителей той же фирмы, но полагаю вы правы насчет того, что будет проще отремонтировать.
Но возвращаться на родную начинку уже не хочется, так что попробую найти другие варианты.
Комментарий к файлу: Орбита УП-002, схема БП
power supply.jpg [186.44 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 11:56:21
Карма: 109
Такое высокое напряжение питания может быть нужно только усилителю-корректору магнитного звукоснимателя. Для остального тракта вполне достаточно "стандартных"+15 вольт. :) Схему я бы подбирал от имеющихся переменных резисторов - это самая дорогая и прецизионная часть ПУ... :dont_know: (А регулировка громкости там, кажется, полностью электронная? Придётся поизвращаться... :roll: :) )
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 01:31:44
Карма: 91
УП предназначен для усиления стереофонического сигнала от звукоснимателя, электропроигрывателя, линейного выхода магнитофона, тюнера. Имеющееся коммутационное устройство позволяет подключить к усилителю два магнитофона для записи и перезаписи усиливаемых сигналов.
Вызывает конечно большие сомнения необходимость всего этого в нашей современной жизни. :dont_know: Но если оно НАДО, то надо отремонтировать то что есть. Собрать все это заново с нуля - титанический труд, даже при наличии хорошей квалификации, а зачем не понятно. :dont_know:
прежде чем искать неисправность прибора, проверь наличие напряжения в сети Изображение
 Профиль
