Всем доброго времени суток. Нашёл в интернете схему хорошего усилителя на полевых транзисторах Карела Бартона. Собрался сделать разводку платы и изготовить её, но при составлении списка деталей натолкнулся на некоторые неточности в элеетрической принципиальной схеме и отсутствие данных на два элемента, а именно в схеме не указано какие должны быть установлены стабилитроны(D12,D15)? Так же если смотреть по схеме, есть соответственно несколько выводов предназначенных для подключения питания, подвода сигнала требующего усиления, выводы обозначены стрелками, но не обозначены их функции, можете подсказать назначение? Какой здесь нужен источник питания(трансформатор) напряжение? Знакомый посмотрел схему, говорит не взлетит, «выглядит как сборная солянка», я сравнил с более простыми схемами усилителей на транзисторах, разницы почти нет в принципе построения, кроме как напряжение не 30в, а 60в , и правая часть схемы состоящая из двух групп транзисторов Т28-31 и Т32-35 какю функцию они выполняют, очередной каскад? В радиотехнике делаю первые шаги в плане попытки собрать более менее серьезный аппарат, прошу понять меня правильно и не судить строго. Нужен довольно мощный умзч как этот, в номинале заявлено 350Вт в нагрузке 4Ом, но описания к схеме практически нет. Если кто встречался с таким усилителем или похожим, или даже собирал его, поделитесь пожалуйста информацией если можете. Очень охота эту кашу всё-таки сварить
Стабилитроны для защиты затвора - 15V-18V...но выдержат ли они ток эмит повторителя - вопрос открытый...
Алексей Фаворский писал(а):
правая часть схемы состоящая из двух групп транзисторов Т28-31 и Т32-35 какую функцию они выполняют
при таком вопросе вам его делать, наверное, не стоит.....(получите просто кучку сгоревших деталей) === выходные полевики на схеме нарисованы как получилось (по обозначению - неправильно)....на шинах питания сидят истоки (S)...
Наверно не так сформулировал вопрос, назначение блока мне известно, просто в аналогичных схемах подобного касада нет, и меня смутило включение элементов, мягко говоря от балды, соответственно лучше уточнить и не получить набор сгоревших элементов.
...С учетом свойств слуха, усилитель "на 350 ватт" будет всего в пару раз громче вполне доступного 50-ваттного... Такие мощности нужны только в "пацанмобиле", это такая опущенная ниже плинтуса Приора, громыхающая железом по асфальту. Чтоб грохота было не слышно - в багажник кладётся "самбуфер", вот для него и покупается китайский усилитель "на 100500 ват".
На самом деле нужен просто усилитель качественно звучащий, близкий на слух к ламповому, для мощной акустики, с запасом по мощности, с минимально возможными искажениями, для домашнего прослушивания, саб тут не нужен)))) а китайские усилки такое себе удовольствие.
Очень дельное замечание! Кстати, элемент "ламповости" звучания нетрудно добавить любому качественному усилителю, например, в обсуждаемом в соседней теме Корвет-068 для этого имеется несложная схемка на четырех транзисторах...
Ну почему нет то, телек плазма например и усилок 350*2 и дома тепло зимой будет. А если громко играть будет можно матрасами колонки заткнуть или ваты напихать)))
Качественно в плане максимум без искажения звука при высокой громкости, мягкость звука, с четкой серединой, не ружущими уши ВЧ и глубоким басом
Тогда собирай для начала Симметрон, он в настройке не нуждается, хотя и предельной линейностью не отличается, но со всякой дрянью типа кумиров я бы его не сравнивал. Если одолеешь, то можно собрать, например, Большевик. Его хватит при любых требованиях к качеству. Можно ПараФинн, учитывая его особенности. Причём эти этапы не будут требовать больших затрат, поскольку основная часть стоимости - корпус, блок питания и радиаторы - можно использовать для любой схемы усилителя. К тому же можно повторно использовать наиболее дорогие транзисторы.
Интересно, у меня у одного возник вопрос к ТСу - сколько усилителей и каких он собрал до сего момента? Какова их мощность, КНИ, полоса частот? Как они звучат, лампово, транзисторно или вообще никак? Ну я это так...ну дай думаю спрошу?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
