 Форум РадиоКот • Просмотр темы - TDA7269
Текущее время: Пн мар 25, 2019 06:45:29
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: TDA7269
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 16:35:10
AcousticManiac писал(а):
..так-так, минутку, а микросхемы-то не 7269.. Сателлиты на 7265 (ну, в принципе, по схеме-аналог), а саб на 7296 (а вот она уже аналогична TDA7294).
В общем и целом, на всех контактах Mute и STBY микросхем достаточно создать напряжение, равное примерно половине плюсового плеча питания сателлитов. Нарисовано верно, только разъем, отмеченный синим, с которого управляющее напряжение приходит штатно, в случае насильственной активации нам не нужен, на него напряжение с резисторов давать не надо.
Однако, можно пойти и другим путем. На разъеме "в синем" на контакты P_MUTE и P_CH подать напряжение 5 вольт, к примеру, через микросхему LM7805 от +18 вольт, или, опять же, с нарисованных резисторов, но на сей раз ТОЛЬКО на разъем, и номиналы так подобрать, чтобы на точке их соединения 5 вольт было. Но стабилизатор предпочтительнее. Это должно привести к срабатыванию штатных схем активации. Наверное. :)) Просто обычное напряжение в цепях управления режимами-5 вольт.
А сейчас на P_MUTE и P_CH есть какое-нибудь напряжение?
Купил микруху LM7805 подал +5 на P_MUTE и ура ура !! все каналы ожили ! Спасибо за помощь очень признателен :) . Теперь бы на сабовый динамик или канал фильтр придумать от 200Гц до 20Гц.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 17:21:39
Карма: 89
Рейтинг сообщений: 928
Все давно придумано. Типичный ФНЧ от типичной системы 2.1. На выходе отсутствует разделительный конденсатор, так что его надо либо поставить, либо подключаться перед штатным входным конденсатором УНЧ. Наиболее обычные варианты ОУ-JRC4558, NE5532, TL072. Для питания можно использовать сторонний стабилизатор на 7812 / 7912 от +-18 вольт., или штатные напряжения +-6,8в. на блоке питания.
Файл лежит здесь: viewtopic.php?p=1694211#p1694211
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
 Заголовок сообщения: TDA7269A Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 23:15:22
Доброго времени уважаемые. Проясните 2 момента. Собрал усь по схеме. На выходе по ходу идёт постоянка на динамик. Колонка на низах похриаывает. Развязал емкостью как на схеме с одно полярным питанием. Хрип уходит , но уходит и звучание низа. При 22мф более-мение без низов похоже на звук. С меньшей ёмкостью всё тише и тише.
Где то на просторах нета попадалось что как то можно настроить, но инфа потерялась.
Да ещё не сгорит ли катушка динамика от постоянки ??
ПС. Еще в перспективе планируется темброблок на LM 1036N. Может оставить ёмкость,а темброблоком регулировать или ни чего такое решение не даст.
С уважением.
Комментарий к файлу: Красным добавочные электролиты
Усь.jpg [66.48 KiB]
Сюда перенес.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
 Заголовок сообщения: Re: TDA7269A Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 04:37:28
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 428
В микросхемах с двух полярным питанием, на выходе должно быть 0 (ноль) Вольт.
IL-Rahsh писал(а):
Развязал емкостью
Это не выход из положения.
Никакой настройке эта схема не требует.
Конечно сгорит. На динамик подавать постоянное напряжение низ-зя.
Абсолютно ничего не даст и это, тоже, не выход из положения.
Теперь, что делать надо.
Варианта, в данном случае, два.
Первое - это бракованная или "подпаленная" микросхема. Заменить на исправную.
Второе - ошибка в монтаже. Найти и устранить.
И, как вариант, проверить все пассивные элементы (резисторы, конденсаторы),
Впервые на русском языке! «Поваренная книга разработчика аналоговых схем: аналого-цифровые преобразователи»
Практическое руководство «Разработчика аналоговой электроники по аналого-цифровым преобразователям», созданной инженерами компании Texas Instruments. Руководство содержит конкретные схемотехнические примеры, пошаговые инструкции с формулами, позволяющими адаптировать схему к конкретному проекту. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 09:50:21
Спасибо запасные микры есть. Буду пробовать менять.
Впервые на русском языке! Работаем с микроконтроллерами STM32F7(на основе STM32F7 Online Training)
Цикл материалов на основе STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics.
Описаны функциональные блоки и инструменты разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 15:36:54
Карма: 105
Рейтинг сообщений: 5291
..смотрим ТИПОВУЮ схему...
..а если нижние концы резюков 560 Ом оторвать от массы и подключить к ней через электролит 100..200мкф..?... :)
..а постоянка на выходе фиксируетцо обычным милливольтметром, с этого надо было и начинать, а не строить гипотезы... :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 05:25:49
Карма: 15
Стесняюсь спросить, а сие действие для чего ? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 00:19:17
Карма: 105
..для уменьшения постоянной составляющей на выходе..
Prist.ru- удобный сайт для поиска, сравнения и покупки радиоизмерительных и электроизмерительных приборов, таких как: осциллограф, анализатор спектра, генератор сигналов, частотомер, мультиметр, лабораторный источник питания и др. На сайте есть актуальная информация о ценах и наличии приборов на складе.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 23:57:54
Карма: 15
и с чего это вдруг, при этом, уменьшится постоянка на выходе ? Откуда такая информация взялась ? :roll:
Хороший помощник- половина работы!
