Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:4
Привет всем!!! Расскажу вам про другой почти такой же аппарат.
Подвернулся ещё один Panasonic SA-CH64M (61 диск) в комплекте с пультом. Чейнджер не работает. Но главное что стоимость центра всего 500р, а самое главное что живёт он в нашем же городе!!!
Я с ним созвонился, типа так или так, корче договорились что я к нему прийду и заберу у него центр. Я пришёл, забрал и отвёз домой. Я его брал даже просто из за пульта т.к. сам пульт стоит от 800р до 1300р.
Уже дома я открыл дверцу для дисков снизу - там висят лианы с зарослями пыли внутри чейнджера. Сама крышка была примотана к корпусу скотчем чтобы не открывалась т.к. защёлка не закрывается.
Снял верхнюю крышку, а там лежат по бокам валики из пыли, наверху платы тоже куча пыли. Я только изнутри увидел что там есть кассета по механизму на одну кассету, снаружи её так замаскировали да и я особо не разглядывал.
С верхней части снял все платы и кисточкой прошёлся по всем платам. Полез вниз к чейнджеру, по пути помыл железную крышку стоящую над чейнджером на которой расположены все 3 платы корче вся верхняя часть центра.
Дошёл до чейнджера разобрал его, прошёлся по всему механизму кисточкой, всё железное помыл и оставил сохнуть. Блок держателя дисков (Чейнджер) с водой и кисточкой вымыл всю пыль. Меньше всего пострадал механизм загрузки дисков. Я открутил небольшую квадратную плату от СД механизма и снял лазер и прокрутил лазер туда - сюда чтобы оторвать его от вечного стояния, чистить лазер не пришлось линза была чиста как слеза. Самая грязная проблема была с пассиком который стоял на загрузку диска. Я с ним промучался полчаса пока отодрал всю эту жидкую резину - там весь пассик намотался на движок и превратился в густую массу жидкой резины. Уже в конце я протёр спиртом все ролики под пассик и капнул масло на мотор. Ну и пассик новый зарядил.
Как всё высохло собрал почти весь механизм кроме держателя дисков - ченджера. Там есть рычажочек который толкает диск из ченджера в механизм загрузки диска. Я сразу увидел что рычажок кривоватый. И вот так подкладывая ченджер я точно откалибровал рычажок забора дисков - теперь он был ровно посередине одной ячейки ченджер для дисков.
Собрал центр в обратном порядке и включил в розетку - ВСЁ ЗАРАБОТАЛО !!!!!!!!!!!!!!!!!! Радости полны штаны.
Насчёт незакрывающейся крышки я просто брызнул WDшкой в замочек и замочек заработал. Скотч отодрал потихоньку.
Ещё поставил релюшку на накал дисплея чтобы когда аппарат выключен - не травился дисплей. Дисплей уже слабовато светится, ещё чуть чуть и дисплей совсем сдохнет.
Пульт рабочий, не работают только 5 кнопок, я их потом восстановлю.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
У этого аппарата есть старший брат SA-CH94M. Он конечно круче него по следующим параметрам. 1 У CH94го подсвечиваются и меняют цвет кнопки воспроизведения групп дисков. - A,B,C,D,E,F. 2 У CH94го так же подсвечиваются и меняют цвет кнопки TAPE, CD, TUNER. 3 У CH94го две деки и соответственно добавлена кнопка на пульте deck A/B. 4 у CH94го мощнее звук чем 64го, там даже по величине выходной микросхемы сам догадаешься, да и по величине колонок.
Конечно среди линейки 50ти - 60ти дисковых аппаратов самый мощный по звуку SA-AK90. Ну и SA-CH тоже не отстаёт по количеству дисков.
Рейтинг сообщения:0
Есть 2 динамика 3ГДШ-102 восьмиомный. Не могу найти такой в справочниках, мощность номинальная, диап частот, хочу применить вместе с 2ГД-38 (3ГДШ-1-8) в качестве ВЧ. На динамике написан ОСТ 4 383 001-1Б
Здравствуйте. Я счастливый обладатель данных клонок и прилагающегося к ним музыкального центра. Всё рабочее, но пыльное. Хотела бы попросить у форумчан помощи - вдруг есть у кого-то контакт человека в Санкт-Петербурге, который мог бы посмотреть, всё ли в порядке с колонками, если нет, провести ремонт.
Где искать такого специалиста, не знаю, решила обратиться сюда. Простите, если не по теме)
Была идея самой разобрать центр и колонки, но... центр разобрать и почистить думаю, что смогу, отец был радиолюбителем, а я ему помогала), а колонки трогать боюсь. Пыталась найти в интернете, как это сделать. Информацию о данной модели колонок смогла разыскать только в вашем форуме.
Может быть, можете посоветовать какой-то гайд, как это сделать и ничего не испортить), тоже буду благодарна.
Центр стоял 15 лет, большую часть времени за мягкой мебелью. Всё это время его протирали только сверху. Корпус сзади и динамики покрыты толстым слоем пыли, думаю, что внутри всё ещё хуже. Знакомиться на форуме ни с кем не собираюсь, моя личная жизнь вполне устроена. Прошу помочь, потому что мастерам с Авито без рекомендаций не очень доверяю. Спасибо.
С центра снять боковины, взять советский пылесос типа Чайка-10, переставить шланг на выдув, и продуть платы от пыли. Либо использовать мягкую малярную кисть для удаления пыли и современный пылесос без функции работы в качестве компрессора, запылесосивая пыль. Колонки не трогайте.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Благодарю за инструктаж. Советского пылесоса нет, но есть компрессор Радуга. Думаю, что я справлюсь. Динамики - ну что ж, пусть будут в пыли, если рекомендуете так.
Позволю себе ещё один вопрос. Нсколько я знаю, через aux можно подключить Bluetooth модуль.
Можно ли тут получить рекомендации по поводу ньюансов выбора модуля и мастерской/мастера для установки? Или с этим может справится любой мастер по ремонту аудиотехники с Авито?
Я врач, и очень далека от данных вопросов, прошу прощения, если кого-то раздражаю глупыми вопросами. Благодарю за терпение и такт. Обратилась в надежде получить помощь.
К линейному входу АUX можно подключить любой источник звука, только подобрать межблочный кабель, например используя кабель тюльпаны/джек 3,5мм можно подключить сотовый телефон или МР3 плеер, используя кабель тюльпаны/тюльпаны DVD плеер или цифровую ТВ приставку.
По поводу Bluetooth адаптеров, купите себе автономный Bluetooth аудио приемник/рессивер с тюльпанами или гнездом под джек 3.5 мм, и просто подключите его кабелем к своему муз.центру, например такой: «Ugreen – Bluetooth аудио приемник с 3.5 мм с возможностью подключения по 2 RCA и 3,5 mini jack и поддержкой кодеков AAC, aptX и aptX LL. Принимает сигнал по Bluetooth и передаёт его по проводу на колонки или наушники. Можно подключить 2 аудиосистемы: одну по RCA, а другую – по AUX (3,5 мм).
Спасибо большое за все ваши советы и рекомендации. Я почему-то решила, что только припаять можно Bluetooth модуль, про внешний даже не подумала. Уже заказала рекомендованный Вами) Благодарю
Сейчас этот форум просматривают: Zelenyj111 и гости: 55
