Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2011 14:19:33 Сообщений: 345 Откуда: Украина г. Черкассы
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток, господа. Прошу помощи в оживлении сего чуда. Поступил на ремонт с диагнозом не включается. Проблемой оказалась токопроводящая фольга, которую наколхозили под батарейки, но она успешно упала в платы и коротнула. В итоге подох УМЗЧ, и генератор сирены. Оживил, В режиме сирены воет как дурной. Но проблема другая, микрофон (МДМ-7 I) падла в обрыве, в наличии нигде найти не могу, ставлю обычные микрофоны, не работает, даже если и работает, то не усиливает, звук выводится в соотношении 1:1 примерно. Пробовал собирать банальные предуселители на биполярнике, как с питанием, так и без. Фактически не спасло. Попробовал поставить готовый кит-набор, но тут ситуация наоборот, сигнал с избытком, аппарат просто пищщит, пробовал через делитель, не помогло.
Уже голова кипит, помогите пожалуйста, чем можно заменить микрофон, или какой пред усь собрать что бы работало адекватно, у меня башка уже кипит
Какие микрофоны в Вашем понимании ОБЫЧНЫЕ? Думаю, должен заработать любой динамический микрофон, которым комплектовались бытовые магнитофоны, там сопротивление катушки 200- 300 Ом. Посмотрите на каком ни будь ОЛИксе уставшую гарнитуру типа ТМГ, там как раз такие капсюли стоят, наушники 200 Омные, микрофон 300 Ом. (у меня ТМГ-5, сейчас специально померил). И, к стати, со старым не все ещё так трагично. Очень часто возникает обрыв на спайке провода обмотки с проводом вывода, восстанавить можно.
Для начала надо проверить чувствительность с микрофонного входа. Она должна составлять 3-10мВ. Возможно усилитель недоремонтирован, непропай, треснутая дорожка, высохший электролит. А потом морочиться с подбором капсуля
Я как- то пытался восстановить обрыв, правда, не у микрофона, а у телефона (наушника) из той же серии.. Вообще, как мне показалось- конструкция капсюлей и у микрофона, и у телефона- один к одному, разница только в корпусе.. Тоненькая мембрана, а провод выведен на край, и потом на контактную площадку. Похожий капсюль был у МД-201
И ещё похожий размер был у МД-47 Хотя- возможно, что я и ошибаюсь..
Только вы учтите, что с динамического микрофона идёт сигнал - несколько милливольт, а с сирены, компа или телефона- от полувольта до нескольких вольт.. Схема у вас какая? В сети, в основном, "находится" вот эта:
Но, что- то я у неё кнопки "сирена" не вижу, а, в качестве микрофона- вообще два ДЭМШ-а используется..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт июл 03, 2018 14:19:15, всего редактировалось 1 раз.
Схему выложи. Думаю это все хозяйство в усилении сигнала микрофона не участвует. 3-10мВ чувствительность, а на выходе телефона сикока? Достаточно одного высохшего блокировочного электролита чтобы оно не работало.
Добавлено after 2 hours 30 minutes 42 seconds:
Это явно не она. Вон там потроха какие, 90х годов шняга. Спойлер
Феррит какой то, может вообще преобразователь там или D класс.
Ну не знаю, вон у меня энтот ЭМ-12 на стенке висит, нормально фурычит, подключал к нему и шур пейсятвосьмой и даже электрогитару. Схема где-то была, кстати, еле откопал в своё время, ежели надо, постараюсь найти, не жадный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
