Форум РадиоКот • Просмотр темы - ФУОЗ на базе AC-CDI
Текущее время: Чт июл 09, 2020 11:27:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1696 ]     ... , , , , 85
 Заголовок сообщения: Re: ФУОЗ на базе AC-CDI
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 12:01:20
Рейтинг сообщений: 1
killboss.Датчик холла,шторка,коммутатор от 2108,а если сильно хочется этот вариант ФУОЗ,то его ставить между датчиком холла и коммутатором(с переделкой этой платы и программы).
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 13:10:07
Для ..DBX.
Магнето - это ... не для ума ...DBX. :kill:
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 14:15:43
В магнето накрылась ВВ катушка она похожа как на мотоцикле "УРАЛ" но не она.
Так же сть 2 обмотки одна из них датчик импульсов. В общем буду пробовать строить, это зажигание. Максимальные обороты на УД-25, 3600 может кто поможет с профилем опережения?
Собираю технику для леса дальние расстояния. Нужно надежное зажигание + режим "хромой домой"
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 17:40:12
killboss.Генератор на вашей установке есть?
Вебинар «Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4» (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 06:23:14
Нет генератора нет. Но в планах он есть. Планирую пока задействовать Акб от ИБП.
Как упростить выбор ИП для промышленного применения?
Компания Mean Well выпускает широкий перечень встраиваемых источников питания с креплением на шасси, имеющих, на первый взгляд, схожие характеристики. Статья расскажет о ключевых особенностях выпускаемых семейств и упростит выбор источника питания для промышленного применения.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2020 13:39:25
fcftdbx,
Вот что я и хотел сделать, только бобина будет выносная и вместо кетайского коммутатора этот ФУОЗ
//www.mastergrad.com/forums/t81840-remont-magneto-i-zamena-magneto-na-elektroniku-v-dvigatelyah-sk-12-21-i-ud-25/?p=6125548#post6125548
Устройство собрал, в выходные испытания
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2020 14:12:21
killboss.У вас двигатель двух цилиндровый(если правильно понял),и катушка зажигания у вас возможно газелевская,или типа того.Удачных вам испытаний.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2020 14:19:09
Да катушка "двуискровая"
вопрос у меня, не могли бы мне помочь с профилем углов?
максимальные обороты двигателя 3000
угол 33°
Хотя бы откуда начинать танцы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2020 14:46:20
Рейтинг сообщений: 59
Я понимаю что это не совсем то что ты спрашиваешь, но начать следует с настройки изделия.
Стробоскоп, прямая линия графика на 33 градуса и убедится что искра действительно на 33-х градусах. Если нет то подгоняй, меняя в настройке программы точку "Ноль".
И только когда в графике 33 и искра на 33-х, можно начинать отстраивать кривые графика.
Сначала найди точку ниже. 15-25 градусов. На этой точке мотор должен легче заводиться и увереннее держать холостые. Настолько увереннее, что можно будет понизить до 400 оборотов.
Потом нарисуй график "от балды". Так чтобы он начинался от найденной "точки холостых" проходил 33 примерно на 2 000-2 500 и заканчивался на 38-40 градусов.
И уже этот не идеальный график можно будет править-настраивать пробуя и запоминая работу на тех или иных оборотах.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2020 14:50:03
Arwood,
Пасиб, принял. Это как раз то.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2020 13:15:29
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 129
fcftdbx предоставил результаты по компаратору LM393 и оптическому датчику на входе, компаратор использовался для приведения формы входного сигнала оптического датчика в близкую к идеальной, схема:
И осциллограммы:
Компаратор LM393 выполняет роль переключателя сигнала, если напряжение с оптодатчика менее 2.5В, на МК будет идти лог.0, если более 2.5В, на вход МК пойдет лог.1, это удобно когда сигнал не совсем нулевой, и имеет заваленные фронты, визуально выглядит красиво, но есть момент, сам по себе МК мега8 на своем входе имеет логику схожую с компараторной, мы этого не видим осциллографом, но чип сам отсеивает фронты сигнала, и подравнивает их под логический уровень, это можно изобразить вот так:
МК даже с грязным сигналом срабатывает не от четкой земли и лол1., а при определенных уровнях, и для меги8 лог.0 произойдет при опускании реального сигнала ниже 1В, а лог.1 при превышении 3В, так что в какой-то мере, она сама себе компаратор, и те неровности, что имеет реальный сигнал оптики, ей не страшны. Тем не менее компаратор красиво отрабатывает себя, а вот нужен ли он в реальной схеме решать каждому самостоятельно, но как вариант плата fcftdbx красивая.
