Мыш, вот тебе пример траханины с наладкой. Это стерЕо... вых. - РР 6П3С, ФИ - 6Н2П, пред - 1/2 6Н2П. После преда - тембра, не такие, как у тебя, а классика, так. наз., схема Баксандала, гасящая на себе %80 полезного сигнала. Мультиметр показывает напряжение на нагрузке. При таком напряжении мощность на 4 ома - около 15 ватт. За ним миллиамперметр, на две стороны, 150 мА, видно вправо чуть больше 50 мА... - это ток анода одной лампы 6П3С. Если всё исправно, на второй то же самое (катоды в массе, смещение - с одной точки). За амперметром чёрная коробка - нагрузка, просто коробка со спиралями из нихрома, более-менее точно отмерянными, тумблерами я могу включить 1+2+3+4 ома... либо любое значение само по себе. И в варианте стерео, т.е., х 2. За ним чемодан - измерительный комплекс TR-0157, специально для звука. На нём - сугубо индикаторный прибор, сам делал, - вольтметр выходного сигнала с генератора = входного в усь, и частотомер... Кетай ... с али... 3 бакса. Там видно - ок. 1кГц. Входной сигнал - 175 мВ. Ну, и справа осциллограф, который я спас, буквально отбив у вандалов... счастьем... козлы вонючие... чуть не угробили, я там им болел!... хотел-мечтал, именно 93-й... Ну... если сильно хотеть - мечты материализуются, это я с полной ответственностью заявляю!... Там видно, - две красивки-синусоиды. Так вот, самое смешное. При переменке 370, на электролитах без нагрузки - 495!... С прогретыми лампами - 360-365... т.е., два канала садят примерно 130 вольт. При токе - ерунда... 250 мА максимум. Конечно же, на желаемую мощу я не выхожу. А причина - обмотки намотаны проводом тоньше, чем нужно. А этому причина - нужной толщиной провода всё, что нужно, на этот транс не влазит. Поэтому, ко всему, транс прилично греется... градусов 65-70, Это много, правда это режим непрерывной полной мощности, реально в работе будет по легшее... Пересчитывать по другим коэффициентам, чтобы толстым всё влезло - не хочу... шило на мыло... будет греться от недомота, как твой ТС-170. Вот и чеши репу... хоть на ТС-270 мотай, туда всё влезет, только он сам в запланированное шасси не влазит... В общем, подумаю, возможно пересчитаю силовой с запланированным режимом в насыщении... в качестве эксперимента. В совдепе все трансы с бытовухе были на треть недомотаны... работало всё десятилетиями... Вот такая херня, малыши... (это есть такой анекдот, Мыш!... когда пьяный дед Мороз по телевизеру вечернюю новогоднюю сказку рассказывал... )
Заголовок сообщения: Re: Гитарная голова по мотивам Marshall JSM800
Добавлено: Вт мар 30, 2021 12:51:49
Рейтинг сообщения:0
Пыл... Ну приугас, нда, полевыя работы начинаются, солнце печет, у нас в городе один кисель... Я четвертый раз бобышку переделываю - станка сверлильного нет, как ни просверлю - все криво, то бобышка маленькая выходит... Короче, рукожоп я какой-то...
_________________ -Лес пол или страт? -И то и другое:)
Мыш, сверли, если дрелью на коленке, с двух сторон. С одной, до середины, потом с другой. Получится более-менее... соосно...
У мну пасека начинается... как вспомню - вздрогну!... А у нас для пасеки ещё холодно... до 10С... днём, на солнце... + холодный неприятный ветерок... А я ещё и приболел... непонятно пока, что это... на больничном.
Ха-ха... за то, только что, оплатил на али паяльную станцию, себе... молодцы!... уже отправили!... 40 долл... сколько той жизни?!!!... Придёт - похвастаюсь!...
_________________ Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Каркас между щёк, наборная бобышка внутрь каркаса. Заштриховал в разные стороны, надеюсь понятно. У меня обрезки фанеры 3мм в ход идут. Набираю какую нужно толщину и длину. Режу ножницами по металлу или строительным (канцелярским) ножом.
Угум у нас пасекой не занимаются... Сибирь, однако... Ну почти Сибирь. Зато яблони, груши, крыжовники, смородины, малины... Нда общим числом у мну насчитывается... 186 растений Это не считая ежегодных овощей - то бишь, помидоры там, огурцы, кабачки не считаются. Но у нас еще не оттаяло, снег ездили разребать.
Нда а за материалом для бобышки придется ехать в зад, там у нас остатки дома.
Ковид. ПЦР положительный. Горю. 38.3-5... очень сложно сбить до 37. Если получается, то ненадолго. За то, 37 - уже практически живой!... Конечно, работать в больнице, в самом пекле, и не ухватить - это было бы крайне удивительно. В общем то, вполне ожидаемо.
Добавлено: Вт июн 08, 2021 10:40:06
Рейтинг сообщения:0
Саныч-59, извените, что так у меня вышло. Ибо забегался... Отпуск был, дак уехал в сад... Гитарку себе обновил, к шамраям свозил - проверить, + концерты были... В общем отвлекся. И похоже, что давно меня небыло... Конечно я не купил себе натуральный маршал - не настолько я богатый
Мотаю силовой транс, мотаю по-новой, по вашим рассчетам. Купил проволоку, все дела...
Нда, с выздоровлением вас!
