Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное на аккумулятор своими руками.
Текущее время: Чт апр 25, 2024 11:26:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]    , , , , 5, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное на аккумулятор своими руками.
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2021 17:57:09
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
вы удивитесь в мохнаты годы правления Великого Вождя Народоф тов Сталина И.В. было простое зарядновостановително ЗВУ!М от Берии диот(тогда еще селеновый) и 2 лампы уже писал подробно...
2 назначения и работало безотказно и востанавливала убитых акумулятороф и не толко ИХ....
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 17:09:40
и что вы за месяц полезного сделали в этом устройстве ?...применили свою нерабочую схему ? убедились в этом ?
или, что, кроме того, что на стол притянули ?....)
Времени конечно не хватает, но схему чуть-чуть "продвинул".
Сейчас она такая- с защитой от переплюсовки (правое реле) и с защитой от перенапряжения в случае пробоя выходного транзистора, а защиту от КЗ собранную на резисторе 0.15 ом еще не проверял, хотя визуально должна работать.
ЗАРЯДНОЕ 7.png [174.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 17:27:03
Рейтинг сообщений: 17
По мне так хрень а не схема.
Датчик тока по минусу ставить нужно
Ну и прочее..
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 21:54:39
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
В первом сообщении ТС написано -"здравствуйте" ... А потом все начинают обсуждать схему ... А где схема ?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 04:52:03
Ну и прочее..
Пока она сырая, но будет все в порядке.
Здесь уточнение- при пробое силового транзистора на реле приходит 24 вольта, а реле 12 вольтовое, поэтому так:
Срабатывание реле же настроено на 15 вольт.
55.png [33.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 05:40:00
petrovjvj
Приветствую .Вы это.. почитайте форум ,много есть хороших схем .
И еще уже не раз было сказано
прежде чем выкладывать нужно собрать ,настроить , а там уже по результату будет видно что с вашим творением делать .
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 10:29:48
Карма: 123
да ну и топик сначала некий Лаврентий запостил бредовцю схму но ка его предшественик Берия Л.П.
тутже пустил чекистоф по следу... и все подчистиф за собой СЛИЛСЯ- резултат постройки ЗУ неизвестен ... но вполне предполагаем...КУПИЛ КОТОВОЕ...
ИБО сделать свое АЛЛАХ УМОМ НЕ НАДЕЛИЛ!
чето чуствую ситуашка с petrovjvj, будет аналогичная
ну люди в 20-21г 21в не желают понять что хорошей зарядка из чугуневаго трана и мосста была тока в 60х прошлого 20веку сейчас это хлам...
насчет формы тока для заряда АКБ-ему глубоко похуй он берет заряд ка и любая электрохимия по средневыпрямленому току....(не по TRMS) так что там эта это излишне!!!
тиристорники делат ток силно кривыми по форме но это не мешает заряжать ими ОТКЛЮЧЕНЫЙ от схемы акб-важен резултирующий средни ток и время ,боле того ЕСТЬ МНЕНИЕ что зарял пулсируюшим током или током с паузами способствует активаци химпроцесоф в глубоких слоях и частично востанавливаент засулфаченые и за коксованые банки...(снижая ихESR)
вот в схеме авто не отключаяАКБ уже ессть нюансы ПОДзаряд пулсирующим током может нарушить работу и дажэе спалить чтото из электроники авто-так что там лучше убрать пулсаци или ограничить их например жирным дроселем после....
отделная тема переделка сварок в ЗПУ!!! но эт не для этого топика
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 17:37:58
petrovjvj
Все проще- переделываю уже кем-то созданное. Надеюсь что улучшаю....
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 21:21:23
Карма: 123
вы эксперт диваный ? или берете оригинал снимаете исходные ТТХ
затем проводите модификации затем снова стимает ТТХ"2
затем сравниваете ТТХ иТТХ"2 и делаете выводы
или вы толка думаете что УЛУЦЧШАЕТЕ??? ваш уровень эксперта достатояен для виртуалных аценок ???
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 03:07:40
прежде чем выкладывать нужно собрать ,настроить , а там уже по результату будет видно что с вашим творением делать .[/uquote]
Пожалуйста:
https://a.radikal.ru/a05/2105/27/74df3dedbe3c.png
За основу взято из первоисточника:
https://c.radikal.ru/c19/2105/53/ca2bac2825fe.gif
Б. Успенский, опубликовано в сборнике «В помощь радиолюбителю», выпуск 91. — М.: ДОСААФ, 1985.
В электронном виде тут:
_https://litlife.club/books/187405/read?page=3
_https://admarkelov.ru/istochniki-pitaniya/sxemy-stabilizatorov-napryazheniya-i-toka.html
77.jpg [73.78 KiB]
зарядное 12 вольт.png [151.4 KiB]
зарядное 12 вольт.png [150.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2021 12:36:16
Рейтинг сообщений: 3
Повторяю импульсное для автомобильных 12В аккумов.
Мой захворал от постоянного недозаряда, буду лечить.
Первоисточник http://primuss3.com/forum/index.php?topic=831.0
Насколько сложно переделать схему так, чтобы заряд шел от импульсов самоиндукции какой-нибудь катушки? У меня опыта на такое не хватает.
Zar_impuls.jpg [247.83 KiB]
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2021 17:20:14
А зачем от катушки?
Чтобы ток в импульсе поднять ?
Может проще на мостике напругу поднять .
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2021 08:40:10
А зачем от катушки?
В теории улучшает х-ки аккума сверх заявленых производителем.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2021 03:40:45
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 751
"Улучшает характеристики аккумулятора сверх заявленных производителем" - это как, Вы чудо хотите получить,причём не сильно напрягаясь
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2021 09:04:45
За что купил, за то и продаю. Мне хватит восстановить полудохлый аккум, остальное как получится.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2021 10:10:47
Карма: 123
вечная тема....
есть заряжалка есть долбилки ест зпу
назначени 2 полечить уставший и умирающий акб
3 для тяжелых запускоф толка-разгружает акум не давая ему разряжатся при пусках
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2021 14:02:31
Карма: 27
Ghost in shell,а Вы аккумуляторы минимальную диагностику сделали или диагноз чисто умозрительный,а то как бы покойников лечить - не помогает ,а у Вас обычное зарядное есть( с амперметром и регулятором ),типа как на картинке или то же нетИзображение
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2021 14:47:19
Обычное ЗУ как об стену горох: при зарядке ток не падает. Но если снять клеммы через час напруга на акке 13-13,5 В.
За сутки падает на полвольта. Но стартер крутить может.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2021 15:31:11
Карма: 27
Проверял ли уровень,можешь ли плотность замерить,при зарядке из всех ли банок газовыделение,сколько лет аккумулятору ,а проблема то в чём,если стартёр крутит,12,5 в через сутки,это нормально,даже хорошо.И какой ток даёшь при зарядке,который "не падает"
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2021 15:48:19
Карма: 123
зардки бывают разные некотые по типу ИТ там тиок не падает никогда и задача персонала следить за временем и считать влитые амперчасы или следить за ростом плотность если плотность достигла максимума и за чкас болше не растет значит все акб взял чо в него влезло... если это силно менше должного значит....он уже при смерти
cron
