Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как подключить слабый динамик к автомагнитоле
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:51:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Как подключить слабый динамик к автомагнитоле
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 18:15:28
Всех приветствую!
Купил себе такую автомагнитолу. И так как я не сторонник включать музыку на весь район, решил поставить себе обычные динамики (2 шт.) из дешевых колонок для ПК (думаю, будет слышно). Они 4 Ома 3 Ватта. А магнитола, написано, рассчитана на 60 Ватт динамиков.
Что посоветуете с установкой таких динамиков? Чтобы они не сгорели, достаточно принаять резистор?
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить слабый динамик к автомагнитоле
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 18:36:08
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
Ма ло ли чего на заборе написано.. Там "60 ватт" это на 2 Ома, а, при питании от 13,5 вольт, "чисто теоретически" можно получить чуть больше 20 ватт на 4-х омную нагрузку..
Если это динамики от комповых колонок "3 ватта" то их в машине слышно не будет..
Можно, конечно, последовательно с динамиком добавить резистор, ну, на 2 Ома, например.. (имхо) 2-х ватт, я думаю, хватит..
И ещё "аргумент против" - обычные динамики в автомобиле могут долго и не прожить- влажность и большие перепады температур их быстренько "погубят"..
зы.. Вы "ватты" с "громкостью" не путайте- там ещё добавляется такая характеристика, как "чувствительность" динамика, а современные динамики весьма неплохо "зажаты" - имеют низкую чувствительность..
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 19:08:55
АлександрЛ, Спасибо, об этом не знал.
Как понял, значит, в машине, все же, динамики от колонок ПК особо слышно не будет... Но всё же попробую :solder:
Значит, эти динамики будут и так работать, но лучше припаять резистор на 2 Ома, так? Смотрите, у меня еще валяются несколько видов динамиков, если сниму каждый вид на фото - посоветуете, какую лучше на машину поставить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 19:26:45
Карма: 187
3W 8 Ом - тогда на динамиках больше, чем 10 ватт не будет..
А, если найдёте 4 одинаковых динамика, лучше по 4 Ома, но, можно и по 8 - просто последовательно пару динамиков на один выход поставьте :dont_know:
Хм.. У вас там динамик "гнусмас" 16 Ом 3W - второй есть? :)))
Я бы их поставил- будет по 5 ватт, это если громкость "на максимум" выкрутить..
зы.. Хотя реально эти динамики по полватта, не больше.. 3 ватта- это та мощность, которую они могут выдерживать более- менее длительное время без механических повреждений..
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 19:52:10
АлександрЛ, да, гнусмасы 2 шт есть :))) . Это от телевизора какого-то.
В итоге, получается, Гнусмасы ставить рекомендуете? Без резистора? Не сгорят?
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 20:01:07
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
ПРОБУЙТЕ НО ВАМ ВЕРНО СКАЗАЛ НЕ СЛЫШНО ИХ БУДЕТ ЕСЛИ ЮЗАТЬ НА НОМИНАЛЕ НА ВАТАХ НА НИХ УКАЗАНОМ А НА ПОЛНУЮ ПОМРУТ БЫСТРО
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 21:55:50
Карма: 187
16-ти омные- вполне.. Если громкость "до предела" не выкручивать, то ничего с ними не случится..
А вы что, думаете, что они "гореть" будут со "спецэффектами" в виде огромных искр, и большого количества дыма, типа "как в кино"?
В жизни всё гораздо проще- он просто "тихо помрёт" (замолчит), и всё..
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2019 19:44:45
АлександрЛ, Ну это понимаю уж :tea:
Дымок небольшой, конечно, пойти может... Они же горят, как понимаю, из-за того, что обмотка очень короткая или провод обмотки очень тонкий. То есть провод обмотки перегревается и обрывается.
Так из-за перегрева всё же может небольшой дымок пойти :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2019 19:47:37
Карма: 123
может -разрешаю...
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2019 19:59:45
musor, ага :)) Посмотрим, протестируем.
А то в продаже автомобильные динамики уж очень дорогие, и большие по размеру.
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2019 22:15:19
Карма: 187
Это просто вы их не там ищете..
В том же Ашане я видет автомобильные динамики- диаметр (на пальцах) - 125 мм, цена- что- то меньше 500 рублей..
