Есть несколько точек, удалённых друг от друга метров на 40-50. Примерно в центре хочу поставить небольшой усилитель с радиоприемником, чтобы радиосигнал в линию выдавал вольт 10 (думаю, больше не надо). Нагрузка - не динамики, т.е. звук издаваться не будет - а приёмная высокоомная схема часов. Делается для коррекции времени по сигналам радио. Про GPS, NTP и т.д. знаю)
Поэтому и думаю, что 30В и мощный усилок тут не нужен.
Прочитал, что делают подобные усилки из D класса - у меня есть модуль небольшой 2x3 Вт на PAM8403. Можно ли к нему приделать транс повышающий, например, первичка 4 ома, вторичка 10 или 20 Ом. На точках обойтись без трансов, просто делителем понижая напряжение до нужного.
Последний раз редактировалось AonMaster Чт июл 12, 2018 03:47:28, всего редактировалось 1 раз.
Так на головке 8 или 4 ома будут милливольты наверное, а мне нужно порядка 4в получить размах сигнала НЧ.
Добавлено after 1 hour 53 minutes 55 seconds: Re: Простой низковольтный трансляционный усилитель из D класса? Попробовал сейчас этот PAM8403 нагрузить на динамик 8 Ом и последовательно включенный трансформатор от абонентской радиоточки (1 ом где-то вторичка). На первичке как раз стала переменка нормальная. Теперь думаю вместо динамика поставить 3 ом резистор, чтоб не перегружать усилок.
Может посчитаешь по закону Ома , без "наверное" ? БЕри акуст. кабель сечением не менее 1.5 и не парься
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Не пойдёт класс D Когда я его включаю, даже в консервной банке, которую к общему проводу подключил - он даёт за счёт ШИМ такую помеху, что рядом лежащий приёмник сразу затыкается((
придётся, наверное, на классе AB смотреть, но там питание как правило, 9-12В уже.
Чтобы усилитель собранный по полумостовой схеме выдавал 10В эфф. Его надо запитать постоянкй 30В примерно. Если мостовая схема то примерно 15В. Дальше берешь любую микросхему унч которая допускает данное питание и будет тебе счастье.
Если нет такого питания то можешь поизвращаться с повышающим трансформатором.
Пробую сейчас LA4425 + повышающий трансформатор из блока питания, вторичка у него 9 ом. Высоких частот правда нету почему-то и звук искажён, ну это не страшно. Питание м/с 9В дал, ток потребления что без нагрузки 50 мА, что с нагрузкой те же 50, ну иногда 60 мА. На вторичной обмотке вольт 10-13 выходит.
Почему же ни о чем? в динамической головке тоже есть сопротивление обмотки (омическое), и оно 8 ом (например). Только в головке катушка колеблется, а в трансформаторе нет. В чём принципиальная разница?
При наличии высокоомной нагрузки, нужное напряжение можно получить даже с помощью трансформатора от обычной радиоточки, включив его "наоборот", низкоомной обмоткой к усилителю... Последовательно с обмоткой обязательно нужен разделительный конденсатор - чтобы не намагнитить сердечник постоянной составляющей выходного сигнала усилителя и НЧ-составляющими большой амплитуды... Т.к. трансформатор достаточно низкочастотный - думаю, проблемы помех при использовании усилителя класса D не будет, или потребуется простейший фильтр...
У меня тоже найдется если покопаться в хламе. А вот у тех кто задает такие вопросы как ТС их нет. При выбрасывании электронного старья на помойку, в настоящее время, трансформатор умудряется из него испариться за время пока прибор летит до мусорного бака!
Почему это нет, как раз есть и не один. У этого транса сопротивление обмотки 1-2 ома по постоянному току. Я решил, что это сильно перегрузит усилитель - ведь ему нужна минимум 4 ома нагрузки. Вот и подключил транс от блока питания.
Добавлено after 1 minute 3 seconds: Re: Простой низковольтный трансляционный усилитель как сделать? И конденсатор тоже поставил, согласно даташиту на LA4425.
Сопротивление обмотки, положим, поменьше ома может быть - но это критично лишь на очень низкой частоте, вот тут и пригодится разделительный конденсатор! Главное - не переборщить с его ёмкостью, для передачи сигналов точного времени там сотни микрофарад будет более чем достаточно...
Еще раз повторю - сопротивление обмотки трансформатора не оказывает влияние на его работу в рабочем диапазоне частот и напряжений. У идеального трансформатора сопротивление обмоток равно 0.
Добавлено after 6 minutes 5 seconds: Re: Простой низковольтный трансляционный усилитель как сделать? У трансформатора от радиоточке думаю велик коэффициент трансформации 1:10 у него если не больше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
