Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гибридный унч с оос
Текущее время: Чт июл 09, 2020 14:06:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Гибридный унч с оос
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 09:46:54
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 403
применяйте многополосное усиление -каждому динамику свой канал и откажитесь от фильтров в Ас и будет отличный звук
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 10:46:46
Карма: 125
Рейтинг сообщений: 2586
Многополосное усиление интересно для активных АС, для "стандартной" АС больше подходит "стандартный усилитель"... :)
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 11:15:47
Карма: -16
Рейтинг сообщений: -81
Схема в голове.)) Представьте транзисторную часть УНЧ Агеева. К базам предвыхтдных транзисторов подключены резисторы около 30- 100 ком, на + и на- питания. Ламповая часть два српп на 6н23п между ними темброблок. Да ещё думаю неподключать среднюю точку кондеров по питанию к средней точке обмотки питающего напряжения транзисторов. Может тогда не нужно ноль на выходе стабилизировать?))
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
У меня будет 4а28 и вч через конденсатор. Вч будет работать с 14 кГц, и там особо не слышно неготивное влияние фильтра. Больше всего слышно от1 до 5 кГц. А вообще тема много канальности интересная. Я когда-то делал УНЧ с 6каналами всех по два нч сч и вч. В корпусе уся Эстония
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 12:19:43
Карма: 125
По усилителю Лачиняна на Радиокоте тема была...
Вебинар «Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4» (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 13:16:37
Карма: -16
Читал, но там ни чего интересного ((.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Не нравятся эти светодиоды в усе)) Чисто интуитивно и каскады тут не такие как у Агеева. Попробую нарисовать вечером выложу что я хочу.
Как упростить выбор ИП для промышленного применения?
Компания Mean Well выпускает широкий перечень встраиваемых источников питания с креплением на шасси, имеющих, на первый взгляд, схожие характеристики. Статья расскажет о ключевых особенностях выпускаемых семейств и упростит выбор источника питания для промышленного применения.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 14:16:31
Карма: 125
Светодиод в паре с транзистором дают высокостабильный ГСТ (ТКН красного светодиода и кремниевого транзистора весьма близки...), Схема выходного каскада продумана лучше, чем версия Агеева...
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 15:40:25
Карма: -16
А что такое гст и ткн?)) Можно тут питание понизить до + - 18 в примерно. Нужна небольшая мощность. 4а 28 - 6 ватт всего.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 16:58:26
Рейтинг сообщений: 187
Рейтинг сообщения: 4
Генератор стабильного тока(ГСТ), стабильность тока которого зависит от температурного коэффициента напряжения(ТКН) элементов
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 07:55:57
Карма: 125
...Можно тут питание понизить до + - 18 в примерно. Нужна небольшая мощность. 4а 28 - 6 ватт всего.
Шесть ватт этого динамика, для полного их использования и с учетом пик-фактора среднестатистической фонограммы, требуют усилителя с номинальной мощностью не менее 50 ватт! :))) На лампах и без ООС - можно меньше, у ламп "мягкое" ограничение и при перегрузке искажения не так заметны... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2020 19:15:56
Карма: -16
50 ватт !!! Шоб его спалить, такой раритет. Они же как новенькие, только с мешочка вынул)))
Добавлено after 4 hours 33 minutes 36 seconds:
Не могу вставить схему в сообщении ((
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 14:20:44
Карма: 125
Мощность динамика указана для сигнала типа "розовый шум", причём, нормируется обычно номинальная мощность - т.е. такая, при которой искажения ниже заданного уровня, даже чтоб просто воспроизвести розовый шум со средней мощностью в шесть ватт, без ограничения его пиков, уже потребуется усилитель не менее 20 ватт мощности! У музыкального сигнала пик-фактор выше, поэтому и превышение номинальной мощности усилителя (которая указывается для синусоидального сигнала!) к номинальной мощности динамика будет выше... В одной из тем я приводил пример ряда мощностей для популярной АС S30, при номинальной (той самой, на розовом шуме!) мощности в 10 ватт, эта АС имеет паспортную мощность в 30 ватт (это мощность того же шума, при котором ничего не сгорит, по крайней мере - сразу...) и может работать с усилителем под 100 ватт пиковой мощности, при всём при том, РЕКОМЕНДОВАННАЯ средняя мощность, при которой уровень искажений на реальном музыкальном сигнале не превышает порога слышимости - 4 ватта... (и это много, мои Свен Ройал-2 начинают слышимо искажать даже при несколько меньшей мощности - хотя по факту гораздо мощнее...)
