Форум РадиоКот • Просмотр темы - Какая микросхема лучше для Усилителя Мощности
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:32:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Какая микросхема лучше для Усилителя Мощности
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 10:39:14
Рейтинг сообщений: 4
12943, Все, если кратко, начиная с идеи как это сделать. Для чего делалось. Стоит в общей комнате. Максимум возможного: полочники и маленький саб под телевизором на стене больше места нет. Играть должен все, от рамштайна до классики. Между полочниками больше 3,5 метров. Напротив диван.
Методом проб, подобрался такой вариант исполнения. Блок питания стоит в сабе, общий трасформатор: с отдельными обмотками на каждый раздельный выпрямитель с фильтрами, для каждого потребителя.
Канал саба, сумматор каналов+ фильтр нч + регулятор уровня+ усилитель (не инверт ку=10). Питание +-23 вольта.
Каждый активный канал полочника, включен инвертом с ку=3 (больше не надо), расположен в колонке. питание +-15 вольт + входной сигнал, кабелем в 5 метров, подключается к сабу. Входных фильтров не имеет.
Почему именно так, напишу позже.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 11:20:42
Рейтинг сообщений: 731
Только не это.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 16:25:30
12943, а тут наоборот, по полной программе будет, но неспеша, подробно, раз уж забрел.
Добавлено after 4 hours 47 minutes 42 seconds:
Какая микросхема лучше? Вселенский вопрос прямого ответа нет. ТДА 2050 сплошь Китай, последние покупал по 220 рублей за штуку, но все работали все и без особых проблем, отбраковка проста, по мощности в нагрузку.
В полочниках по одной, а в сабе, две параллельно. Позже микросхемы заменились на ЛМ3886 по одной на каждый канал. На внешний вид и концепт это не повлияло.
Выглядит так, пробую ссылку на свой яндекс диск:
https://yadi.sk/i/wXwxQSdOH-z9ow
однако это неудобно, сделаю паузу, проект давно закончен, ему больше года, работает без замечаний и чего понесло.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 22:09:59
обратная сторона полочника и саба, но правильнее будет, общий центральный канал с фильтром нч. В свое время это были две разные, но полярные китайские штучки. Активный сабвуфер JetBalance JB-160 и уже забыл название, колонки. Это все, что осталось на чердаке как хлам.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2021 08:19:05
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 3903
Что мне не нравится в этой конструкции? Да, к примеру, унесённый за километр от усилителя блок питания: не забываем, что ток нагрузки усилителя проходит через блок питания, причем, по проводу каждой полярности проходит лишь половина тока - это значит, что длинные провода между блоком питания и усилителем вносят изрядные искажения в сигнал, гораздо правильнее было усилители разместить рядом с блоком питания, а соединительные провода использовать, как обычно - только для соединения усилителя с динамиками АС... Если так уж сомнительным кажется длинный провод - можно использовать схемку компенсации сопротивления проводов. Вообще, "вынесенный" блок питания в активных АС встречается крайне редко, да и в существующих конструкциях вынесен обычно только трансформатор, а выпрямитель и фильтр расположены рядом с усилителем...
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2021 12:52:01
As, Спасибо, написано очень деликатно. Сделано это по приколу, так никто не делает и это не по фен-шую. Сейчас Делаю это специально, для личного драйва, как надо и как принято, делал в более молодом возрасте. Рядом с трансформатором находится выпрямитель (отдельный для каждого канала) с парой конденсаторов , далее 5 метров кабеля и сам усилитель, не котором стоит пара конденсаторов. Схемку размещу чуть позже. Усилители лучше включать инвертом. Но это не все приколы, следующий, отсутствие традиционных полосовых фильтров. Тут тоже есть веская причина, но это чуть позже.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2021 14:50:49
Карма: 159
Традиционные фильтры имеют кучу недостатков! Так что альтернативные варианты всегда интересны, будь то последовательный фильтр, или активные фильтры в усилителе (лучше - с "дополнительной функцией"...). А по поводу того, что инвертирующее включение лучше - можно спорить... Параметры если и улучшаются - то не на много, а вот некоторые сервисные функции микросхемы (типа мягкого запуска...) могут быть недоступны...
