Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение tda8571j
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:16:26
 Заголовок сообщения: Подключение tda8571j
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 21:30:56
Можно или нет включить только 2 канала на м.с На другие 2 питание не подавать .
 Заголовок сообщения: Re: Подключение tda8571j
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 09:29:12
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
А есть уверенность что 4 ножки питания это именно питание разных каналов, а не просто усиленная общая шина питания? Как они звонятся между собой? Прозвони, поэкспериментируй и всем расскажешь. Думаю ты будешь первым кто этой темой заморочился! :)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 10:07:17
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Каждая ножка - это шина питания своего канала. Насколько помню, внутри корпуса микросхемы 4 независимых кристалла. То есть можно задействовать хоть 1 канал.
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 12:23:28
При отключении питания одной из четырёх ног она выключается.Радиатор не большой и доже без звука греется и думал если отключить 4 усилителя и нагрев уменьшится.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 14:24:08
Карма: 104
Микросхема стоит в составе заводского аппарата, или на самодельной плате?
Отключали оба вывода, плюс и минус, или только плюс?
Если отключить только один вывод питания, сработает защита.
У меня помнится при эксперментах с отключением питания каналов автомабильная 4х канальная микросхема работала на двух каналах, марку МС точно не помню, это была TDA8571j или может какая TDA8567, дело было много лет назад.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 16:45:08
В магнитоле стоит . Отключал только плюс. Попробую и минус.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 21:05:10
Минус на всех ногах общий .Отсоединял два + 1 и 2 не работает .Был тут ещё один умник и он спаял стерео на пол м.с и у него тоже не работало .