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 15:39:24
Рейтинг сообщений: 53
как-то всю жизнь мощность на синусе меряли, а не на шуме разных цветов.... :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 17:52:02
Вот, накопал
Мощность RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - это максимальная мощность, на которой акустическая система может работать продолжительное время, без повреждений. О качестве звучания, и о соответствии звука заявленным амплитудно-частотным характеристикам, естественно, речи здесь не идёт.
Номинальная мощность
Это самая правдоподобная характеристика, которая позволяет наиболее точно судить о мощности конкретной акустической системы. Она представляет из себя максимальную мощность звучания, при которой искажения звука не превышают заявленных производителем величин.
Пиковая мощность, PMPO (Peek Music Power Output) - это кратковременная мощность, которую динамики могут выдерживать не более 1-2 секунд без разрушающих последствий для себя. Как правило, пиковая мощность колонки превышает номинальную в несколько раз.
Мощность DIN. Этот параметр близок к RMS с той лишь разницей, что в качестве тестового звукового сигнала, вместо всем привычного, используется так называемый розовый шум - случайный сигнал, мощность которого остаётся постоянной, и не зависит от его частоты.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 20:03:47
Карма: 125
У розового шума спектр спадает к ВЧ, равномерный спектр у БЕЛОГО шума! Измерение мощности на розовом шуме было в советских ГОСТах, по которым, видимо, и делался этот раритет... :)
Вообще, из личного опыта, более мощный усилитель позволяет использовать его без захода в режим ограничения - что самым благоприятным образом влияет на динамик! Практика показывает, что динамик свободно переносит любую мощность, при которой искажения не слышны - и наоборот, маломощный усилитель, выкрученный "до хрипа", нередко может повредить даже относительно мощный динамик...
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 21:59:53
Карма: 32
делай Заратустру(выход) -будет тебе звук
а еще проще JLH ,тем более что дины 16ом
на 16ом и лм3886 кристально будет звучать
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2020 13:24:35
Карма: -16
Тока не на микросхемах)). А Худа я тоже хочу сделать с ламповым предом. Нет пока больших радиаторов и транса. Детальки пока только на гибрид есть.
Добавлено after 1 minute 41 second:
Заратустра этот мудреный и без оос не верю)))
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
Вообще у 4а28 - 6 ватт это максимальная мощность. Я его в основном слушать буду ватт до 2х наверное. У него давление 93 дБ. Он в два раза громче 10 гдш ( 10гд 36к). А динамик сгорает, когда катушка у него из зазора выходит. Вч например горят на части эмальпровода от клеммы до катушки.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
А что запас по мощности нужен , это я знаю. Вот и хотел делать выход Агеевский
4 ома на25 ватт, тогда бы на 16 омах, а точнее 15, было бы ватт 6.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2020 23:12:20
Карма: 32
я предлагал использовать выходной каскад от заратустры с "батарейкой" которая дает хорошую термостабильность
прикрути его к ламповому каскаду на низкоомной лампе например 6э5п в триоде и охвати оос
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2020 05:52:17
Рейтинг сообщений: 21
Я с такими динамиками собрал бы УНЧ на BA5415 и был бы счастлив. Не HI-FI, но звучит приятно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2020 08:23:15
Карма: -16
Ибуки, и куда эту батарейку пихать, вместо схемы между точками А и Б кажется? Лампы есть только 6н23п 6н2п и 6н8 и 9 с, есть ещё 6ж1п))). Я думаю на любых можно сделать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2020 08:33:52
Карма: 125
...Вообще, лампа в усилителе - зло, т.к. значительно ухудшает параметры... Если применить качественный предварительный усилитель - лампа однозначно будет не нужна. Не нужна лампа при работе от аналогового источника, кроме FM-тюнера со стереодекодером, какой-то смысл можно отыскать при работе усилителя с цифровым источником низкого качества или аудиофильского качества (и та, и другая крайности срут на выход помехами...)... Схема Лачиняна должна довольно неплохо работать на высокоомную нагрузку... :)
