Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по УНЧ.
Текущее время: Вт апр 23, 2024 13:41:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12652 ]     ... , , , 472, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 12:11:58
Мучитель трёхпрограммников
Карма: -43
Рейтинг сообщений: -401
какой конденсатор лучше поставить на вход ,есть 103 -153-223 , динамик от телевизора 8 ом
c4826ef6866bcdf0588c312fdde34442 (1).png [10.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 12:27:57
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 926
Входное сопротивление усилителя 27к, нужны конденсаторы на порядок большей ёмкости 104, 154, 224 (0,1 - 0,22мкФ).
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 12:52:09
Карма: -43
334 есть БОЛЕЕ МЕЛКИЙ УДОБНЕЕ ВПАИВАТЬ или 224 будет лучше ПО ЗВУКУ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 13:05:08
Карма: 61
Заметной разницы не будет.
Можно поставить электролитический конденсатор 1 - 4,7 мкФ, плюсом к источнику сигнала.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 15:18:15
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 122
Научись уже пользоваться калькулятором RC он лайн. https://tel-spb.ru/rc.html забиваешь в строки 27 ком и 0,022мкф и видишь результат 268Гц нижняя частота воспроизведения с завалом -3dB относительно 1 кГц. Устраивает тебя это? Нет,значит 27 ком оставляем а забиваем в строку 0,22 мкф ( 224 твой) и видим 26,8 Гц нижняя частота. Вот так пойдёт уже.
Паяю уже 60лет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 18:43:56
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 648
Рейтинг сообщения: 9
Он не гуглит, книжек не читает, калькулятором не пользуется. Этому господину мы все здесь должны, иначе зачем мы здесь существуем?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 10:35:12
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 550
Ещё пару вопросов по этому УНЧ. Динамик (нагрузку) у него можно отключать? Усил не сгорит?
(надо бы ещё пол мощности УНЧ организовать как возможность снятия сигнала. Но какие номиналом ставить два резистора (делитель) параллельно динамику, не помню)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 11:32:04
Карма: 33
Транзисторные усилители боятся КЗ в нагрузке, вот тогда через транзисторы начинает течь большой ток и они перегреваются , а обрыва нагрузки не бояться. А о таком слабеньком усилителе,даже и разговора вести на эту тему не надо.
Паяю уже 60лет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 11:44:27
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 3903
У этого усилителя при отключенном динамике усилитель оказывается полностью обесточенным, т.е., например, при прослушивании на внешний усилитель отключение динамика снизит потребляемый ток... Только при включенном питании желательно динамик не подключать - переходные процессы могут что-нибудь выжечь... :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 11:54:09
Карма: -43
вот собрал работает пробовал от трех вольт , сейчас делаю новую улучшенную копию ,потом напишу про эксперименты с конденсаторами
optimized-ynib.png сжато.png [234.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 19:38:16
Подскажите для TDA7384 без разницы какие входы параллелить для стерео режима ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 20:19:35
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 137
Разницы нет, но судя по блок-схеме каналы 1-2 и 3-4 имеют раздельное питание и управление st-by, поэтому лучше и разделить их также.
Только выходы нельзя параллелить.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 00:39:48
Так я и думал, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 20:02:16
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 548
это почему,можно через небольшие 0.2...0.3ом резисторы,всего надо 8шт,в каждый выходной проводник врезать,только соблюдайте полярность+ к+ ,входы напрямую соединить можно
искажения уменьшатся особенно на большой громкости
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 22:50:20
Карма: 15
Неправильно написал, думал про мостовое включение, написал про параллельное.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2021 23:18:24
Здравствуйте, прошу помочь с диагнозом на расстоянии), пованговать на счет унч от мини системы 2.1 для ПК.
История такая, на тебе в дар AVE 2.1 Tx30, спасибо, дома подключил к буфику фронталки включил в розетку, все крутилки на нулях. Тюльпаны в разъёмах буфика, джек 3,5 в смартфоне, ищем неспешно какой бы песенкой это все нагрузить и тут... Краем глаза замечаю даижение и вижу как из фазоинвертора идет белый дымок.
Вскрываю, смотрю, опять включаю, дымка нет, выключаю, приближаю фэйс к плате, вижу что кондеры уже давно вспухли и под ними что то желотое засохшее.
Замеряю коннектор от трансформатора, написано что 13х2, тестер показывает один вывод 16,6в , второй 2,17в.
Зачем там три вывода не знаю но все заведены на 1 диодный мост.
Кондеры то заменить не проблема, но вот от чего они вздулись и потекли?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 00:25:06
Карма: 20
А от чего они вздуваются и текут на материнских платах, в блоках питания... Свойство у них такое. Выпаяй их, отмой плату, запаяй новые. Отпаяй трансформатор от платы, промеряй напряжения мультиком на переменке - должно быть два около 13В. Перед включением сего чуда обратно, прозвони мостик не выбит ли он. Потыкай диодной прозвонкой по ногам 2030 - не звенит ли там.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 03:03:06
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Жизнь то сейчас какая! :facepalm: Конденсаторам тоже не легко приходится, вот и беременеют. :cry:
Из этого следует, что лучше бы к мастеру обратиться.
Трансформатор с виду живой, но надо померить и сделать это правильно. А главное найти что выпустило волшебный ибо на нем оно работало и без него работать не будет. Велика вероятность что микросхемы под замену, искать горелые резисторы, проверять/менять все мелкие электролиты. Первое включение делать поставив в цепь крайних выводов трансформатора предохранители 1-2А.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 08:10:57
Карма: 33
На мост ДВА вывода заведены. Конденсаторы включены последовательно и мост , относительно средней точки вторички, выдаёт два напряжения положительное и отрицательное. Вторички вначале прозвони омметром,отсоединив вторички от моста. Потом включи в сеть транс и лампочкой проверь напряжение а не высокоомным мультиметром ,который может и в обрыве на вторичке 12 вольт показать три вольта на ней напряжение. Потому что вторички намотаны бифилярно там и ёмкости достаточно что б мультиметр показал напряжение.
Паяю уже 60лет.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 10:10:05
Карма: 20
Для начала можно 2030 осмотреть визуально - обычно на них появляются маленькие дырдочки, через которые дым и убежал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
