Форум РадиоКот • Просмотр темы - ФУОЗ на базе AC-CDI
Текущее время: Ср май 22, 2019 12:01:31
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1103 ]     ... , , , , 56
 Заголовок сообщения: Re: ФУОЗ на базе AC-CDI
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2019 18:08:42
Здрастуйте! Подскажите пожалуйста, имеется ЯВА двух цилиндровая с системой зажигания AC-CDI от скутера с одним датчиком и двумя метками на роторе разнесёнными на 180 градусов. Допустим, угол датчика 30 градусов и длина меток по 20 градусов, можно в такой конфигурации поставить только один блок фуоз? Нужно ли умножать или делить эти величины ввиду присутствия двух меток, так как за один оборот будет пролетать две метки мимо датчика, в моём понимании.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 08:48:07
Рейтинг сообщений: 5
Насчет измерения резистора, МАР, можно добавить и датчик температуры.
Придумал так. Строку пуска АЦП перенес в Main. И старт измерения запускается после окончания искры.
И до следующего входного импульса еще времени много. Можно измерять и "выдавать".
Думаю , так логичнее программа.
;а если больше,опустим искру
cbi PortC,0 ;лог"0"на выход "искра"
clr R18 ;РОН задержки опускания искры
sbi ADCSRA,6 ;старт замер АЦП
main2:
ПС. Далее будет Второй вариант. Вместо этой строки вызывать подпрограмму последовательного опроса входов АЦП. Без использования прерывания и контроля. Записывать результаты в регистры. И уже на последующем обороте корректировать УОЗ. При 6000об период (время между вх импульсами) равно 10мс!!
Суть. Чтобы длительность импульса искры была стабильная и УОЗ не "дрожал". А также при двух искрах, пауза между импульсами также не зависела от каких то причин.
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 20:44:51
Получилось!. Опрос входов АЦП без прерывания..
После окончания импульса искры, включаем замер резистора, Мар, температуры и т.п.
rcall adcall
main2:
;АЦП корректор:
adcall:
wait:
sbic ADCSRA, 6 ;ждем конца измерения
rjmp wait
in R17, ADCL
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
Сейчас этот форум просматривают: anatol378 и гости: 7
