Как я уже сообщал, МС у меня нет. Хотелось бы взглянуть на схемку. Также я говорил, что эксперименты в железе продолжаются. Захотел взглянуть, а что будет если к выходу прикрутить мосфеты. Поначалу искажения были - и микроскопа не надо. Немного поработал с номиналами и подставил костыли в виде VD3 , VD4. Искажения резко упали, но не до конца. Да и ток покоя нужен под 200 мА. Чувствую, входная емкость гробит все на корню. Куда копать дальше, пока не соображу. Да, термистор здесь фактически не нужен из-за отсутствия эффекта теплового пробоя. Принимайте схему .
млин . уменьшайте резисторы в затворах полевиков, где-нибудь до 300 Ом . о своих "чувствах" расскажете. ессно, резисторы в эмиттерах тоже надо будет уменьшить.
В ближайшее время у меня нет возможности его осваивать. По схеме: может проставить мощный ОУ типа LA6510? EMiq Если уменьшать резисторы в коллекторе, тогда надо и в эмиттерах, а ОУ и так хорошо нагружен.
_________________ Звание - сила
Последний раз редактировалось Stan47 Вс дек 09, 2018 13:52:03, всего редактировалось 1 раз.
Не совсем. VT1, VT2 - это по факту генератор тока и нагрузка на ОУ определяется резисторами в цепи эмиттеров этих транзисторов. Кстати, есть стойкое ощущение, что R10, R12 (по исходной схеме) нужно подключить не к шинам питания, а к выводам 4 и 7 ОУ (в пределе прямо базы транзисторов). Также на место R20 (по модели EMiq) просится генератор тока...
Slabovik Да, генератор, но управляемый, как ни крути, а ток коллектора примерно равен выходному току ОУ. В принципе можно подключиться и к выводам ОУ, только это ничего не меняет.
Видел. Но до него дорасти надо Здесь я имел в виду что-то типа такого решения
А что касается R20 величиной 4.7 кОм, то на ток, а следовательно, и на ток покоя выхода, сильно влияет напряжение питания усилителя. Честно говоря, я уже пробовал озвученное, но... у меня на данный момент не получилось свести это воедино...
Добавлено after 3 minutes 53 seconds: Re: Простой усилитель мощности НЧ на транзисторах TIP142, TIP147
Ну да, но ведь ток ОУ определяется резисторами в эмиттерах, а не коллекторах. Тут единственное условие - чтобы это было так, резисторы в коллекторах нужно иметь много меньшего сопротивления, нежели резисторы в эмиттерах.
Ставки растут, теперь вникать пол-дня надо. Если уменьшить резисторы в коллекторах , то ток остается прежним. Напряжения на нагрузке уменьшатся, значит одновременно надо уменьшать эмиттерные резисторы, т.е. нагружать ОУ. Не забывайте, что каскад с ОБ не усиливает ток.
Каскад с ОБ в схеме - схема преобразования уровня выхода ОУ и только. Выходной каскад в Вашей схеме дает дополнительное усиление, как по напряжению, так и по току. Только нужно помнить о том, что усиление ОУ по напряжению с помощью дополнительного усилителя напряжения в драйвере нужно делать очень аккуратно, чтобы не выйти за границы устойчивости всей схемы. Стандартный ОУ не рассчитан на нагрузку менее 2 кОм и дает на выходе , как повышенный уровень THD , так и ограничение тока - не всегда симметрично по выходу. Есть еще много других "подводных камней " при создании драйверов ОУ. Требуется изучение дополнительной литературы по данному вопросу, иначе тема превратится в сотню страниц лекций.
Последний раз редактировалось EMiq Вс дек 09, 2018 14:55:03, всего редактировалось 2 раз(а).
МЛИН.на секундочку: резисторы в эмиттерах вообще не являются нагрузкой ОУ! ОУ всего только перераспределяет начальный ток между верхним и нижним плечом. и тока он отдает ровно столько, сколько надо для отпирания полевика. вы удивитесь, но 2 мА вполне хватит.
Vilsi А вот как раз и являются. И тока для отпирания полевика хватит, а для управления затворами с большой входной емкостью этого мало.
Добавлено after 12 minutes 35 seconds: Re: Простой усилитель мощности НЧ на транзисторах TIP142, TIP147 EMiq Я не предлагал ставить дополнительный драйвер для ОУ, только хотел применить мощный ОУ. Хотя я не уверен, есть ли смысл развивать это направление? Да, еще: схема с ОБ не только переносит уровень, но и является усилителем напряжения.
Верно. Они не нагрузка. Потому что нагрузка - каскад целиком. Но
Именно. Но поскольку перераспределять можно только то, что есть, то именно эти резисторы и определяют, сколько этого тока есть, а следовательно, как сильно нагружен выход ОУ.
Не в этом случае. В данном каскаде напряжение на его выходе меньше, чем на входе. Просто потому что в в составе каскада присутствует делитель в виде Rэ:Rк
Slabovik Да, это частный случай усилителя с коэффициентом усиления меньше единицы. Если режим каскада с ОБ не выходит за пределы отсечки то резисторы в эмиттере и есть его входное сопротивление, что вытекает из того, что входное сопротивление эмиттерного перехода транзистора равно "нулю". Т.е. эмиттерный резистор - это нагрузка для ОУ. "схема с ОБ не только переносит уровень, но и является усилителем напряжения." Это писал не Vilsi.
Сейчас этот форум просматривают: Taksebe и гости: 36