Надежные источники питания, осциллографы, паяльные станции, цифровые микроскопы в интернет-магазине "Суперайс".
Индивидуальные скидки, акции, бесплатная доставка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 00:24:21
Карма: 105
..микросхема УМ - это, по сути, тот же ОУ, тока мощный...если в цепь ООС поставить конденсаторы, то схема будет Ку=1+18к/0,56к только по переменному току..по постоянному он будет равен 1 (0 дБ), таким образом Uсм уменьшится на величину этого самого Ку.. :)
.. :))) ..инциклопию надыть читать, инциклопию... :) ...любой справочник по применению операционных усилителей берем в лапы и смотрим, как, что и на что влияет... :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 04:47:53
Карма: 15
Ну, дык это понятное дело.
Что там безграмотные разработчики рисуют свои даташиты ? :roll:
Берём
и показываем как должна работать микросхема. :)))
Вообще-то в даташите приведены схемы, когда
Это в случае одно полярного питания микросхемы или при включении её в мост.
А при обыкновенном двух полярном питании , на выходе должен быть "0" (ноль) Вольт, и незачем там что-либо химичить. А, как я указывал выше
-7296-.png [53.46 KiB]
-7296.png [67.42 KiB]
7296-.png [56.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 05:51:11
Карма: 105
..в случае однополярного питания на неинв. вх подается смещение Uп/2, а инв. вх отделяется по постоянной составляющей для сохранения правильности положения раб. точки - вот и все назначение конденсатора в этом случае...при включении в мост такую процедуру надо проделать с каждым из каналов моста, критерий - нулевой потенциал на выходе каждого из каналов и как следствие - отсутствие протекания постоянного тока через нагрузку..
..кстати, многие усилители на дискретных элементах имеют разделительный конденсатор в цепи ООС - та же Радиотехника У101, Амфитон, Одиссей, Бриг и многие другие..суть одна и та же - свести к минимуму постоянную составляющую на выходе из-за разницы входных токов..
..это как говорится, типовой вариант включения, обеспечивающий нужные характеристики в общем случае..этот же вариант можно считать модификацией...еще одной модификацией можно считать введение интегратора - ничто не мешает это сделать..в этом случае нулевой потенциал на выходе УМ будет поддерживаться автоматически и с высокой точностью.. :)
..да хрен то там... :) ...все зависит от разницы входных токов и Ку усилителя...в нашем случае от номинала резистора между неинв. входом и общим проводом внутри ИС и его равенства номиналу резистора между инв. входом и выходом, поскольку от этого соотношения зависит разность входных токов, и от резистора, определяющего Ку...
..и, кстати, показанное на схеме из даташита включение ИС при однополярном питании не является оптимальным- при таком включении ухудшается разделение между каналами и появляется взаимная зависимость рабочих точек между каналами..и сделано это исключительно для простоты - съэкономили пару резисторов.. :)
Найти и устранить.
..а если озвученная мера позволит снизить постоянную составляющую до приемлемого уровня без замены ИС..?...как тогда..?.. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 06:15:03
Карма: 15
ssc писал(а):
а если
а если у бабушки будет х... , то она будет дедушкой. :)))
ну, я очём и говорил
они что, понимают, чего они разрабатывают ? :roll: :)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 06:44:09
Карма: 105
..они-то понимают...тока вот некоторые особо упертые не понимают, как это лучше использовать.. :)
..в таком случае доброе утро, бабушка с х.. :))) ...не один десяток камней удалось таким способ вытянуть, а их уже выбрасывать хотели...но у богатых ведь свои причуды... :roll:
 Заголовок сообщения: Усилитель TDA7269A в режиме мост подключение
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2018 16:14:46
Здравствуйте уважаемые,возник вопрос вот в чём остался усилитель от домашнего кинотеатра Elenberg HT-115 на 3 микросхемах TDA7269A и одной TDA7265,подключение усилителя от двухполярного источника питания,подаётся 41В на каждую микросхему.так как подключить нету возможности звук 5.1 с входного сигнала было принято решение отрезать часть платы с двумя микросхемами и оставить две TDA7269А на одной стороне с блоком питания.Далеее было проверено что каждая микросхема работает по отдельности и выдаёт свою мощность на колонки (в режиме стерео),так как мне две микросхемы в стерео режиме не надо я собрал на каждой в режиме мост,получилось два одинаковых усилителя в режиме "мост",НО возникла ситуация которая мне не понятна: каждый по отдельности они работают но как только подаю питание на оба в ответ тишина,отключаю питание от одной опять работает.Что может такое быть?Причём в первоначальном виде тоже всё вместе не работало а только по отдельности каждый усилитель.
Ниже приведены фото по которым собирал в режиме "мост" а так же родная схема усилителя.
1419367449_tda7265-most.jpg [64.17 KiB]
ELENBERG HT-115.pdf [1.93 MiB]
Добавлено after 2 hours 1 minute 51 second:
Re: TDA7269
Заметил что без совместного подключения питание на 5 ноге 9в а при подключении второго моста просаживается до 1,8в может поэтому не включается? то есть получается что срабатывает "Mute"?
Комментарий к файлу: Оставлена правая часть с БП и стабилизатором
att-440126684a1d34208.jpg [81.31 KiB]
