Приветствую всех! Столкнулся с весьма странным (для меня, дилетанта) явлением на TDA2006. Собранный строго по даташиту, вариант с однопорярным питанием, выдаёт жуткие искажения (треск, скрежет, челчки) при питании 12-15 вольт (запитывал от лабораторника). При снижении питания усилителя до 3-5 вольт (!) звук нормализуется, но громкость получается скромная (колонка 8 Ом), даже какой-нибудь затрапезный TEA2025 качает раз в 10 громче. Если из УНЧ убрать цепь ООС, зацепив вторую (инвертирующую) лапку через кондёр на землю (минуя резисторы ООС), усилитель начинает работать на напряжении 12 вольт, какое-то время с приемлемым качеством звука, но в итоге (минуты через полторы) появляется медленно нарастающий клиппинг сводя качество на нет. Пытаясь найти решение, собрал три отдельных усилителя на TDA2006 (один "стерео" с двумя микросхемами, и два моно) проверял каждый в отдельности - везде одна и та же ерунда! Пробовал играть с номиналами резисторов в ООС - результат особо существенно не изменился. В общем, сижу чешу репу, уже просто нет идей в чём может быть дело... может я чего фундаментального не понимаю? Подскажите пожалуйста.
вопрос по неизвестной причине вылетел пред усилка саба ,разобрал прозвонил было понятно что пробило полевой транзистор ,после смены начали греться очень сильно и сразу происходит просадка напряжения почти до 3 вольт вместо 12в вот тут не могу понять почему ,может кто подсказать ?
Класс D? Тогда сквозняк. Меняй второй полевой, у него по любому утечка на затворе. Ну и шотки сбросовые. На обоих.
Последний раз редактировалось Jhons Вс июн 17, 2018 19:03:43, всего редактировалось 1 раз.
всем привет ,не судите меня строго понимаю что начал первое сообщение не очень хорошо ! нужна помощь решил сам взяться за ремонт усилка который стойт в сабе марка саба edge ed7200-e1 активный как то не сразу понял все работало а тут раз и все саб не робит глянул а там пред вылетел не успел вставить как сразу горит и новый разобрал достал усилок а там полевик был пробит заменил дмал все а не тут то было и они так же начали греться как и старые и просадка идет напряжения ,самой схемы увы нет ,кто что скажет ?
Добавлено after 54 seconds: класс d? я пока не очень понимаю очем ?
полевики оба заменил ! шотки сбросовые ?
Добавлено after 1 minute 5 seconds: тут фото можно выкидывать ,если да то как ?
По ходу преобразователь крякнул. Но в принципе может быть и тот же сквозняк. На полевике что написано было? Полевик только один греется? Тогда звони диоды. Асимметрия на выходе трансформатора может сквозить по одному плечу пуш-пула.
на полевике было написано stk 5006 я заменил на аналог irf3205 один сильнее грееться другой не очень отключишь один второй начинаеться греться чуть не кипит
Спойлер И ты пуш-пул без одного полевика запускал? Герой.
Видишь на схеме после транса выпрямительные диоды. проверь. По ходу у тебя перекос на трансе из за них.
выпаял обо звоню ,на вид целые сначала один звонился в обе стороны потом в одну токо стал ,ему все конец у меня нет таких диодов чтобы заменить in 4007 у меня токо in4001
Там не могут стоять ни те ни другие. Должны стоять быстрые диоды. Шоттки. Диоды сразу после трансформатора. Что то типа этого
Или какие нибудь 1n58ХХ. Или, короче - сразу по выходу трансформатора. Как найдешь - выпаяй их, прозвони. Включи схему с выпаянными всеми диодами с транса, греются ли полевики при ХХ трансформатора. Потом можешь поставить резистор этак на 200 Ом сразу на выход трансформатора погреть его, осциллографа, я так понимаю, у тебя нет. Пощупай полевики и резистор на выходе транса. Резистор должен быть теплым, полевики не очень. Если все нормально, то меняй шоттки по любому. Иногда прошитые шоттки тестером не определяются.
как на фото нет таких не где а то что я выпаял походу не то но стоят как я и говорил 4007 других не вижу в упор ! осцилографа нет я начинаю только вникать в это все поэтому не судите строго
Добавлено after 4 minutes 47 seconds: не могу с фото понять где они и как я могу их глянуть ? ссылка ваша не как не открываеться ,не могу еще с форумом разобраться толком
фоту платы в студию. желательно сфотать с обеих сторон.
Усилок на LM1875, строго даташитовская схема - ток покоя при 12 вольтах приближается к одному амперу! Шумов нет. Методом исключения выяснилось, что виной всему RC цепь на выходе. Без неё ток покоя (при 12 вольтах) 30мА, то есть в пределах нормы. Побочкой является небольшое жужжание в состоянии покоя (при подаче сигнала гул пропадает). Вопрос, может ли сама RC цепь быть причиной самовозбуждения? Ведь её назначение, на сколько я знаю, строго противоположное.
У меня усилок с такой цепочкой отлично работает. Причина - кривая разводка платы. По началу и у меня возбуды были. Благо у меня вся сигнальная земля одной дорожкой в общую точку на плате приходила. Проблема решилась тем что я эту дорожку разрезал и повел отдельным проводом в общую точку на питатель.
Таки да, в моём случае тоже сигнальная земля сделана одной дорожкой. Догадывался что это не есть гуд, но никак не думал что RC способна на такой выкрутас...
Нет там выкрутасов никаких. Усилитель возбуждается на ультразвуке. Конденсатор цепочки Цобеля имеет на этой частоте нулевое сопротивление, а резистор работает как нагрузка. Надо устранить возбуждение и все будет нормально.
