Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по УНЧ.
Текущее время: Пт июл 19, 2019 02:39:16
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7666 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 22:58:51
перечитал выяснил что изначально вроде поставил неверно переставил как сказано выше трабл на месте, и что то на плате щелкает через минуту - две после выключения
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 23:01:24
да и еще катушку ту что на выход я не мотал - выпаял из модуля унч романтики , но по параметрам примерно подходит
знач так : выпаиваю катушку все пропадает транзистор 819 не греется но и фона нет тоже , впаиваю другую катушку все возвращается,
забыл сказать R8 стоит 128ом вместо 150 тк на 150 нету
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 10:56:22
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 16
Хочу подключить к выходу МП-3 плеера УНЧ, есть приемник Спидола 231, но слыхал, что трансформаторные УНЧ сильно режут высокие частоты ( выше 4000 Гц), приемник то ДСКВ...Стоит пробовать с плеером или нет? Хочется приемлемого качества звучания :music:
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 11:04:33
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 437
Ну так подключи и послушай. Понравится - пользуйся, нет так нет . Уши то твои. :)
Надо учитывать, что Спидола - моно аппарат, поэтому либо две Спидолы, либо слушать один канал, либо смешать каналы с плеера в один.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 11:17:41
Карма: 11
Мы люди не гордые - послушаем и моно :lol: Но прежде чем раритет ковырять, хотелось услышать мнение тех, кто уже ковырял, уши у меня среднестатистические, так что говорите, я слушаю :music: :))
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 12:10:22
Карма: 11
Ладно,уговорили. Попробовал. :solder: Результат - на 3 с минусом. Верхов вообще нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 20:04:06
у меня тут вопрос появился. не знаю по питанию или по унч что-то средние. при первом пуске в разрыв питания нужно вставить лампы накаливания. ну взял две лампы накаливания 220В 40 Вт прицепил унч включил давай мерить: на выходе 8,5 В на стабилитронах для питания операционного усилителя вообще нет ничего 0В. в остальных точках тоже или ноль или сильное отклонения. при этом лампа в минусовом плече ощутимо греется. недавно так-же испытывал другой усилитель такая-же история. долго я его мучил а потом увидел: питание после диодного моста как положено +/- 25В после ламп +/- 9,8В.
поставил резисторы на 220 ом и всё встало на свои места. унч хрипит (всё на скрутках) не усиливает(из-за резисторов) но сигнал проходит. вот сижу думаю что это за лампы хитрые попались и куда они 15 вольт дели?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 20:10:13
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 624
Блин, ну и кто лампы на 220Вольт ставит в низковольтную цепь? :facepalm: Такие лампы в первичку цепляют, а не во вторичку :)
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 20:19:06
какие сказали такие и поставил. источник не помню. они же там не для освещения а для уменьшения тока?
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 20:23:25
Карма: 44
Угу. И посчитайте, на сколько они ток уменьшат во вторичке :) В первичку ставят лампы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 20:37:38
лампочки в утиль уже отправил. соберу себе лучше вот эту штуку http://radiokot.ru/start/audio/amplifiers/02/ только конденсаторы нужно вольт на сто чтоб дураком не сделаться. блин предыдущий усилитель замучил что его толь ко на выброс теперь. и этот по ходу повредил пока с щупом там ковырялся. без резисторов включать оч... боязно. гудит как трансформатор периодически резкие "всхрапы". фон может быть из-за того что в питании нет фильтров а эти "всплески"-не знаю.
подключил его к сидюку на малой громкости всхрапов нет на большой появляются. в ттх написано: номинальное входное напряжение 0,775 что это за усилитель такой что ему и сидирома много? завтра попробую отмыть плату соорудить питание получше может фон пропадёт.
Последний раз редактировалось gabon Ср мар 14, 2012 20:50:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 20:43:04
Карма: 44
Чего там бояться. Подумаешь, куском транзистора - да в глаз :)
Если "фильтр" - это здоровые электролиты, то чего же вы ожидали? :dont_know: Не просто так их ставят.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 21:03:39
я их включаю в щитке и в каске строительной и вам советую. ночь уже а кипиша от него много будет. проработал минут 10 сильно нагрелся резистор и транзисторы в минусовом плече или это ошибка в монтаже но может быть это из-за фона?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 21:15:48
Карма: 44
А я при первом включении накрываю всё взрывоопасное крышкой от бокса для DVD-болванок. Обычно силы ударной волны не хватает для пробоя такой обороны :)
А щиток и каска.. На любителя. Есть противогаз, если что :))
Без измерений - может быть всё что угодно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 10:00:04
поставил конденсаторы все шумы и фон пропали. запустил без резисторов пред выходные транзисторы греются по моему выходной каскад сдох. да с лампочками я пролетел столько возни лишней получилось.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 17:48:25
Рейтинг сообщений: 0
Собрал унч на TDA1558Q . Собрал на столе без радиатора, включил, всё работает. Без сигнала по входу слышен слабый гул, сс сигналом тишына. Оформил в корпус, включил и услышал гул, но сильный. Подача сигнала на вход гул не убрала. Замыкание входа на землю тоже гудит. Отпаял провода от входов, всё равно гудит. Если дотронутся до метала конденсатора или до радиатора, или до провода выхода трансформатора, то гул пропадает на 70процентов и не такой громкий но не так как было раньше. Если подносить руку к плате, то начинает гудеть оооочень громко. Кондёр питания 10000мКф. Осциллографом с питанием вроде нормально, прямая как стрела. Если ткнуть щюпом на вход усилителя то гудит начинает сильней и с экрана осциллографа пропадает луч. Я уже всё перепробовал. Подскажите что нибуть. Сейчас пойду 2й канал проверю, может каким то Макаром спалил этот канал. Можей ей кранты ? Но от чего. Термопаста КПТ8 проводит ток? И да, от акб мёртвая тишина.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 18:42:51
помогите, нужна схема усилителя для динамиков 2 ватта и сопротивлением катушки 4 ома, и размером небольшой. желательно питание от акка с мобилы
Изображение Ага!!! Теперь я про тебя всё знаю!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 19:30:29
Карма: 89
Рейтинг сообщений: 941
misterkuk, трансформатор криво намотан.. Небось провода вибрируют и шумят. Перемотать как следует надо, чтоб ровно и аккуратно, проводок к проводку, с хорошим натяжением, еще можно каждый слой парафинить и изолировать 8)
Шрам, от 3,7в. телефонного аккума за счастье будет отжать пол-ватта (и то, с искажениями :roll: чистыми-вряд ли более 300мВт). Для двух ватт надо хотя бы 6в. Для телефонного аккума возьми TDA2822M, для 6в. TEA2025B. Придется еще и басы убирать фильтром на входе, а то ж ведь усилок пердеть будет при таком маленьком питании.. :roll: Еще, ТЕА2025 может дать 2вт./4ом/6в. только в мостовом режиме (то же самое про ТДА2822М при 3,7в./0,3вт./4ом). В стерео-включении на каждый канал при тех же условиях мощность будет раза в три меньше :roll:
Последний раз редактировалось AcousticManiac Чт мар 15, 2012 19:39:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 19:37:31
Транс намотан не очень. Согласен. Мотал не разбирая сердешник. В первый рас от этогож транса работало идеально и он в притык стоял к схеме. А то что рука наводки такие даёт это норм? 2 канал гудит тише но гудит даже с сигналом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 19:40:47
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 37
misterkuk,когда проверяли усилок транс далеко лежал от усилка? возможно наводка от транса .
Что такое шаговое напряжение?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
