..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Да, пусть пробует. Вангую, что h21 выходников там на уровне плинтуса, но... это может оказаться не правдой С другой стороны, проверить это легко. Ничто ведь не мешает поключить кроме 10 Ом нагрузку 20 Ом, 30 Ом и т.д. и выяснить, как изменяется при этом уровень клипа.
p.s. А если диоды были отечественые, то с непривычки попутать анод с катодом вообще легко. У отечетсвенных помечается как правило анод (т.е. +), в отличие от "!буржуйских", у которых помечается катод.
ssc, сделал всё по вашим рекомендациям, под нагрузкой теперь вот это посоветуйте пожалуйста импортные транзисторы которыми лучше заменить КТшки, с нормальным h21, я попробую в городе их найти..
..ну, он писал что без нагрузки зер гуд, как тока ее цепляешь - все плохо, косвенно направление хода мыслей как раз в этом направлении..
..тогда там почти нулевой ток покоя выходников - это сразу заметно..
..т.е, диод с резюком убрал, кондер поставил..?
..такого быть не должно..
..точно транзюки все исправны..?
..а ставить в такой ВК лучше дарлингтоны - посмотри как здесь сделано..
..наши КТ972/973 не особо зер гуд, а из импорта реально найти BDW93/BDW94
..попробуй дарлингтоны вонзить - резюки в эмиттерах только подберешь заново..
Не коверкай схему. Диод проверил? Надо искать неисправность а не ерундой заниматься. посмотри осциллограмму на эмиттере V2
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Если на базах сигнал нормальный то V2 дубовый или не верно припаян.
В общем, ищи ошибку в своей сборке схемы. УНЧ этот заводится с полпинка. Что-то попутал. Например, вместо 680 Ом запаял 680 кОм. Или чего-нибудь ещё. Гадать, даже не видя предмета обсуждения - дело крайне не благодарное.Спойлерp.s. Заменил схему. Я и забыл совсем, что на сайте схема осталась старая...
без нагрузки 37.3, под нагрузкой 33.3 но дело точно не в блоке питания, потому что проверил схему под нагрузкой при питании от хорошего лабораторного блока (напряжение вообще не просаживается) и от аккумуляторов (аналогично) везде одно и то же - без нагрузки всё хорошо, с нагрузкой клиппинг
да, блин, что ж такое-то? чё, считать все разучились? при напряжении на нагрузке 10 Ом и при бэта=50 ток базы выходного транзистора должен быть равен Iб=10 В/10 Ом/50=0,02 А весь этот ток должен протекать через базовый резистор 680 Ом. падение напряжения на этом резисторе составит U=0,02 * 680 =13,6 В. при питании усилителя напряжением 20 В на долю транзистора остаётся 20 - 13,6=6,4 В. вот на этом уровне у вас состоится ограничение амплитуды выходного напряжения. BD139/BD140 с индексом 16. бэта больше 100. сразу всё улучшится. ну можно ещё уменьшить базовые резисторы раза в 2.
Vilsi Ты что придуриваешся или в самом деле не знаешь как работает схема? Резистор на 680 Ом обеспечивает ток базы только при малых выходных напряжениях, дальше открывается диод и получается обычный эмиттерный повторитель. Это не мы считать разучились, это ты схемы читать научится должен. Вот как проходит сигнал при малом и большом сигнале.
Где то у него в схеме или ошибка или дубовый элемент.
схема херовая от роду +деталки гавно не отлобраные по H21э вот и не хватает току для открытия транзюлей\ помню неекоторые собиравшие схемум отмечали что на 8ом работает ниче а на 4....хрипит....ослик сразу видит нехватку тока
Сейчас этот форум просматривают: Glavniided и гости: 39
