Хорошо видно, что без C2 порог в 135° достигается много ранее падения усиления до 0 дБ, что гарантирует колебательный переходный процесс. При 5 пФ примерно оптимум. При 10 пФ уже перекомпенсация. R5 при этом 220 кОм.
и без делителя - C2 непосредственно между выходом ОУ и входом
Компенсацию настроить не удаётся - даже очень малая ёмкость 5 пФ уже чрезмерна.
p.s. Что-то не почувствовал интереса делать платы у китайцев относительно того же Резонита. Что там полтора месяца, что здесь, и по цене примерно то же самое...
Заголовок сообщения: Re: УНЧ для дома (по следам Агеева)
Добавлено: Чт мар 28, 2019 11:48:24
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Хочу собрать такой уселитель. Не могли бы вы выложить схему полностью, ( для особо одаренных) на той что на форуме нет маркировки полевых транзисторов. Номинала конденсаторов .Если это возможно весь список комплектующих. И ещё вопрос можно ли такой уселитель приколхозить к радиотехнике уп 001. Использовать ее в качестве предварительного усилителя. Заранее спасибо.
Схема полная. Маркировка есть - она находится в левом верхнем углу схемы. IRF7307 Предварительный усилитель может быть какой угодно, лишь бы он обеспечивал нужный уровень сигнала (уж не помню, что там радиотехника выдаёт). Внешние соединения (источник сигнала, источник питания) - это нужно по месту решать, что и как, чего-то такого, что "делать только так" нет. Питание необходимо двуполярное. На трансформаторе на вторичных обмотках должно быть (оптимально) 18~22 вольта.
Рекомендую приобрести платки у автора (Андрея Анатольевича), будет красиво выглядеть и проще собирать (они не дорогие) . Если они, конечно, еще остались. А Андрею Анатольевичу по возможности поподробнее описать про балансный (симметричный) вход усилителя описать и какой предусилитель к нему лучше собрать. Я все никак не соберусь про это почитать, а тут в теме волей-неволей узнал бы.
Добавлено: Чт мар 28, 2019 13:43:44
Рейтинг сообщения:0
Я ( особо одаренный ) последний раз что-то пытался делать лет 30 назад. Вот решился. Изначально хотелось переделать оконечники радиотехники у101. Но это глупая затея.слышал про Агентский уселитель. Нашел в нете два. Один чересчур чур сложный. То что сделали вы , с подсказками возможно получится. Подскажете где заказать изготовление плат?
Платы ещё остались. Балансный вход - штука специфическая и в обычном применении не сильно нужен. Поэтому при сборке просто вход "-" сразу соединить на точку "G". А вот если потом чётко будет осознана необходимость балансного (длинный шнур и т.п.) - вот тогда можно и отсоединить (тут нужно понимать, что неподсоединённым вход "-" нельзя оставлять, можно словить возбуждение усилителя и пых транзисторов).
Стоимость изготовление платы сильно зависит от тиража и от места, где это сделано. Малый тираж - высокая цена за одну. У китайцев дешевле, но всё-равно при малом количестве цена взлетает.
Добавлено: Вс сен 01, 2019 11:57:01
Рейтинг сообщения:0
Добрый день! Решил сорбрать данный усилитель по доработанной схеме, которая на 2 странице здесь. Только платы развести под радиотехнику 101. Идея поставить взамен умерших оконечников. В http://anklab.ru/Press/Articles/AKL/akl-20/index.html сказано - "Оптимальное напряжение на вторичных обмотках трансформатора (переменное) 24~26 вольт. Мощность трансформатора 100~150 Вт на каждый канал" и следующей строкой " Оптимальная величина стабилизированного напряжения питания 25-28 вольт в каждом плече, а пиковый ток, который обязан обеспечить стабилизатор, 10 ампер на каждый канал усилителя."
Тоесть в одном месте говорится 100-150Вт на канал, в другом получается уже надо 250-300Вт. Вопрос очень важный потому что родной транс радиотехники 101 всего 100 Вт, а значит его надо менять. В корпус встает два тороидальных транса диаметром 9.5 см (уже с обмотками), а по таблице торэл http://torel.ru/products/index.php выходит что влезет только ТТП-80 или ТТП-70 либо если немного раскурочить раму ТТП200 (https://tw-power.ru/tags/tor). Собственно вопос, какой всётаки по мощности трансформатор нужен? Колонки родные от техники, 30Вт*4 ом. Значит максимальный ток около 2,8 А при 11 Вольт. (P=U^2/R). Даже если взять что то 50Вт на 4 Ом, будет ~3.5А. Не могу понять зачем 10А на канал? Даже если с двойным запасом, 7A, но не 10 же. По обмоткам выходин нужен транс, который имеет две обмотки по 20В и каждая выдает 5( 3.5?)А. Так?
