если там мене половину питания+-30% в мусорном ведре им место
Добавлено after 2 minutes 37 seconds: по принципу действия 174ун4 мощный ОУ с цпями смещения внутри на НЕинветирующий вход и резистором оос между инвертирующим и выходом следователно по постоянке это тупо повторитель с К=1
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Правда? Ну если это усилитель на ТДА2030 наверное так, хотя по тому что порой здесь пишут - не всегда!
ТДА2030 хорошая микросхема, удобно крепить к радиатору, не прихотлива к питанию, и звук нормальный, выдаёт свои чесные 10W мощности, но не экономичная для батарейной аппаратуры, ток холостого хода у неё достигает 65 mA. В этом плане для аппаратуры с батарейным питанием предпочтительней К174УН7 с током холостого хода 10mА, максимум 20mА при питании 18V. Кстате, кристалл К174УН7 выпускали в другом корпусе, под маркировкой КУН-001, на фото слева, рядом TDA2003 для представления размера:
Помнится в своё время КУН001 не нашёл, пришлось при ремонте магнитофона в один кканал поставить К174УН7 на проводках, на фото слева, разницы в звуке не заметил:
П1авел писал(а):
может так пройдет
Лучше так: Спойлер
П1авел не совсем понял, судя по вашим схемам вам нужен приёмник прямого усиления?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
тут колега вы заблуждаетесь кун001 это агналог импортного чипа ТДА в 8ногом корпусе а то что в ссср кулибы везде при ремонте прихали УН? так от жадности и отсутсвия асортимента я когдато тож снначала пытался 7 ставить но очен быстро перехал на ун14 (анал2003) ибот 7 по искажения гавно совсем и горит от чиха и с оригом и близко не лежала да и заморочки с ее охладом еще те и да 7 имет совсем иную и весма ущербную начинку -наследие тва810 с которой их драли
Современный усилитель типа этого
Имеет ток покоя в районе 2мА, при полном отсутствии ступеньки вплоть до уровня шумов при питании 30В. Сам проверял с пристрастием. Так же существует масса усилителей класса D для батарейной аппаратуры. Зачем изобретать велосипед из старых ржавых гаек и труб из металлолома?
Схема на BD139 - BD140... их есть в наличии... Ач чо за микруха?
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Мдя, слушать усилитель D-класса - это как встречать Новый год под искуственной ёлкой, попивая безалкогольное пиво в компании резиновой женщины...
Будет лучше, мощнее и экономичней! А дальше читай теплоламповый звук, конденсаторы из бумаги обоссаной самим фюрером, винил, германий, сетевой кабель ......предохранитель...на вы поняли.
Современные бумбоксы звучат намного лучше чем те древние на ун7, но можно это тупо не признавать.
Смотря на цену lm386 и к174ун4 выигрыш будет в пользу к174ун4. 100 и более рублей против 3!!! трех рублей!!! А если б.у брать , то будет вообще бесплатно! Зачем платить больше? За цену lm386 можно купить более 33! штук к174ун4!!! Вот сравнение к174ун7 против современных микросхем будет уже скорее не в пользу ун7... В плане характеристик.
УН4 интересна возможностью установки тока покоя (и снижения искажений, соответственно...). Не помню точно, но на какой-то Яузе телефонный усилитель был собран на К174УН4, и это при наличии в корпусе полноценного усилителя на рассыпухе...
Доброго здравия всем. Почему собранная схема работает только при 3-х вольтах питания, хотя по описанию должна работать до 6в и 9в.При повышение питания выше 3-х вольт не работает ,звука нет. Подскажите в чем тут загвоздка. Пробовал разные микросхемы, ничего не меняется. С уважением Павел.
У К174УН4 есть ещё нога с номером 1, которую оставляют в воздухе (на вашей схеме её вообще не указали). Так вот эта нога (1) - регулировка тока покоя микросхемы. Возьмите переменный резистор на 10-15 ком и подтяните 1 ногу К174УН4 через него к + питания микросхемы. Покрутите резистор и выставите ток покоя микросхемы 10 ма. (таким способом убираются искажения типа "ступенька" в УНЧ). И будет вам счастье.
Ничего удивительного. Подключенные к мощному УНЧ через добавочные резисторы головные телефоны звучат отвратно, потому что не демпфируются выходом усилителя. Самый посредственный отдельный тлф. усилитель будет лучше, чем мощный УЗЧ с резисторами.
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
