Заголовок сообщения: Re: усилитель звука на TDA7377
Добавлено: Вс май 13, 2018 19:17:08
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте уважаемые, подскажите как включить такой усилитель, снял с магнитолы mercedes benz sound 2024, знаю сто тема по другой микросхеме но по тда2052 ничего подходящего не нашел, как сделать вход и выход аудио подскажите, питаю от трансформатора с "вега 109" 24в после выпрямления чуть больше.Спойлерhttps://drive.google.com/open?id=17eMdJ9syM7i0enegt5NpaqO-CEX3b6th
Добавлено: Пн май 14, 2018 19:09:22
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за ответ, тоже читал, но вот там два провода красный и синий это разве не питание? Просто собирал усилитель для наушников там питание конвертировалось с двух в однополярное, возможно и тут так. А куда хоть сигнал подавать и снимать выходной?
У этой реализации усилителя однополярное питание. Раздать можно до 50 вольт, но в данном случае, не более допустимого напряжения конденсаторов (фильтрующего, разделительных, ОС). Нагрузка и питание подключаются следующим образом. Входной сигнал приходит на выводы 7 микросхем. На двухсторонней плате разобрать по фотографии маршрут довольно трудно. Нужно отследить по плате (пальцем) куда ведут дороги и сыскать входные конденсаторы (если установлены, могут быть плате источника сигнала). Вот на них (конденсаторах) и будет вход. Предполагаю, что придётся разбираться с управлением ST-BY (что бы на 3 вывод микросхем приходило правильное напряжение).
Добавлено: Вт май 15, 2018 18:55:04
Рейтинг сообщения:0
Большое спасибо то есть питание так и подавать на красный и синий провода. входные конденсаторы есть вот они емкости 1мф Спойлер Спойлер или нет? они как раз идут от вами упомянутых ног.
Добавлено after 7 minutes 36 seconds:
Добавлено after 18 minutes 14 seconds: а от12v будет работать?
Добавлено after 13 minutes 48 seconds: Правда к другому прямой дорожки нет
Добавлено after 4 hours 48 minutes 40 seconds: Сделал! нашел на питальнике 16в через мост и фильтр как раз 22, поскажите какой нужен резистор чтоб слушать через него ТДС-16 Эхо 40 ом.
Добавлено after 1 hour 17 minutes 45 seconds: гудит зараза
Добавлено after 55 minutes 51 second: Гудит, от блока питания, пробовал импульсный почти не слышно как гудит. А звучит не плохо 15 ватные чуть с корзин не вылетели. Sony SS-H801V на всю начинают сильно звук искажать. ТДС-16 н40 так вообще запели, но боюсь спалить без резистора, кстати микросхемы еи тёплые, за всё время издевательств.
Добавлено after 2 hours 3 minutes 30 seconds: Осталось только заземлить или подобрать блок питания, немного гудит правда если положить руку на радиатор почти пропадает, землю припаял к потенциометру все кабеля экранированные. Давно искал усилитель для своих тдс-16 у меня 16 омная и сорока омные версии, шестнадцатки играют вообще супер без искажений главное. тда7377 так их не раскачивала, хорошо что не мостовое включение.
Если использовать усилитель в основном для головных телефонов (хотя в этом качестве он избыточен), можно ограничится питанием 12 - 16 вольт. Мощность будет не велика, можно использовать не крупные радиаторы для микросхем. Желательно питать конструкцию от стабилизированного источника.
Другой вариант развития событий - использование потенциала микросхем в полный рост. Конденсаторы поменять на более высоковольтные 50 - 63 в. Раздать питание 36 - 44 в. В источнике питания трансформатор 100 ватт, фильтрующие ёмкости 10000 - 20000 мкФ. Усилитель получится не то что бы качественным, но вполне громогласным.
Добавлено: Вт май 15, 2018 22:07:21
Рейтинг сообщения:0
Большое спасибо, конечно второй вариант. В принципе от той же веги выдает более 30вольт после выпрямления до 24, его мощность вроде 80ватт. Но он большой очень и гудит от него усилитель не знаю почему.
Добавлено after 6 minutes 29 seconds: есть еще тп 100-10, но он по ходу слабоват хотя люда как-то брали с него 5 ампер я не смог 2.5 только, сейчас он питает у меня тда7377 на оботках V-V'.
Добавлено: Пн май 21, 2018 10:26:40
Рейтинг сообщения:0
Доброго дня! А у меня с TDA7377 как то не получается. Принесли чудо китайского балалайкостроения. Нет звука. На выходе CD7377. При включении кратковременно слышно фон от входов и всё, звук уходит. Менял на tda7377. Ситуация изменилась только тем что, кратковременно слышен возбуд и опять звук уходит. Куда глядеть? Я исхожу из того, что изначально оно работало, значит разводка платы худо бедно рабочая. Ниже прикрепил даташит на TDA2052( просто смотрю тут и её немного обсуждают )
Комментарий к файлу: Даташит на TDA2052 tda2052.pdf [163.84 KiB]
НУ, 2052 тут обсуждать-оффтоп и ненужность, а по 7377 пара-тройка азбучных измерений нужна. Напряжения на выходных ножках, на ножках питания, на ножке выбора режима работы.
_________________ Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
не знаю как можно не запустить 7377,она работает как автомат Калашникова и по обвесу проще не куда единственное при 20в питании она отключается тк срабатывает защита а вот при 19в поет очень не плохо особенно на 8...16ом нагрузку,я ее вообще через автотрансы на АС юзал так что приведенная нагрузка была 32ом,звук отличный
Питание 9 вольт всего? Уверены, что источник питания по току вытягивает? И 9 вольт-всего на 1 вольт выше заявленного плинтуса по питанию, возможно, этот экземпляр менее легок на подъем. Дайте ей 12 вольт хотя бы с током 1А.
Микросхема позиционируется для употребления в автомобильной аппаратуре, 14,4 вольт будет нормально. (Согласно DataSheet можно и больше, но возникнет напряжённая ситуация с отводом тепла).
Для начала - поставить блок питания достаточной мощности (если применяется импульсный питальник, он должен обеспечивать номинальный ток в нагрузке не менее 10 ампер...)
Спасибо за ответ , но 1. Что значит достаточной мощности? Достаточной для чего? 2. Вы представляете, что такое 10 А? А почему не 20 или не 30 А? И чем плох импульсный БП?
To All: Все питаю 12 В, при нормальной работе усилителя - потребление ~ 200-250 мА. Как только ручку переменного резистора поворачиваю больше половины - потребление резко возрастает до 800 мА, причем потребление прыгает от 400 до 800 мА. Если ручку НЧ выкрутить на максимум - потребление больше 2 А, там уже ничего не слышно, только динамики, как бешеные , колеблются. Так же пробовал ничего не подавать на вход усилителя - реакция такая же. При регулировании ВЧ ни каких сбоев нету.
А что, посчитать ПИКОВОЕ потребление усилителя лень не позволила? Для моста, оно будет равно напряжению питания, делённому на сопротивление нагрузки, т.е. каждый канал при нагрузке 4 ома требует три ампера при питании 12 вольт, два канала - уже 6 ампер! Для импульсника, особенно при низкоомной нагрузке, нужен запас по току, иначе будут слышны переходные процессы ШИМ-контроллера... Конечно, если блок питания "классический", с низкочастотным силовым трансформатором и нестабилизированный - его мощность можно посчитать по среднему потребляемому току, увеличив пропорционально ёмкость конденсаторов фильтра...