Правильно понимаю, что если поставить транс меньшей мощности и подключить данную схему, то в лучшем случе транс будет перегреваться и сильно ронять напряжение под нагрузкой, а в худшем КЗ?
И на схеме опечатка - конденсатор С9 продублирован. Тот что соединен с R9 должен быть промаркирован С11. Я тут перевел схему для разводки под размер платы в РРР101 кому надо берите, за одно преветствуются правки/коментарии. Разводку в плане толщины дорожек еще правлю.
Добавлено: Вс сен 01, 2019 12:33:57
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 147
Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 17:49:41 Сообщений: 1259 Откуда: Россия
Рейтинг сообщения:0
Вы путаете ток с трансформатора и пиковый ток со стабилизатора. Пиковый ток длится короткое время и идёт с конденсаторов стабилизатора. Это не переменка с трансформатора.
_________________ Ваше везение — в ваших руках: водите чёрную кошку на поводке. Молчание не всегда означает согласие.
Вы путаете ток с трансформатора и пиковый ток со стабилизатора. )
Ура, мы ответили на один из главных вопросов человечества "Кто виноват?"Я. Уже хорошо. Осталось решить что делать? Какой транс всетаки нужен? Потому что получается, пиковый ток с конденсаторов можно обеспечить увеличив количество парралельно соединенных коденсаторов. Но их надо чем то кормить
Добавлено: Вс сен 01, 2019 14:17:13
Рейтинг сообщения:0
Почитал еще раз. "Оптимальное напряжение на вторичных обмотках трансформатора (переменное) 24~26 вольт. Мощность трансформатора 100~150 Вт на каждый канал" значит ТТП100 (2х25В, 1.8А) подходит. И таких нужно два.
Если ставите на место в Радиотехнике-101, то и используйте имеющийся там трансформатор. Он подходит без переделок. Хотя он чуть слабоват, но зачем ломать то, что уже есть готовое?
С другой стороны, вам виднее. Перекроив кузов, можно уместить и два трансформатора. С точки зрения энергетики это будет лучше.
Если заработает с тем что есть даже лучше, денег лишних не бывает, а два тора стоят прилично. В качестве начального варианта тогда оставлю тот транс что есть, отлажу на нем, дальше по необходимости буду смотреть. Запитаю от +-26В прямо с родного выпрямителя, коненсаторы уже поменяны. Спасибо большое за ответ! Стандартного радиатора тоже долно хватить?
Да, хватит. Энергетика-то такая же. Только ещё напомню, что предвыходные транзисторы должны быть рядом с выходным на радиаторе - от этого зависит стабильность тока покоя.
Добавлено: Вс сен 01, 2019 20:32:30
Рейтинг сообщения:0
Вот примерно так плата выглядит сейчас. Все транзисторы, кроме VT4 VT6 будут нарадиаторе через термопрокладку. А эти два на своих маленьких радиаторах. Спойлер
Я бы не рекомендовал термопрокладки типа "резинка". У них поганая теплопроводость. Слюду можно. А так да, нормальное расположение. Впрочем, по термопрокладкам сборка покажет. Будет сильно ток покоя болтаться - значит, придётся принимать меры. зы: спрячь картинку под спойлер, или сделай меньше...
Добавлено: Сб ноя 02, 2019 14:57:08
Рейтинг сообщения:0
Итак, собрал схему, подключил к радиотехнике 101. Питание +-26 вольт взял с родного БП. Включение закончилось с дымком, сгорел стабилитрон ZD2, при этом ZD1 остался жив. Сгорел не сразу, а примерно секунд через 15, перепаял на новый, включил, та же история, но выключил быстрее чем пошел дым, просто увидел что начали пузырить остатки флюса. Собственно вопрос, как исправить? XR3 подключил к + 8 омного динамика, XR4 к минусу динамика. При кратковременном включении(пока не задымил стабилитрон) есть крайне тихий фон в динамике. Мне не очень понятно как включать вход усилителя. На IN+ я припаял с одного канала предусилителя, GND масса, а что подать на In-? У преда радиотехники 3 контакта - 2 канала и земля. На время тестов вместо OPA134 поставил LM358.
Сейчас этот форум просматривают: sla-nik и гости: 53
