Что все уперлись в ГМ70, накал неудобный только постоянкой, чтоб зазвучала надо не менее 1200 вольт, и вообще возни с ней много, ГУ72 и звучит лучше, и готовить проще, или ГК71. ГМ100 да звук хорош, но как подумаешь на какое пробивное напряжение должны быть трансы, жжуть.
Делается трансформатор с накальной обмоткой, намотанной в два провода виток к витку и к средней точке подключен резистор автоматического смещения (зашунтированный конденсатором) и далее "земля". Классическая схема из учебников тех времен, когда лампа эта разрабатывалась и, если все правильно сделано, то ничего гудеть не будет. Только накальный транс и резистор нужен в пуш-пуле для каждой лампы свой, потому что он обеспечивает ОС по постоянному току. А анодные трансформаторы можно и последовательно включать и умножители напряжения использовать без фанатизма. Все любители ламповых усилителей низкой и высокой частоты именно так и поступают.
Я ГМ70 похоронил для себя году 73-74 когда делал уси местному ансамблю, а соединение трансов это не мой путь, я человек старой формации, воспитан оборонкой.
Заголовок сообщения: Re: зачатки проекта - усилитель на ГМ100
Добавлено: Пт май 28, 2021 12:04:23
Рейтинг сообщения:0
Я по профессии свободный художник и воспитан улицей, поэтому мне соединять трансы религия позволяет. Четыре ТТП-400 в параллель и искомые 1200В на выходе имеем. Так этот анодный блок питания может киловатт в нагрузку сутками отдавать, а мне больше от него и не надо. При использовании современных ультрабыстрых диодов кенотроны уже превращаются в шарм.
Сейчас этот форум просматривают: Taksebe и гости: 42
