Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Усилитель на германиевых транзисторах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=26447 |
Страница 1 из 83 |
Автор: | Olegatorse [ Пт фев 19, 2010 22:38:00 ] |
Заголовок сообщения: | Усилитель на германиевых транзисторах |
Никто не собирал? Может у кого есть схема с печаткой lay, или кто-нибудь что-нибудь может посоветовать? |
Автор: | Grand_pro [ Пт фев 19, 2010 22:43:43 ] |
Заголовок сообщения: | |
Почему вдруг решил таким раритетом заняться? Тебе какой нужен по мощности, искажениям, выходному сопротивлению? |
Автор: | Olegatorse [ Пт фев 19, 2010 22:52:51 ] |
Сори, не написал. Ватт на 20, 2 канала, искажений поменьше Сопротивление 4 Ома. |
Автор: | Borodach [ Пт фев 19, 2010 23:08:05 ] | |||||
Заголовок сообщения: | ||||||
Есть такие... .
Автор: | бабай [ Пт фев 19, 2010 23:17:23 ] |
комплементарная пара ГТ703-ГТ705 в Ленинграде 002 классно звучала |
Автор: | S.K. [ Сб фев 20, 2010 00:18:28 ] |
Borodach писал(а): Есть такие... .
214.gif - схема вообще неработоспособна; выходные транзисторы сразу вспыхнут. Видимо, приведена общая концепция построения УНЧ... Но вот почему без токоограничивающих резисторов в цепях ВК? |
Автор: | S.K. [ Сб фев 20, 2010 00:23:03 ] |
бабай писал(а): комплементарная пара ГТ703-ГТ705 в Ленинграде 002 классно звучала
Согласен, играла классно. Но опять же - для данного конструктива. Хотя сам Ленинград 002 - вещь! Предел мечтаний в юном возрасте... |
Автор: | Grand_pro [ Сб фев 20, 2010 05:24:47 ] |
Цитата: Но вот почему без токоограничивающих резисторов в цепях ВК?
не везде они ставятся, за неособой надобностью |
Автор: | As [ Сб фев 20, 2010 08:01:23 ] |
У ГТ703, если верить справочнику (а справочники, бывает, и не врут...), нелинейность коэф. передачи в диапазоне рабочих токов коллектора порядка 5%, покажите мне другой транзистор такой линейности!?.. Само собой, искажения будут небольшими, и "приятными", как у лампы... |
Автор: | Borodach [ Сб фев 20, 2010 09:41:11 ] |
S.K. писал(а): Borodach писал(а): Есть такие... . 214.gif - схема вообще неработоспособна; выходные транзисторы сразу вспыхнут. Видимо, приведена общая концепция построения УНЧ... Но вот почему без токоограничивающих резисторов в цепях ВК? Почему они должны "пыхнуть"...? Вполне рабочая схема, в детстве собирал подобную для машины, всё работало. Единственное, в этой схеме, по моему, попутали входы на микросхеме, получилось ПОС всемсто ООС... . |
Автор: | бабай [ Сб фев 20, 2010 13:47:53 ] |
As писал(а): У ГТ703, если верить справочнику (а справочники, бывает, и не врут...), нелинейность коэф. передачи в диапазоне рабочих токов коллектора порядка 5%, покажите мне другой транзистор такой линейности!?.. Само собой, искажения будут небольшими, и "приятными", как у лампы...
а одна " двуногость" чего стоила .......особенно во времена жутких монстров П 210 Ш .......... черных ....с ромбиком ВП .... с проволочными выводами |
Автор: | Olegatorse [ Сб фев 20, 2010 14:12:43 ] |
В этом и вся фишка германия А сам никто не пробовал собирать? |
Автор: | dmr [ Сб фев 20, 2010 14:33:41 ] |
Borodach писал(а): S.K. писал(а): Borodach писал(а): Есть такие... . 214.gif - схема вообще неработоспособна; выходные транзисторы сразу вспыхнут. Видимо, приведена общая концепция построения УНЧ... Но вот почему без токоограничивающих резисторов в цепях ВК? Почему они должны "пыхнуть"...? Вполне рабочая схема, в детстве собирал подобную для машины, всё работало. Единственное, в этой схеме, по моему, попутали входы на микросхеме, получилось ПОС всемсто ООС... . Не знаете, какими можно предвыход заменить? |
Автор: | Yftul [ Сб фев 20, 2010 15:53:43 ] |
dmr писал(а): Не знаете, какими можно предвыход заменить?
Попробуйте поискать МП35-МП38(npn) и МП39-МП42(pnp), они были более распространены. |
Автор: | S.K. [ Сб фев 20, 2010 16:01:21 ] |
Borodach писал(а): Почему они должны "пыхнуть"...? Вполне рабочая схема, в детстве собирал подобную для машины, всё работало. Единственное, в этой схеме, по моему, попутали входы на микросхеме, получилось ПОС всемсто ООС... .
Смею заверить. что при подаче 30в питания такое вполне возможно. В отрочестве тоже собирал похожую схему, но напряжение питания не давал более 15 вольт, при 24 уже были проблемы с режимами,и, как следствие, выгорание выходников. P.S. на ОУ действительно перепутаны инверт/неинверт входы... |
Автор: | Borodach [ Сб фев 20, 2010 16:09:21 ] |
Не буду спорить по поводу больших напряжений питания, ибо у меня он работал в машине с напряжением не более 15 вольт... . |
Автор: | S.K. [ Сб фев 20, 2010 16:29:04 ] |
Yftul писал(а): dmr писал(а): Не знаете, какими можно предвыход заменить? Попробуйте поискать МП35-МП38(npn) и МП39-МП42(pnp), они были более распространены. Можно и МП25-26, главное, подобрать транзисторы с наибольшим h21э. Кроме того, П11(n-p-n) можно заменить транзистором p-n-p, таким же, как "нижний" по схеме. Для этого надо только поменять эмиттер-коллекор местами и убрать резистор на 10 Om (закоротить его). В выходном каскаде получится два Дарлингтона вместо Шиклаи+Дарлингтон |
Автор: | Grand_pro [ Сб фев 20, 2010 18:33:06 ] |
Цитата: Попробуйте поискать МП35-МП38(npn) и МП39-МП42(pnp), они были более распространены.
Лучше МП42Б, у них большой H21, только надо смотреть какое питание у усилителя будет, а то у них Uкэ max.=15В. |
Автор: | Olegatorse [ Вс фев 28, 2010 21:54:13 ] |
А как такой? http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/tranz.htm Стоит ли собирать? |
Автор: | Grand_pro [ Вс фев 28, 2010 22:12:22 ] |
попробуй, интересно как он звучать то будет, лучше чем аналогичный на кремниевых, али нет |
Страница 1 из 83 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