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2021 15:49:43
As, а спорить не нужно, все зависит от конкретной ситуации и универсального случая на все случаи жизни нет. Но когда делается любительская конструкция, то в ней остается лучшее из опробованного в конкретной поделке. Или, что более важно, лучший результат в конкретном месте установки. Чердаку совсем все, буквально все равно (у меня он 70 метров), а вот общая комната, со своими выкрутасами, требует крайней осторожности.
Но это надо завести отдельную тему, сами микросхемы просто рабочий материал. Может заведете? Там неспеша обсудим.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2021 17:43:37
Карма: 159
Есть такая серия микросхем - Overture, все пока попробовать не получается, но те, что слушал - получше 2030 или 2050, и даже всеми любимой 7293... :) Жаль, микросхемы с наилучшим звучанием почти все допускают только 8-омную нагрузку, даже на 6 ом - уже слышимые искажения... (сейчас лежат без дела два усилителя на LM4766, для которых не нашлось АС... :( 10МАС-1М не в счёт - не того уровня колонки... :)) )
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2021 21:10:39
As, не так не пойдет. 10МАС-1М в составе патефона Вега 101, был в 70 годах прошлого века. Остались только ящики от колонок. Уже писал, что поделке использовал колонки от вентурера, а это был приемник, с эквалайзером + сд + двухкасетник и все одном корпусе, но смешной мощностью в 2х5 ват. Выход на тда 2005. Прелесть была в колонках, чуйка 92-93, но 3,2 ома. От этого и строилось поделка, пары ват на канал, много, очень громко.
Как итог, прежде чем строить усилители, надо купить высокочувствительные динамики или колонки. Тогда будет совсем другая жизнь или совсем крамольное, купить готовое, активную акустику в которой высокочувствительные динамики.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2021 09:35:06
Карма: 159
Высокая чувствительность и качественный звук в малом объёме не совмещаются... Конечно, купить студийные мониторы - неплохая идея, их сейчас свободно продают, дороговато только :)
(кстати, исправные 10МАС-1М тоже весьма неплохи по звучанию - только сейчас их не найти: у динамиков первых выпусков, изготовленных по технологии - безнадежно размагничены магниты, отчего добротность выросла в разы... Более поздние имеют другие диффузоры (тяжелее и, похоже, с другой пропиткой...), другие, более жесткие, подвесы - и мало чем отличаются по звуку от 25ГД-26... :( )
И, о "мониторах": есть ведь дешевая альтернатива, например, свеновские мультимедийные "Ройал 2" с почти мониторным звучанием и проблемами в усилительной части - которую нетрудно заменить на более подходящую и получить приличный звук за малые деньги... :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2021 16:47:13
As, исправные 10МАС-1М тоже весьма неплохи по звучанию. Вот это не так. Не только имел, но перепробовал все способы улучшения звука, которые существовали в журналах на тот момент. В мире много чего есть, но нужен толчек, после которого начинаешь действовать. Лет 5 назад, мне подарили BOSE SOUNDLINK MINI II, сначала даже обиделся, это мне, любителю звука, эту мыльницу? Но оказалось в самое время и наглядно, есть чему удивиться, но для повторения совсем не годится, проще купить и радоваться жизни. А вот второй экземпляр купил сам, в мае прошлого года, Edifier S2000MKIII. Теперь у меня есть, то, что сделал сам и то, что никогда не смогу, как человек из прошлого, но пользоваться могу и это уже из 21 века.
Добавлено after 4 hours 18 minutes 18 seconds:
Микросхема всего лишь часть и не самая главная, после определенного уровня их вклад в общее дело совсем невелик. Звук в природе существует сам по себе, без усилителей и колонок и прочей мишуры.
