Форум РадиоКот • Просмотр темы - Защита TDA7297 в бортовой сети авто
Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:36:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Защита TDA7297 в бортовой сети авто
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2021 20:35:08
Здравствуйте.
При использовании TDA7297 в бортовой сети авто, достаточно ли такой защиты по питанию?
Как рассчитывается дроссель?
 Заголовок сообщения: Re: Защита TDA7297 в бортовой сети авто
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2021 21:23:51
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 3903
Дроссель в таком включении поможет микросхеме уйти в мир иной... :)
(его нужно ставить ДО блокировочного конденсатора...)
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2021 21:37:20
Спасибо. А нужен ли здесь дроссель?
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2021 22:18:09
Карма: 159
На современном автомобиле с исправной АКБ уровень помех в бортовой сети относительно невелик - скорее всего, фильтр не понадобится...
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2021 22:58:06
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Да ладно... :facepalm:
Не достаточно. Не хватает супрессора на 18В. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2021 00:32:30
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 461
Странный вопрос.
Почему бы не посмотреть схему любого автомобильного аппарата и не сделать так, как это делается профессионально и не изобретать велосипед ??? :roll:
А при чём тут АКБ, если помехи создают свечи зажигания (если двигатель бензиновый) или генератор (если он неисправен).
Причем надо учесть, что дроссели по питанию устанавливаются во всех, без исключения, автомобильных аппаратах.
Если это не шутка, то на кой он там нужен ???
Уж если в бортовой сети автомобиля "выскочит" более 18 Вольт, то в этом случае, в первую очередь, надо волноваться за электронику авто, а уж о копеечной микросхеме думать в последнюю очередь. :)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2021 04:12:54
Рейтинг сообщений: 731
Вот, золотые слова.
Специально для бедолаг, переживающих за свою самопальную муйню, одна из схем. Исправно отработала на мотоцикле больше 10 лет, выброшена на помойку вместе с ним.
Тем, кто найдёт элементы защиты, разрешаю соточку за женщин.
1.png [253.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2021 06:29:59
Карма: 159
...А при чём тут АКБ, если помехи создают свечи зажигания (если двигатель бензиновый) или генератор (если он неисправен)...
Свечи в современных двигателях если и могут создать помеху - то только в пределах своего колпачка! :))) Катушка зажигания расположена непосредственно на свече - импульс тока не индуцируется во внешние цепи! :) От неисправностей генератора - спасёт АКБ, низкое сопротивление которой способно гасить броски тока довольно большой амплитуды... Не нужно забывать, что начинка современного автомобиля - это сотни электронных узлов, надёжность работы которых зависит от качества питания... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2021 12:07:26
Карма: 142
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
ГОСТ 28751-90 :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2021 00:09:44
Карма: 19
korob писал(а):
ГОСТ 28751-90
Хотелось бы обозреть схему хотя бы одной автомагнитолы (усилителя), где был бы применён
korob писал(а):
супрессора на 18В.
:roll:
