Доброго дня котам и недругам собак!!! Достался в подарок усь на TPA3116 6- каналов а так же имеется БП АТХ 510, который лежит лет 10 наверное в пыли. Помогите мне их подружить,усь питается от 24в Принимаются все Полезные советы!!!
проще купить у китайцев повышающий преобразователь 12-24 в на нужный ток
И Вам доброго дня! К сожалению нет возможности заказать.....А АТХ лежит под рукой,вот и хотел его задействовать....Ну конечно же не без помощи Уважаемых спецов-форумчан
Уже пробовал....Тихо очень,может и дело в выходе 3,5 моего телефона....Просто слышал что на АТХ-ах можно поднять напругу ну доработать для надежности и отдачи тока
Добавлено after 11 minutes 12 seconds: и еше: 1 Посоветуйте как собрать 3,5 с выходом на 6 каналов,имею в виду качественный.Какой провод применить(все для того чтобы фона минимизировать) 2 Читал описания к плате: Прежде чем получить доступ к preamp, пожалуйста, не подключите или не отключите входной кабель сигнала, когда есть питание, чтобы избежать повреждения чипа......Так что?Получается что мне придется для ответа на звонок телефона сначала вырубать усь(т.к. планирую слушать во двору с телефона)?
Акустика какая подключается? Ну с телефона не самый большой размах на выходе. У этой микросхемы есть выбор усиления надо смотреть какое значение установлено. На 100W каналах мощнее будет их у вас два для стерео пойдет. Для 100W используется PBTL соединение каналов в два раза мощность повышается.
_________________ Инженер R@D
Запитайте между выходами блока питания +12В и -12В. Будет 24В. Но проверять на малой громкости. Для более полного использования мощности надо по каналу -12В поставить более мощные диоды и конденсатор больше тоже. В идеале и соответствующую обмотку ДГС надо намотать проводом по-толще.
Добавлено after 51 second: Да вообще поменяйся с кем нибудь на 24-вольтовый блок.
и прикупите либо плеер МР3 либо телепон ( радио+мр3) на который никто звонить не станет это к вопросу "придется для ответа на звонок телефона сначала вырубать усь"
Спасибо Друзья коты!!!Советы ваши дельные 100%. к сожалению БП в нашей ДЕРЕВНЕ не то что бы поменяться,но и найти с собакой трудно,разве что какой нибудь транс от сварочника)))По поводу МП3 плеера-Так и поступлю!!! По поводу АТХа,иже интереснее стало.По любому остается только этот вариант.ИЩУ схему на этот БП...Тема актуальна,и по прежнему принемаются советы Ваши.С Уважением
Добавлено after 3 hours 36 minutes 6 seconds: И еще: не могли бы вы мне указать где что конкретно доработать?Схему так и не нашел.Мажет у Вас у кого то имеется?Шим uc3845b,супервизор WT7527,Регулятор tny277pn
Однотактный прямоход. Доработать будет гораздо сложнее, чем полумост. Вполне возможно что -12 вольт обмотка намотана на самом ДГС. Поищите полумостовой БП для переделки, будет гораздо легче
а не проще транс перемотать ,выкинуть обмотку 5в,и намотать ее проводом тоньше чтобы места хватило витков то там совсем не много ну и электролиты на выходе на 35в поставить зы если есть место то просто домотать поверх как показано красным
Пятивольтовая обмотка - из нескольких параллельных секций, можно, наверное, их включить последовательно - тогда и напряжение на выходе можно будет увеличить...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
