Здравствуйте! пожалуйста подскажите - на входе микр. tda 7388 в схеме стоят кондёры 1мкф 63в. переменки (нет таких размеров) можно ли поставить постоянки (полагаю + к микр.) спасибо.
зы.. Для TDA7388 безразлично, поставите вы "аудиоконденсатор" или простую керамику, разницу вы ощутите только по кошельку и "моральному удовлетворению", на слух- НИКАКОЙ.
Можно и электролит поставить, на напряжение не ниже напряжения питания, "плюсом" к микросхеме.
А откуда вы "1 мкФ" взяли? В даташите вообще 0,1 мкФ написан, Спойлер и никаких упоминаний о допустимом напряжении конденсатора!
Китайцы сознательно пошли на меры повышения привлекательности набора, предложив MKP конденсаторы производства WIMA. На практике у микросхемы высокое входное сопротивление и вполне достаточным будет номинал 0,1мкФ (как в DataSheet) и далее по списку: 0,15мкФ, 0,22мкФ, 0,33мкФ, 0,47мкФ. Таких ёмкостей можно наковырять много где.
Для сведения- при поиске замены совершенно необязательно искать "точь-в-точь точно такую же деталь", и, уж, тем более "конденсатор на точно такое же напряжение" Конденсатор (конкретно в вашей схеме) должен быть рассчитан на напряжение НЕ НИЖЕ напряжения питания схемы, то есть "больше можно, меньше- нельзя" В аудиотехнике, если вы не обладатель "бриллиантовых ушей", можно применять любые конденсаторы, - керамика, плёнка, бумага, особой разницы вы не услышите ("слышат" только аудиофилы, и то, если им показать, что именно они "слушают" ) Если про бумажный конденсатор сказать, что это "суперпупераудиофильский конденсатор за 100500$", то 99,9% аудиофилов в это поверят, и будут восхищаться "суперпуперзвуком"
По номиналам- обычно схемы совершенно спокойно переживают замену номинала резистора или конденсатора на ближайший (в большую или меньшую сторону) номинал из "стандартного ряда" типа Е24.. А конденсаторы можно спокойно ставить от 0,5 до х2 от указанного номинала, исключение- только "времязадающие цепочки" где номиналом определяется частота (генерации или среза фильтра)..
Думаю, не стоит увлекаться значительным увеличением ёмкости этих конденсаторов - может появиться переходный процесс при включении, вплоть до механического повреждения подключенных динамиков...
Ну, не всё так страшно... Рассеиваемая микросхемой при работе мощность - ватт тридцать, ну - тридцать пять, допустимая температура корпуса довольно велика, так что радиатор получается не таким уж огромным...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