А в автозапчастях динамики стоят.. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2019 06:43:30
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 3903
Автомобильные динамики нынче есть в каждом сельмаге - что уж говорить про специализированные магазины! :)) Но, если так уж не хочется покупать - как временная мера пойдут и динамики от бытовой аппаратуры... Напомню одну древнюю истину: у всех, практически, динамиков паспортная мощность больше номинальной или, в редких случаях, равна ей... Что это означает? Вспоминаем определения мощности: номинальной является мощность при заданном уровне искажений, паспортной - такая, при которой динамик сгорит далеко не сразу... Вывод: пока в звуке динамика нет слышимых искажений - паспортная мощность не превышена, динамик не сгорит! :))) Так что рассуждения типа вынесенных в заголовок темы для меня смешны, не накручивайте громкость до хрипа - и можете не беспокоиться о мощности, ничего не сгорит! :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 22:25:03
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Динамики не горят = у них диффузор выстреливает! Обрывая провода.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 22:43:56
Карма: 187
скорее катушка перегреется и заклинит..
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2019 06:20:59
Рейтинг сообщений: 13
Рейтинг сообщения: 5
Все же проще и лучше купить самые самые дешевые динамики нужного типоразмера для установки в штатные места. Хотя бы с монтажом проблем не будет. Если, конечно, эти места есть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 00:47:07
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Эти перделки в машину? :)))
Не смешите мои яйца! :))) Да написанные на них 3Вт, тоже что 30Вт на автомобильных :wink: только в десять раз меньше! :))) Результатом будет просто потерянное время.
Как подсказывает мой жизненный опыт - если есть деньги чтобы плеснуть в бак 20л бензина, то найдутся и на пару нормальных автодинамиков. :wink:
Но дело конечно хозяйское.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 01:16:44
Карма: 187
20 литров- даже много, хватит и 10~15 литров-
https://market.yandex.ru/product--avtom ... ext=search
https://www.citilink.ru/catalog/car_ele ... rs/480615/
https://www.citilink.ru/catalog/car_ele ... rs/368738/
https://www.citilink.ru/catalog/car_ele ... rs/970571/
https://www.citilink.ru/catalog/car_ele ... s/1015178/
https://www.citilink.ru/catalog/car_ele ... rs/970583/
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 08:10:29
Карма: 159
...если есть деньги чтобы плеснуть в бак 20л бензина, то найдутся и на пару нормальных автодинамиков. :wink: ...
Что-то мне кажется, что магнитолу "взяли без спросу" с какой-нибудь "безхозной" машины, а динамики снять не получилось - отвёртку пропили накануне... :roll: :)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 08:14:25
Друзья, дело не в том, что не хватает денег или подобном. Просто в машине (ОКА :))) ) есть крепления под динамики в дверях, но в дверях мне как-то не особо нравится, так как дверь все время открывается/закрывается (провода будут гнуться постоянно), там влажность, да еще и подвод проводов не предусмотрен :dont_know: Придется на двери и на стойке сверлить отверстия, проложить гофру/шланг и проводить провода. Поэтому, я подумал поставить динамики под панель с двух сторон. Там как раз они под наклоном в сторону пассажиров. Там прикрепил динамики , просверлив дырки для того, чтобы могли проходить волны воздуха.
А почему я поставил именно эти динамики - это потому что, во-первых, они как раз по размеру подходят (по ширине на панели есть где-то 7-8 см, по длине 13-15см), да и валялись они у меня без дела очень давно :roll: .
И ну да, эти динамики (Гнусмасы, что я выблал по здешним советам) особо не громкие, но слушать можно. Если сильно увеличивать громкость начинают шипеть - что я принимаю как критический для них громкость и убавляю.
Ну, не стерпят эти динамики такие испытания, сгорят - со спокойной душой поищу динамики по размеру и куплю их :) Уже внутри себя начал ждать - когда ужо они, наконец, сгорят!??? :kill:
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
As, а вы суть темы (первый пост) прочитали? Если нет, настоятельно рекомендую. Так же неплохо было бы прочитать и мой пост выше. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2019 08:54:07
Карма: 123
я когдато тоже доволствовался на 2104 2 штатными дырками под 4гд8 в обрамлени крышки заднего пррохода бумкают они толка для пасажиров сзади в вот в передних дверях ка раз хорощо идет на а провода -возмите хорощий многожирный шнур медный времен совка и гофру...хватит на много лет.. из современых можно взять пылесосный шнур..
