Попробовать можно, если постоянное напряжение не будет выше 18 вольт. Но мощность будет мизерная, годится только на пробу, далее вы поймете почему. Вот несколько правил, по которым можно сделать вывод о пригодности или непригодности источника питания, а такаже по которым можно попытаться при возможности сляпать максимально подходящее из имеющегося:
1) ТДА8567 для полной чистой мощности 4*19вт. требует источник питания мощностью примерно 120вт., напряжение должно быть около 15в. и ток при этом должен быть 120вт./15в.=8А, а это очень много Для малой мощности нужен источник хотя бы 10-12ватт (12в. 1А). Но это будет довольно тихое зрелище.
2) Напряжение обмотки трансформатора не должно быть больше 12-13в., потому что после выпрямителя напряг повышается в 1,25-1,41раза и может превысить максимально допустимые 18в., при этом микруха уйдет в защиту и не включится. Если напряжение обмотки слишком велико, можно сделать стабилизатор на 15в., но нужно учитывать ток. Не всякий стабилизатор способен выдавать большой ток, и, что важнее, почти не бывает трансформаторов с нужным вам током 8А.
3) Можно объединять как вторичные обмотки, так и целые трансформаторы вместе, можно соединять обмотки как одного, так и нескольких трансформаторов последовательно или параллельно, !!!однако!!! есть свои ньюансы: а) Параллельно можно соединять только одинаковые по напрягу обмотки, при этом их токи суммируются, напряг не меняется. б) Последовательно можно соединять любые вторичные обмотки, напряжения при этом складываются, ток остается неизменным при условии, что токи всех обмоток одинаковы. Если токи разные, нельзя потреблять от такой системы ток, превышающий ток слабейшей обмотки, иначе можно спровоцировать ее перегрузку, перегрев, КЗ и пожар.
Самая главная изначальная проблема-микруха автомобильная. И создана для аккумулятора, который без проблем выдает бешеный ток. И именно из тока складывается мощь авто-микрух. У стационарных микросхем наоборот-высокое напряжение, а ток относительно небольшой. У ваших трансов с мощностью вообще беда. Ищите б/у компьютерный БП на 350вт.
_________________ Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
еще стоит напомнить что надо на плате усилка правильно "землю"разводить... а то гул будет в обязательном порядке... в двух словах как должно быть:провод от колонки который обычно сидит на минусе должен идти на конденсатор в блоке питания...от этой же точки и общий (экранируший провод) входного сигнального провода.
Рейтинг сообщения:0
Всем привет, собрал первый раз в жизни усилитель, на микросхеме TDA 8567Q, делал вот по этой схеме:
получилось как то так:
собрал, работает, но не совсем второй канал вместо звука издаёт только хрип, на всех остальных звук как ни китайском телефоне, то есть только высокие частоты.. зато громко))
Посоветуйте как бы это всё исправить..
Тема дубль. Сюда перенес. Учитесь пользоваться поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей.
Входные конденсаторы точно 0,47мк.? Случайно не воткнули туда 0,047мк.? Это могло бы объяснить писклявый звук. А хрипы в одном канале могут быть вызваны замыканием где-нибудь на плате.. Просветите плату фонариком, так замыкания между дорожками очень хорошо видны.
8560 - 40вт. при страшных искажениях звука на 2ома, а 8571 на 4ома и квадратной форме выходного сигнала... понимаю, тут у нас на форуме большинство новичков, и все же надо бы уметь толковать характеристики из даташитов
Да и вообще, Serg_ud , не зацикливайся на этих микросхемах, лучше бери м/с надёжнее и по качеству получше - класса AB. Эти микросхемы фирм PHILIPS, NXP, гораздо капризнее и по звуку не совсем супер. Посиди и по выбирай м/с подходящую для тебя.
Почти все микросхемы, применяемые как в авто- , так и домашней звукоаппаратуре, относятся к классу АВ, так как он оптимален с точки зрения сочетания эффективности (КПД) и качества звука. Оно, кстати, у автомобильных микросхем различается очень незначительно, независимо от производителя, так что сравнивать особого смысла нет. Гораздо важнее для звука предыдущие узлы схемы-аудиопроцессор и предусилитель автомагнитолы, да и динамики и их расположение и оформление (ящики, двери, багажник) тоже рулят куда больше, чем качество микросхем-усилителей.
вот и я собрал усь на 8567q,но он не усиливает,играет чисто,но громкость как в наушниках,питал от акб 12в/5ач,сигнал давал с телефона,возможно она не так чувствительна что бы усилить сигнал с выхода наушников телефона,в связи с этим вопрос,как будет выглядеть преамп для этой мс(схему плиз)есть замысел на паре транзисторов,но как все сделать ума не хватает,помогите товарищи
Спросите у Яндекса "усилитель линейного выхода на 4558". Первым результатом будет тема на Паяльнике, схема и плата внизу второй страницы. ОУ двухканальный, так что для квадро таких плат надо две.
ээм,21 век на дворе,в чип и дип есть куча 4х канальных операционников LMH6643MA SO8 LA6324 LM224D LM224N LM2902D TL054CN вот небольшой перечень в ценовой категории для меня приемлимо,прошу прощенья за возможный идиотизм,может из этого че можно довольно не плохо юзнуть?какие подводные камни и главный критерий,питать мне это(усь и все потроха от него) от акб12в/5ач
коты прошу вашего внимания,нашел в заначке jrc4558d,это помоему операционник 2х канальный,дык вот,вопрос какое у него питание(одно или двух полярное) и как его включить?желательно в однополярку,питать все так же от акб
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