Комментарий к файлу: монтажка fcftdbx
фуоз оптика с компаратором.zip [20.37 KiB]
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2020 12:49:31
Рейтинг сообщений: -21
Рейтинг сообщения: -1
Что за неграмотные люди: почему никто из вас не умеет рисовать полные принципиальные схемы, а показываете только безьймянньйе куски?
Это так сложно кроме печатной платы также нарисовать схему к ней с помощью Splan или лучше с украинской свободной программе Diptrace и поставить на них грамотные имена и версии?
В ваших неполных схемах есть ошибки, например отсутствует разряжающий резистор параллельно конденсатору на входе оптрона!!!
Без етого резистора, конденсатор не успеет разрядиться и будет держать светодиод оптрона на пороге отпирания, ето на самом деле RC фильтр, которой вьйрабатьйвает прямое напряжение (сглаживает импулсьй) в функция от частотьй на входе, а такое в ФУОЗ даже вредно использовать.
Да и большие фазовые искажения вносить он.
Лучше будет если даже убрать етого конденсатора.
А что такое сбалансированная линия передачи вьй знаете ли?
Система с оптроном является такой линии при условии, что оба конца датчика отключенньйе от земли и идут напрямую на анод и катод оптрона.
И соответно такая линия может подавлять синфазные помехи сама, можно даже применить скрученные кабели как в LAN интернет кабелей сделано.
Кстати, чтобы качать фотки на Радиокоте есть специализированная ссылка: https://img.radiokot.ru/
HLDI от AlphaCrow - дальнейшее развитие
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2020 15:38:37
Altium
Наверно была "отдача" ...в голову? :))
Все путем. Плывем...
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 08:41:44
Всем добра.
Провел испытания на УД-25. На родных катушках магнето устройство работает изумительно. Питание схемы от одного элемента 1865 через повышающий DC-DC, после запуска двигателя идет заряд элемента и питание всей схемы с катушки датчика. Зажигание на этом моторе или (магнето оно электронное) фиксировано на 33° и регулируется проушинами на магнето ±5°.
В общем нашел я "НОЛЬ", потом нижнюю точку, заводится уверенно и обороты спускал аж до 380 но это оч. мало, так как почти нет давления масла. Остановился на 420.
Теперь будем плясать дальше - вверх. Мини-трактор сделан на базе мотоблока "МТЗ-12", заводится он веревочкой, ограничитель оборотов на 3000 управляет заслонкой карбюратора. Теперь с этим зажиганием я могу снять центробежный регулятор оборотов, а вместо него поставить насос на гидравлику. А в разных таблицах сделать нужную отсечку оборотов. И еще не маловажный плюс с этим зажиганием можно подогнать оптимальный угол для АИ92. Мотор расчитан для АИ76
Flash.#13, fcftdbx и Arwood спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 10:54:31
Карма: 17
Рад что все хорошо, если на катушках есть ВВ напряжение, можно самозапитаться зарядкой для мобилы, как раз 5в дает и работает от 80...260В
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2020 18:32:38
Arwood спасибо.
А вот и нет. Столь низкие обороты вредны для мотора. Опускали мы их только для проверки графика. Верни родные 600. А график оставь на найденной нижней точке.
Сейчас этот форум просматривают: gsmart, Ivanoff-iv и гости: 11
