Вчера собрал один канал полный, включил и он начал сразу работать в режиме А НА ВЫХОДЕ БЫЛО 130 миливолт, что такое я так и не разобрался, все делал, без изменений, в итоге после 1 минуты работы выхлоп отправился к ангелам наверх . А сегодня пришел впаял новый выхлоп и все стало нормально как нада в чем причина не понятно может транзистор глюченый был, только это приходит в голову....
я че на идиота похож чтоб не выкрутить (извиняюсь) Дело такое щас проверил, начинает расти ток между общим и эмиттерами выхлопа до бесконечности почему?
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 00:40:54 Сообщений: 382 Откуда: г Краматорск
Рейтинг сообщения:0
Проверь резисторы в оос и в эмитерных цепях диф каскадов. Я не давно налаживал Ланзара всё делал по факу вот: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296 Если все детали заведомо проверял и в печатке нет косяков то проблем не должно быть, читай ветку назад я отписывал что у мя было
я понял но все проверил, подсоединяюзаранее спаяный ланзар все тоже самое,,,,, по резисторам икондерам но там были расхождения в транзисторах, а сейчас я подобрал на 0.1% и вот такая хрень, растет вольтаж между эмиттерами
Рейтинг сообщения:0
Что я делал перед включением: подавал питание через 10 ватные резистора по 10-20Ом при помощи латра. У мя вначале перед тем как я нашёл причину до +-30 В вообще он не заводился, когда исправил резик в дифе (бал брак аж на 270к вместо 27Ом) Ставь подстроечник качественный многооборотник (синий Германя ) и только иначе с током настрадаешся, наши в топку И какую именно схему деллал (модификацию) с/без ПТ на предВК
Зачем подбирать элементы с разбросом в процент? Просто правильно соберите схему Поймите вы наконец,правильно спроектированная схема допускает разброс параметров элементов +- 20%,а то и более,без существенного ухудшения характеристик
нашел причину дифкаскад глюкнутый был 2n5551 поэтому и росло напряжение на выходе. сейчас все стало окей, жалко только, 200 рублей минус кстати проверил транзистор этот на тестере показывает что он рабочий....
Рейтинг сообщения:0
Если поставите 5,6к то каскад сильнее нагрузите по току. Как сильно греется 2-й какскад,тот что на 4793/1837. Если он слабо греется попробуте увеличить смещение его путём увеличения симметрично резистороа с 820 Ом до 1-1,2К, не более, при этом частично разгрузите диф. Или увеличить резики эмиттеров с 6,8 до 7,5к. Мерять все надо записывать и аккуратно экспериментировать.
Сейчас этот форум просматривают: сэм, Ифторик и гости: 54
