Форум РадиоКот • Просмотр темы - Слабый звук с ОУ 4558
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:17:26
 Заголовок сообщения: Слабый звук с ОУ 4558
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 21:13:39
Приветствую форумчане!!! Прошу совета в оценке схемы обвязки ОУ 4558, т.к. на выходе, по моему мнению, имею слабый звук.
Приобрёл на Али конвертер (оптика SPDIF в 5.1 RCA собранный на SPHE8202R DTS) для подключения ТВ к акустике 5.1 по оптике. Конвертер работает от 5В., и основную свою задачу выполняет отлично, но есть и минус, т.е. приходится акустику выкручивать почти на максимум, особенно сабвуфер. Раньше был подключён комп и звук с него в 2 раза громче, не ужели в компе стоит что-то получше 4558!? Вот и терзают сомнения по поводу обвязки 4558, т.к. питание ОУ - 5в., а это вроде минимум, отсутствие электролитов.
Нашёл схему, вроде для ДВД на таком же чипе. Для сравнения, я в схеме конвертера отметил не соответствующие элементы. Все 6 каналов с SPHE8202R DTS собраны одинаково, на трёх ОУ 4558. Если можно, что то ещё выжать с этого ОУ, то дайте знать. СПАСИБО.
Комментарий к файлу: Схема
2.JPG [91.72 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Слабый звук с ОУ 4558
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 21:51:00
Рейтинг сообщений: 225
На всех каналах звук тихий? Смотри электролиты по входу и выходу ОУ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 21:58:23
Да, на всех, саба больше всего не хватает. Не одного лита нет, всё керамика.
Фото:
https://content.schools.by/8orsha/libra ... 25_HDR.jpg
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 22:12:42
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 6005
..просто так ты с этим ничего не сделаешь - мал для твоих хотелок Кп фильтра, придется тебе делать еще и усилитель для усиления сигнала под свои нужды..и питалово увеличивать против 5-и вольт, ибо того гляди сигнал начнет ограничиваться..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси
..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес
..не умеешь ты читать - надо школу посещать
..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 17:59:46
Спасибо за ответ.
Как я понял,- обвязка ОУ, собранная китайцами - оптимальна, и её изменения, к увеличению громкости не приведут? С доп усилителем, я замарачеваться не буду - оно того не стоит, а вот поднять питание ОУ до 12 в., добавив повышающий DC-DC, можно попробовать, только нужно ли, что изменять в схеме? Конкретнее интересует 3 нога ОУ (делитель 10К).
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 18:39:00
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
"обвязка ОУ" это ФИЛЬТР, неправильное изменение номиналов в обвязке приведёт к изменению АЧХ фильтра.
Повышение напряжения питания НЕ ПРИВЕДЁТ к увеличению выходного напряжения- оно задано коэффициентом усиления самого фильтра (примерно в 1,3 раза), и оно НЕ ЗАВИСИТ от питающего напряжения... Так, что "заморачиваться" с дополнительным усилителем вам всё- таки придётся..
зы.. Телефоны, компьютеры и прочие ГАДжеты выдают на линейный выход примерно около 2-х вольт, что отличается от напряжения, поступающего на линейный выход магнитофонов, cd/dvd аппаратов и прочих АУДИОУСТРОЙСТВ- там "номинал" это 1 вольт омплитуды (или 0,775 вольта "эффективного" сигнала)..
У ГАДжетов эти 2 вольта связаны с тем, что, чаще всего "линейный" выход- это выход на наушники - при сопротивлении "уха" в 32 Ома это получается 50 милливатт мощности, а "стандартный" (одновольтовый) линейный выход позволяет получить всего 15 милливатт..
Делитель- он и в Африке- ДЕЛИТЕЛЬ, здесь он нужен для получения "искусственной средней точки"- половины напряжения питания.. Схема с однополярным питанием будет работать и от 5, и от 12- ти вольт СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВО, разница будет только в максимально допустимом входном напряжении, когда на выходе схемы будет неискаженный сигнал- при 5 вольтах это будет примерно 1,5~2 вольта, при питании от 12-ти вольт- будет 4~5 вольт.. (ИМЕННО ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ!!!!) При одном и том же входном напряжении в 1,5 вольта (допустим) на выходе будет ~2 вольта НЕ ЗАВИСИМО ОТ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ!!!!!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт янв 15, 2019 18:46:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 18:41:42
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 3903
...Сейчас во многих устройствах применяют ОУ со встроенным преобразователем напряжения... Такой легко выдаёт на выход пару вольт при питании 5 вольт... :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 20:41:47
АлександрЛ, спасибо за исчерпывающий ответ.
По поводу усилителя,- Конечно же не хотелось бы доп устройство приобретать ради этого., но если есть усилки малых размеров, что бы в корпус конвертера впихнуть и получить небольшое усиление для моей цели, то поделитесь пожалуйста ссылкой. Спасибо.
Если 3 шт. таких усилков впихнуть, этим я решу проблему?
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Fre ... f772d9c59b
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 20:56:12
Карма: 187
Я не "копирайтер".. Изучайте-
https://radiokot.ru/articles/05/
Вам нужно получить неинвертирующий усилитель с коэффициентом усиления =2, и подключить его между выходом стоящего на плате усилителя и выходом..
Можно и не лезть внутрь корпуса, а сделать "приставку" на нужное количество каналов, которую вы и подключите между "конвертером" в УНЧ.. (лично я, скорее всего, сделал бы так).. :dont_know:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
