Форум РадиоКот • Просмотр темы - Рабочая точка и режим работы УНЧ
Текущее время: Сб дек 05, 2020 07:58:32
 Заголовок сообщения: Рабочая точка и режим работы УНЧ
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 17:07:00
Добрый день! Имеется схема УНЧ на ОУ TDA2003, для которой нужно пояснить режим работы по постоянному и переменному току. ОУ работает от однополярного источника, а усиливает двухполярный сигнал, и резонный вопрос - почему и как. Была мысль что смещение задается внутри структуры ОУ, но к выводу прийти не смог. Была еще мысль, что смещение задается при помощи конденсатора в цепи ООС, но что-то как-то тоже не внушает доверия. Помогите-объясните, прошу!
 Заголовок сообщения: Re: Рабочая точка и режим работы УНЧ
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 22:01:03
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 299
Это не операционный усилитель.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 01:30:29
Рейтинг сообщений: 364
Входной и выходной сигналы двухполярные, сигнал в усилителе однополярный.
Разделяют двухполярные сигналы и однополярный конденсаторы С4 и С5.
Правая "схема" неработоспособна.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 03:56:59
Карма: 18
Это же стандартная схема включения TDA 2003, разве что R8 нужно уменьшить до 2,2 Ом.
А вот TDA 2030 уже операционный усилитель, но и схема включения у него другая.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 06:05:50
Да, действительно, название не посмотрел.
SiC MOSFET = высокий КПД источника питания
650 В карбид-кремниевые (SiC) MOSFET компании Wolfspeed имеют самый низкий в отрасли показатель сопротивления открытого канала и наименьшую его зависимость от температуры, что дает им преимущество не только перед обычными кремниевыми (Si) 650 В MOSFET, но и перед нитрид-галлиевыми транзисторами.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 08:55:59
Карма: 137
Рейтинг сообщений: 2696
...Была мысль что смещение задается внутри структуры ОУ...
TDA2003 не является ОУ ни с какого боку - однако, мысль разумная... :) Режим по постоянному току задаётся встроенным стабилизатором (левая часть схемы, транзисторы Q1 - Q3...), с которого через резистор R6 подаётся смещение на входной каскад, базу транзистора Q4. На эмиттер этого же транзистора подаётся ООС по постоянному току с выхода микросхемы (резистор R7...) и обратная связь по напряжению питания (каскад на транзисторе Q5), нужная для коррекции режима микросхемы при изменении напряжения питания... Именно благодаря такому схемотехническому решению для этой микросхемы требуется весьма низкоомный делитель в цепи ООС и большая ёмкость конденсатора в цепи вывода 2, эта цепь, по сути, является фильтрующей для помех, проникающих из цепи питания... :dont_know: При мостовой схеме включения эти помехи неплохо компенсируются и схема включения упрощается, обычно бывает достаточно одного резистора между выводами пары микросхем моста... :)
