Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по УНЧ.
Текущее время: Чт фев 25, 2021 09:15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9261 ]     ... , , , 278, , , ...
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 10:25:52
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 8539
Barikson писал(а):
Symasym УМ немного хуже по чувствительности, чем стояли УМ в Radiotehnike
А что подправить его Ку, раз он НЕМНОГО отличается, чтобы все соответствовало не судьба? Или это против религии - священный дух Симасим будет разгневан и испортит звук? :)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 10:30:09
Карма: 173
Рейтинг сообщений: 7670
Не совсем понятно, что и куда там включено и как коммутируется. Возможно, что что-то неверно коммутируется. 4.7 кОм и 82 пФ на слух совершенно неощутимы, т.к. частота среза этой цепочки 400 кГц.
Я полагал, что дополнительный УН на ОУ был воткнут уже после регулятора громкости...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 10:46:50
Рейтинг сообщений: 55
Вот полная схема Radiotehniki U-7111 (полный файл- https://failiem.lv/u/nr2g3kgw)
У меня сигнал поступает прямиком на вход Предусилителя, но если я подпаиваю цепочку, о которой я писал выше, то вот такой вот дефект....
Я проверял, уменьшает верха резистор на 4.7 килоома, я его шутирую, становится гуд! Но почему этого не просиходило в самой раидотехнике? я ведь сигнал подаю туда же само...
Перефразирую вопрос- я могу подавать сигнал на предусилитель без этой цепочки?
Я прав или я прав?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 11:28:47
Карма: 173
Вы не поняли. Покажите вот на этой схеме, куда у вас "врезан" предусилитель, и что за цепочку вы добавляете, в какое место. Я ведь уже объяснял, что телепатическими способностями не обладаю.
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Читать статью>>
В сети
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 11:33:36
Карма: 120
В твоем сумасуме или ка его там? Надо резистор R29 22кОм, заменить на 51кОм. Остальное оставить как было в Радиотехнике и будет тебе СЩАСТИЕ!
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 11:38:18
Карма: 173
Да не пойдёт у него так. Посмотри на Радиотехнику. У неё УМ подключен прямо к регулятору, который - сюрприз! - имеет сопротивление 100 кОм. А у этого "сумасвода" оно 20 кОм. Потому и тихо и регулировка съехала. Либо надо его править, либо буфер вставлять. Что легче - решает автор... А если он эту RC после регулятора громкости засунул (не признаётся, ведь), то, как говорится, всё закономерно...
В сети
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 11:51:04
Карма: 120
Согласен, надо еще R14 заменить с 22кОм на 51кОм как Радиотехнике стоит. И зачем он эту несчастную радиотехнику разломал? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 12:50:01
Карма: 173
Да всё-равно мало, потому что там их два УМ, входами параллельно. Буфер после РГ при таком построении вполне к месту. А вот куда эта RC засунута - вопрос... После РГ она там всяко не нужна...
В сети
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 13:07:46
Карма: 120
Он конечно не помешает, если понимаешь, что и зачем делаешь. Там например достаточно эмиттерного повторителя на каком нибудь КТ3102 с выходным сопротивлением 1кОм и вешай потом на него сколько хошь этих сиси-муси. :))
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 13:43:44
Блин, ну не после регулятора, а как былов радиотехнике...!!!
Блин, щас нарисую!
Я прав или я прав?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 14:19:46
Карма: 173
Если она стоит по схеме, то ничего не может она срезать хотя бы потому, что дальше по пути сигнала, независимо от положения переключателя SA1 "Тембр", есть ещё и 680 пФ и даже 0.01 мкФ - смотрите район SA4 "Фильтр ВЧ". А если вы там чего-то напересоединяли, то я и просил вас это показать, чтобы тут не играть в очередную угадайку. Потому что никаких реле в оригинальной схеме нет.
И почему просто не дать ссылку на схему в нормальном виде? https://www.qrz.ru/schemes/contribute/r ... /u11-1.jpg
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 14:30:40
Вот я и спрашиваю, почему так?
У меня от Radiotehniki оставлен только Предусилитель/Эквалайзер!
Селектор входов я выкинул и сделал себе селектор на реле!Там у меня этой RC цепочки нету! Сигнал с гнезд НАПРЯМУЮ идет на Предусилитель/Эквалайзер!
Я решил паять эту цепочку к селектору и у меня получился такой результат, о котором я у вас и спрашиваю...
Я прав или я прав?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 14:36:05
Карма: 173
О, Господи, за что?
Я без схемы НЕ ЗНАЮ, что там вообще получилось. На словах может быть одно, а на деле - совсем другое.
Будучи правильно установленной эта цепока никак не влияет на звукоощущение, потому что её частота среза 400 килогерц.
http://rcl-radio.ru/?p=29002
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 14:38:57
Схему я Вам дал... там три детали на входе... Вот и меня удивляет почему так... когда шунтирую резистор 4.7 килоома то этот "дефект" с верхами пропадает...
Может дело еще в том, что на схеме в радиотехнике со входа стоят резисторы на 270 килоом к плюсу ?
Я прав или я прав?
Последний раз редактировалось Barikson Чт фев 08, 2018 14:42:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 14:42:37
Карма: 173
Так вот ПО СХЕМЕ, которую вы нарисовали из трёх деталей, всё хорошо. Потому что они вообще никуда не подключены...
Значит, ищите, что у вас НЕ по схеме...
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 14:48:42
Я ее решил подпаять перед предусилителем, как это было в радиотехнике! Просто когда я рисовал свой селектор, я эту цепочку не учел :(
Я не думаю, что я мог напутать подключение трех деталей!
Я прав или я прав?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 14:54:12
Карма: 173
Пока вы не научитесь изображать то, что вы наваяли, вы так и будете блудить в трёх соснах.
Тем не менее, если вы 174КП1 просто выкинули, заменив её на реле и более ничего, то вы ССЗБ. Почему? Да потому что опять же не уделили внимания ознакомлению с документацией.
Ответ на ваш вопрос на Fig.1 и ссылке на RC калькулятор. И это я ещё добрый...
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 14:58:48
Я Вас разозлил? :) Извините... :)
Что такое ССЗБ ? :D
Да, я выкинул 174кп, потому что на реле проще и шумов меньше... во многи имп. усилков так реализовано...
Буду рад, если объясните почему так...
Я прав или я прав?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 15:04:24
Карма: 173
Смотрите fig.1 и сравнивайте по пути сигнала, смотрите чего у ваших реле нет...
p.s. Сам Себе Злобный Буратино - применяется к людям, вкусившим последствия своих же косяков.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 15:06:16
У меня нет резисторов на 270к к выводу "напряжения смещения" Я не понимаю зачем они нужны...
Я прав или я прав?
Сейчас этот форум просматривают: goldmen8, NikolayZ и гости: 14