А пока, проза жизни такая, живу в цифре, а ковыряться могу только в аналоге, но это частный случай.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2021 18:02:26
Карма: 159
В первых 10МАС-1 и 10МАС-1М применялись динамики 10ГД-30, чуть позже - 10ГД-30Е, затем 10ГД-30Б, с ферритовым магнитом. Ферритовый магнит создаёт в два раза меньшую напряженность поля в зазоре, кроме того, динамик с ферритовым магнитом унифицирован с 25ГД-26, поэтому и возникла необходимость во всех этих "модернизациях": на НЧ - горб, выше пары килогерц - нормального звучания нет, в общем, 10ГД-30Б - натуральный низкочастотник! 10ГД-30 работает в широком диапазоне частот, от 20-30 до, примерно, 6000 герц и обладает очень естественным звучанием, первые 10МАС имели ВЧ-секцию с фильтром первого порядка - и динамики прекрасно согласовывались! Те колонки вполне пригодны для хорошего звука, и достойны хорошего усилителя - но их очень трудно найти в исправном виде... Размагниченные 10ГД-30Е я пробовал ставить в другой ящик и с 6ГДВ-2, фильтр - первого порядка, звук очень неплохой, но нормальных НЧ уже нет... СЧ-ВЧ получились очень естественные... :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2021 19:06:09
As, вот этот ужас и звук неплохой? Добавлю для сравнения, эдик в режиме монитор. Рядом не лежало.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2021 19:55:22
Карма: 159
Edifier, вроде, трехполосный? :) Нечестное сравнение! :)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2021 19:59:38
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2968
если уж микросхемо не в терпеж,
но например это
стоит тута
определенно не плохой рес
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2021 21:04:41
Edifier S2000 MKIII, двухполосные и это ширпотреб, но только с шильдиком Hi-Res Audio. Все в одном флаконе.
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
SSkot, замечательный монстр, только нераскрыт вопрос, куда его ставить в небольшой комнате и где акустика?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2021 23:03:45
Рейтинг сообщений: 241
но например это
стоит тута
Такое чудо стоит в моём SA-DV150, только вот надпись MOS-FET смущает почему-то, вроде как где-то читал что у RSN обычный биполярный выход... http://www.155la3.ru/rsn311w64.htm
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2021 04:22:55
Реальнее говорить о мелкой кучке микробов и блоке питания сильно напоминающий ноутбучный и все это хозяйство практически не греется. Так выглядят потроха эдика, спасибо и на этом.
Электронная часть полностью построена на решениях от Texas Instruments и включает в себя центральный процессор TL320AIC3254, аналогово-цифровые преобразователи PCM9211 и PCM1802, а также усилительные сборки TAS5754 в количестве трех штук. Две из них предназначены для раскачивания басовиков, а одна обслуживает сразу оба ВЧ-динамика. Мощность низкочастотной секции составляет 50 Ватт, высокочастотной – 15 Ватт. В функцию центрального процессора входит, помимо обработки аудиосигнала, также управлением динамическим диапазоном и плавное его ограничение в тех случаях, когда это необходимо – например, во избежание перегрузки динамиков. Набор входов в Edifier S2000MKIII включает в себя сразу два аналоговых линейных RCA, а также цифровые оптический и коаксиальные входы. За беспроводное соединение по Bluetooth 5.0 отвечает чип Qualcomm QCC3031 с поддержкой кодека aptX HD. О соответствии модели стандарту Hi-Res Audio сообщает наклейка в нижней части передней панели.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2021 10:22:28
Карма: 159
"Гнилозуб" никогда не предназначался для качественной передачи звука, наличие цифровой обработки вызывает много вопросов... Не, это не Hi-Fi... :)
(Зато у Ройалей интересные НЧ-СЧ динамики с диффузором из "материала, превосходящего кевлар" (это так производитель написал...) и фазовыравнивающей "пулей", шелковые ВЧ (не самого высокого класса - но всё же...). Разумеется, сравнивать качество звучания нужно с поправкой на годы разработки и возраст. 50 лет тому назад небыло ни материалов, сравнимых с нынешними, ни технологий... Однако, приличный звук - уже был, и он с тех пор не так уж улучшился - если говорить о "массовом сегменте"... :)
